E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • jarkkis
    • Sep 2008
    • 129
    #2461
    Ja mitä järkeä? Tosiaan ebaystä saa uuden tarvikkeen alkaen 94€+postit. Mahtaa tuommoinen 10-15v käytetty olla valmiiksi jo aika rapsakassa kunnossa :think
    ei se syyläri ny ihan heti rapsakaksi mee taitaa se paisarin pohjaosa sieltä syylärin puolelta eka mennä ja turvota muodottomaksi...
    -Opel On Pop-
    • JD
      • 1195
      ...mutta 10-15 v. ikäiset poksahtelee täysin ennustamattomasti. Muoviosat haurastuu ja murtuvat itsekseen. Epävarmaa perille pääsyä tiedossa ken tuon tien valitsee.
      Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
      https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
      • J-M
        • Jan 2010
        • 36
        Originally posted by silbersix View Post
        Te joilla on alkuperäiset xenonit facelift e39:sissä, minkälaisia polttimoita olette käyttäneet. Realoemin mukaan tuo alkuperäinen pitäisi olla D2S-polttimo.
        Nyt näyttää nykyissä vanhoissa kuitenkin valoteho olevan sen verran huono, että ajattelin vaihtaa. Mitä polttimoja suosittelette, ja mistä kannattaa ostaa? Hintaerot ovat näköjään melko suuria. Kiitos jo etukäteen.
        Ebaystä philipsin 2kpl D2S+ 64€ posteineen olikohan. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...ht_2290wt_1140 Tuli kolmessa päivässä ja hyvin toimii.
        E91 LCI 320D M-Sport
        /irc - Sulx
        • mikebmw
          • Mar 2010
          • 4
          • Järvenpää
          #2464
          paisari haperona
          Itsekin tuli tuo huomattua kun syyläriltä tuleva pikkuletkun kiinnikettä kiristelin kun oli paisuntasäiliön päälle nestettä vuotanut. Se jäi sitten käteen
          Aivan semmosta haperopaskaa koko paisuntasäiliö joten olisi varmaa räjähtänyt tuhanne p***n päreiksi aivan kohta. Ikää siis 11v.
          Uusi tilalle ja vetoja
          nyk. e39 530da m-sport -00
          • räpsä
            • Apr 2010
            • 62
            • parkano
            #2465
            kuuluuko kyynärnojan alla olevista suulakkeista tulla vain kylmää ilmaa takapenkille? Näin on ainakin omassa koslassa, tuntuu vaan omituiselta, vanhassa ooppelissakin sai tuleen lämpöstä tai kylmää, miten sitten halusikin.
            Jos kuuluis tulla lämpöstäkin niin mistä vois lähtä vikaa paikantaan?
              • 9226
              Riippuu auton iästä. KLIK Manuaali-ilmastoinnissa (IHKR) tuota lämpätilasäätöä ei ilmeisesti ole.
              • Petri.Kekkonen
                • 7531
                Mulla siinä on säätörulla josta voi valita kylmää tai lämmintä. Automaatti-ilmastointi siis.
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  #2468
                  Originally posted by juho-85 View Post
                  Saako e39 missä ei ole navinäyttöä laitettua sellaisen eli tuleeko ne johdot valmiiksi sinne taakse? Ja mitä se vaatii? Navia ei tarvisi saada toimimaan.
                  Jos isoa näyttöä yms haluat niin laita tuommoinen:
                  kimppatilausosiossa ja autohifissä taitaa olla juttua noista kiinan tavaroista :think
                  • TKGL
                    • Feb 2009
                    • 260
                    Miksi mulla ei näy nuo bmw-planetin sivut. Herjaa aina ja ikuisesti tällaista:
                    You don't have permission to access / on this server.
                    Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
                      • 9226
                      Oletko muuten niitä sivuja (WDS) käyttänyt? Kokeile IE:llä.
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        #2471
                        Jostain syystä mullakin sama herja kotoolta, ilmeisesti ip on bannattu koko servulta. Proxyn kautta pääsee kyllä tietysti
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • 9226
                          No perskeles. Mulla jostain aivan käsittämättömästä syystä sama homma Bimmerforums:in kanssa. Tunnaritkin tuonne joskus aikoinaan tehty. Noilla sivuilla aina pukkaa "Sorry. The administrator has banned your IP address. To contact the administrator click here". Muutaman kerran laittanut viestiä, että mikä mättää, mutta ei mitään vastausta. Liekö tuolle jotain tehtävissä? Näppärin ilmainen proxy?
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            #2473
                            Näppäryydestä en tiedä mutta tsekkaa tämä:
                            Defend yourself against tracking and surveillance. Circumvent censorship.
                            On siis enemmän kuin pelkkä proxy, kierrättää liikenteen vaihtelevan verkon kautta.
                            EDIT: Niin ja hidas on ku perkele, en mielellää käytä
                            • Teppis83
                              • Jul 2010
                              • 50
                              • Lahti
                              #2474
                              Paljonko on e39:n vetopyörästön öljytilavuus? Google ja Haynesin opas antavat vähän ristiriitaisia tuloksia 1,1 litraa - 2.0 litraa.
                              Kyl toi ohjekirja mulla näytti 1 litraa tasan vm. 1996 523iA
                              • Bimmero
                                • Jan 2010
                                • 343
                                • Harjavalta
                                #2475
                                Onko kellään tietoa mitä maksaa m54b25 kansiremontti, edes suurinpiirtein?? Entä kansi jos se on halki??
                                Tuli tuossa vaan tänään huomattua kun piti jäähdytys nestettä lisäillä että jopas käy paisarissa melko pulputus, siitä sitten äkkiä auto sammuksiin ja öljyn täyttökorkki auki, vaahtoahan siellä
                                Kertaakaan ei ole lämmöt noussut yli puolenvälin oman omistuksen (2kk) aikana.
                                "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
                                e90 335i
                                Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
