E39 kysymyksiä ja vastauksia
    • 16541
    #3646
    Eikös pohjamuoveissa ja sisälokasuojissa ole eroja ja nekin pitäisi vaihtaa? Vai onko tuo kopiopuskuri erilainen noilta osin ja siksi vakiomalliset osat käy?
    Multa puuttui joo moottorin alla oleva muovi, unohdin. Joten en tiedä että sopiiko se muovi tuon puskurin kanssa.
    Ne sisäloksun osat menee kyllä ilman isompaa työtä ainakin tuon puskurin kanssa. Mutta tietenkin jos haluaa välttämättä maksaa niistä M-versioista ylimääräistä niin ostaa ne.
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • Soininen
      • Nov 2006
      • 1308
      #3647
      Hiphei
      Mahtaakohan kellään tai missään olla e39:n sulakekaaviota? On nimittäin ruottin tuonti tuo oma ja ruottinkieli on vähän hakusessa joten apuja tarviis nuiden sulakkeiden kanssa. En ainakaan haulla löytänyt mitään
      E28 "525i" M52 -84
      F11 520d xDrive -16
      • Rise
        • Aug 2010
        • 213
        Originally posted by Soininen View Post
        Hiphei
        Tässä jonkunlainen:
        Ex
        F11 530d m-sport
        E46 325i cabriolet m-sport
        E39 540iA m-sport
        E39 523iA
        E46 316i
        • peto2
          • 8290
          • Järvikylä (Nakkila)
          #3649
          vakiot lokarit sopii erittäin pienellä työstämisellä kopiopuskurin kanssa (tulevat renkaan etupuolella n. 5mm liian ulos. moottorin alusmuovi sopii mutta sumareiden alla olevat palat ei sovi.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            #3650
            Originally posted by kaikkone View Post
            Eli ongelma:
            En löytäny tuota osaa fanoem:stä ja vaikka löytäisin niin miten tuon liittää tuoho (eristettyyn?) putkeen puristetaan eristeputki tiukalle?
            Entäpä onnistuisikohan tuon juottaminen tinalla/jotenkin muuten?
            En ymmärtänyt tuota ensimmäisen kysymyksen loppuosaa, mutta kyseessä on ilmeisesti tämän kuvan osa #8? http://www.realoem.com/bmw/showparts...&fg=60&lang=en
            Putken muoto on tietysti väärä eikä kuvassa ole liittimiä. Putki on kummastakin päästä kiinni kuusiokolopultilla (tai torxilla) ja tiivistys tapahtuu O-renkaalla.
            Juottaminenkin on mahdollista esim. hopealla, mutta halvemmaksi saattaa tulla hommata käytetty putki purkuautosta.
            Kokeilemalla se selviää...
            • Soininen
              • Nov 2006
              • 1308
              #3651
              Originally posted by Rise View Post
              Tuo nyt on aika selvää jo ennestään mutta tartteis saada sellanen missä näkyy mikä sulake on millekkin vermeelle.
              E28 "525i" M52 -84
              F11 520d xDrive -16
                • 9226
                Hiphei
                Tuossa englanniksi, jos yhtään helpottaa.
                KLIK1
                KLIK2
                • anttiboy
                  • Dec 2007
                  • 258
                  • Alajärvi
                  #3653
                  Mistähän kannattaisi alkaa vikaa metsästämään: PDC ei pidä minkäänlaista ääntä?
                  -99 530da
                  Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
                  Ex: Porsche 911 "GT3RS"
                  Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
                  Ex: E71 X6 40d Titangrau
                  EX: F07 530d Carbonschwarz
                  Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
                  Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
                  Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
                  Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
                  Ex: E38 730d Biarritzblau
                  Ex: E65 730d White
                  Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
                  Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
                  Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
                  Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #3654
                    -99 530da
                    Sulake ehjä ja paikoillaan + pdc yksiköllä johdot paikoillaan :think
                    • Procy
                      • Apr 2008
                      • 23
                      #3655
                      munuaiset
                      Onko faceliftissä ja pre-faceliftissä jotain eroja konepellissä, lähinnä munuaisten kiinnityksessä?
                      Mulla on tuo alkusarjan facelift, jossa on kuitenkin pre-faceliftin munuaiset kiinni. Eli saako tuohon konepeltiin vaihdettua uudemmat (ja oikeanlaiset?) munuaiset ilman suurempaa remonttia?
                      Alla nyt: E46 320d M-Sport '02
                      Ex: E39 528i, E34 525iX, E39 530dA, E34 525i, E46 318i
                      • anttiboy
                        • Dec 2007
                        • 258
                        • Alajärvi
                        #3656
                        Tuntuis olevan paikoillaan.... :think
                        Ainoastaan se PDC boxin toisesta liittimestä oli "lukitus" mekanismi poikki, mutta en tiedä onko sillä suurta merkitystä asiaan, jos se kiinni on muuten?
                        Ex: E65 730d White
                        • _nixu_
                          • 8976
                          • Kellokoski
                          #3657
                          Sillä taitaa olla oma kaiutin, olisko katkottu johdot tms?
                          Kun ei ole jaksettu korjata viallista anturia.
                          Vikakoodit voisi lukaista niin selviää lisää mitä vikaa siinä on.
                          • anttiboy
                            • Dec 2007
                            • 258
                            • Alajärvi
                            #3658
                            Juu pitää kattoa huomenna noita johtoja... Onkohan paha homma lähteä kurkkimaan tonne kaiuttimen luo vai näkeekö helposti tavaratilasta?
                            Kiitokset jo nyt
                            Ex: E65 730d White
                            • mailman
                              • 8039
                              Ei ole eroja, facelift munuaiset menee heittämällä kiinni prefaceen.
                              Toki muista varoa niitä munuaisten "klipsuja", ovat aika herkät menemään poikki
                              G01 ///M40i '19
                              U11 x30 ///M-Sport '26
                              E39 ///M5 '00
                              • Procy
                                • Apr 2008
                                • 23
                                #3660
                                Ok, tänks! Pitääpä olla varovainen sitten!
