Originally posted by thabandit^
Webasto ei lähde käyntiin. E39 530d
Kiitos tarjouksesta,
Sain kortin pinnin jo korjautettua paikallisessa elektroniikkaliikkeessä.
Nyt weba pelaa muuten ja Inpallakin saa yhteyden hienosti. Coolant temp näyttää nyt jatkuvasti !257 Fahrenheittiä, eli n. 125 celsiusta. Lämmitin ei tajua alkaa lämmittämään vaan alkaa suoraan kierrättämään "lämmintä" nestettä lämmityslaitteessa. Tilailin Saksasta muutaman NTC-vastuksen, joiden pitäisi sopia lämpötila-anturiksi. Raportoin miten tilanne etenee.2001 530d Touring
Ajastin kelloa rupesin laittamaan webastolle.auto e39 540 96w.ilmeisesti tuo kellon heräte pitää kytkeä siihen 1tinniin? Tinneihin 1,4 ja 6 tulee johdot.suoralla virralla kun laittaa tohon 1tinniin nii webasto lähtee puhaltamaan mutta pa pumppu eikä kiertovesip. Lähde pyörimään. Alkuperäinen soitin poistettu joskus eli sen kautta ei päse käsiksi webaan.mitä piuhoja nuo on jotka tulee tohon?ja miten se olisi tuo kello yksinkertaisin laittaa autossa on tuo rest nappi tosin ei kylmänä tapahdu mitään moottorin ollessa lämmin lähtee surisemaan. Ulkolämpömittari ei pelaa näyttää-40 kokoajan.webaston putkesta tulee kylmää ilmaa,ilmeisesti jokin jäähdytys puhallin.Last edited by jarno j; 10-12-2014, 21:33.E38 740
Nyt weba skulaa taas, komeasti polttaakin. Hieman aluksi näytti työntävän ussakkaa, mutta taisi äänenvaimennin olla vain hieman karstassa.
Toimenpiteenä vesitilan lämpötilaa mittaavan NTC-vastuksen vaihto on helppo, edes nesteitä ei tarvitse laskea ulos.
- Sisälokasuoja yms irti vasemmalta
- 2 x 8mm pulttia webaston takaa/alta irti, jotta saa webaston tönäistyä irti kiinnikkeistään
- Webaston teline irti, on yhteensä 4 x 8 mm pultilla kiinni webaston rungossa
- Päältä johdot ja "välikansi" irti, sitten ohjausyksikkö irti, on neljällä ruuvilla (HUOM! Nämä ovat yleensä hapettuneet tiukkaan kiinni, suotavaa on vähintäänkin lämmittää ruuveja/koteloa esim. taskutoholla ennen irroitusta!)
- Sitten vaan ohjausyksikkö käteen ja pieni valkoinen NTC-vastus irti ja uusi tilalle kolvaten2001 530d Touring
Originally posted by Yuuzo View PostHuolsin oman 525d:een orggis webaston eli putsasin karstat, testasin irtonaisena puhaltimen, pumpun, hehkun ja kaikki oli ok. Lämpötila anturin vaihdoin kun se viallinen oli.
Mutta ei lähde käymään, puhallin puhaltaa ja sammuu sen muutaman minuutin päästä kunnes hetken päästä yrittää uudelleen samaa.
Inpa näyttää vikakoodina combustion air fan open circuittia vaikka puhallin iloisesti pyöriikin.
Pa-pumppu ei naksuta muuten kuin inpan kautta pakko käytöllä.
Kortti vika ilmeisesti? Mikä komponentti kortilta tuota puhallinta ohjailee?
Iki-ihana webasto joo. Tuntuu ainaki että sais heittää vesilintua tuolla keksinnöllä.
Pakkaset taas pyörii alle -20, joten BMW:n webastohan ei taas pyöri vaan tuntuis hyppäävän suoraa jäähytykseen. Pienemmillä pakkasilla tuntuis toimivan kuitenki.
Vikakoodia anto 32 Auxiliary heater ja 1E Auxiliary water-pump.
Saakohan tuota vekotinta mitenkään toimimaan alle kahenkympin pakkasissa vai pitääkö alkaa asentelemaan jotaki muuta lämmitintä? Ctekki antaa lisähappea akulle ja akustakaan ei pitäis olla kiinni.
Originally posted by Tuok View PostIki-ihana webasto joo. Tuntuu ainaki että sais heittää vesilintua tuolla keksinnöllä.
Saakohan tuota vekotinta mitenkään toimimaan alle kahenkympin pakkasissa vai pitääkö alkaa asentelemaan jotaki muuta lämmitintä? Ctekki antaa lisähappea akulle ja akustakaan ei pitäis olla kiinni.Last edited by WSE1; 21-01-2015, 01:52.
Originally posted by reddewil View PostMitäs sitten ku on korjattu (uusi) kortti saksasta eikä puhu eikä puhahda senkään jälkeen? En siittis pihalla purkaa webaa esiin niin löytyykö se väyläjohto lepuuttajan alta jos tavis ELM327-lukijalla ja WWT:llä koitan ihmetellä?-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
