E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17799
    • Jämsä
    Originally posted by make89 View Post
    kai se 225 35 19 voi unohtaa ja ostaa 235 35 19 kummit 10.5 vanteelle ja tos autos kw1 /d2 alusta kattoo kumman sarjan laitan paikalles. laitan vaikka kuvia sit kun saan uudet vanteet alle
    coileilla tarvit vähintään 40mm spacerin
    10,5" ET-5 etuvanteella tarvit jo widebody kitin. Mitäs sinne taakse tulee?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • make89
      • Sep 2008
      • 9
      • Pomarkku!
      taakse tulee kans saman laiset vaneet mut eri ET ja vanteiks tulee lenso cl5 ja eteen ja taakse 10.5 19 :think
      -E30 318is Talvipirssi
      -E39 530D 'BlueEdition'
      • bemu2000
        • 17799
        • Jämsä
        unohda se 10,5 etuvanne. Joutuu coilien kanssa laittaa liian paksun spacerin...
        Vanteet edullisesti
        • Jonbee
          • 41
          Originally posted by Jonbee View Post
          Millasta spacerii porukka on pistäny tai kannattaa laittaa m5 orggis vanteiden seuraks että tulee nätisti ulospäin mutta ei ihan viellä oo osunu kaariin?? Löytyy kyllä korkeussäädettävää alustaa ettei sen puoleen oo ongelmii
          onko kukaa?
          • _nixu_
            • 8972
            • Kellokoski
            onko kukaa?
            Eteen menee varmaan 10-15mm, taakse tuskin kovin paksua. 3-5mm :think
            Riippuu tietysti kumeista ja madalluksesta.
            Kokeile eteen 10 ja taakse 3 tms?
            • Korpraali
              • Nov 2009
              • 524
              Sellainen kysymys, että millaista levikepalaa kannattaisi laittaa kolmeysi sedaniin, mistä ei ole kaaria pokattu. Eli vannekoot on 8"/18 ja et20, 9"/18 et25. Renkaina on 225/40-18 ja alustalla meinasin laittaa suhtalas. Tarvitsisi saada niin kaarelle kuin mahdollista.
              BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
              Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
              • ///THe
                • Oct 2009
                • 841
                Tuolla alikokoisella kumilla ainakin 20mm lätyt menee helposti joka nurkkaan.
                X5 F15 ///Msport
                CRX 2gen +25psi
                • Korpraali
                  • Nov 2009
                  • 524
                  Alikokoiset ehkä joo kumit, mutta saa mennä tällähetkellä. Mutta kiitos tiedosta
                  • Xander
                    • Dec 2005
                    • 122
                    • Home
                    8,5x18 ja 10x18 et 30 meneekö m5 alle 245 ja 275 leveellä rengastuksella?
                    • bemu2000
                      • 17799
                      • Jämsä
                      Ei mene. Eteen 10-15mm spacerit ja taakse 5mm, ettei jää niin sisään. Takavanne menee varmaan ilmankin, mutta edessä ottaa todennäköisesti tolppaan kiinni, jos on myös ET30
                      Vanteet edullisesti
                      • Xander
                        • Dec 2005
                        • 122
                        • Home
                        Aivan, lemmareissa vois tietty keskiöt laittaa sisäpuolelta niin tulis ulos riittävästi, muistaakseni 16 mm eli et ois 14
                        sitte pitäis sopia?
                        • jkan
                          • Dec 2007
                          • 320
                          • uusikaupunki
                          ei jaksa selata ja hakukaan ei nyt tahtonut toimia niin mahtuuko 8x17" et30 pyörimään vai ottaako edessä tolppaan kiinni?
                          Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
                          • ///THe
                            • Oct 2009
                            • 841
                            Vakiovanne 8x17" et20. Tuo et30 pyörii kyllä ainakin vakiotolpan kanssa ongelmitta, mutta jää kyllä törkeän sisään.
                            X5 F15 ///Msport
                            CRX 2gen +25psi
                            • jkan
                              • Dec 2007
                              • 320
                              • uusikaupunki
                              Kuinka paljon suunnilleen on kaaresta renkaaseen matkaa?
                              • ///THe
                                • Oct 2009
                                • 841
                                Sehän riippuu miten korkea se sun autos on?
                                Mut siis 8x17 orkkis koon 235/45/17 renkaalla sopii reippaasti madallettunakin pyörimään ET-luvulla 5... Eli kyl se likemmäs 30mm jää sisään. Vakiovannekkin jää jo tosi sisään ET20:llä.
                                X5 F15 ///Msport
                                CRX 2gen +25psi
