e39 webasto asiaa
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by TimAntt1 View Post
    30min mulla puhaltaa weba mutta koneen lämmöt vaan 30c(ulkona -2) tuulilasikaan ei sula
    Täälläkin pumppu rikki?
    Ylikuumenee kyllä jos on pumppu rikki ennen tuota 30min täyttymistä.
    • Bemmiee39
      • Jul 2016
      • 78
      Originally posted by WSE1 View Post
      Ei E39 530 DIESELIIN tartte mitään letku- tai muitakaan muutoksia tehdä, weballa lämpenee niissä aina sekä kabiini että kone. Jos ei kierrä eikä lämpene sulla on weban vesipumppu rikki.
      Tuntu että ois vähän lämmennyt moottorillekin menevä letku mutta mistä johtuu että webasto ei lämmitä kuin 20 min ja sitten sammuu?
      • Bemmiee39
        • Jul 2016
        • 78
        Eipä mitään sittenkään. Kyllä se puoli tuntia pöhisi. Oon sekoillut jotain
        Toimii weba oikeen ja lämmittää moottorinkin.
        • Black-Smoke 530D
          • Sep 2016
          • 62
          • lappi
          #604
          530 d touring -01
          Webasto ei saa polttoainetta missä vika? Otin polttoaine letkun irti webastosta ja laitoin päälle ei tullut yhtään polttoainetta. Sitten
          Otin tankista webastolle menevän putken irti ja laitoin sen astiaan missä oli polttoainetta ja alkoi toimiin. Polttoainetta oli silloin 40litraa tankissa. Minusta siitä reiästä ei näkynyt tankissa polttoainetta mihin tulee weboston polttoaine putki. Tankkihan on kaksi osainen jos siinä on joku siirto pumppu niitten välillä niin olisko se sökö? Auto kyllä toimii vaikka diesel valo palaa. Webasto on tehdas asenteinen. Kuinka pitkä se putki pitäs olla mikä menee tankin sisään.
          • -Markus-
            • 1468
            • Ihan Savossa
            #605
            Tankkiotin
            Tuollanenhan se alkujaan pitäs olla..
            Ford Mondeo Mk3 STW
            VW E-Golf 2015
            • Black-Smoke 530D
              • Sep 2016
              • 62
              • lappi
              #606
              Joo kyllä se juurikin tuolta näytti. Mustan putken päässä oli vielä sivuille reiät. Webasto toimii auton ollessa käynnissä. Auto sammuksissa ei toimi kuin jonku 10min ja sammuu.
              • H4ck
                • Mar 2008
                • 659
                • Helsinki/Eesti
                #607
                Terve! Mikähän ihme meinaa vaivata vepastoa kun ei ajastimella lähe käymään? Eikä edes kun on virrat päällä ja laitaa näytöstä käsin? Hetken palaa se punan ropelleri valo ja sen jälkeen sammuu koko puhallin autosta. Auton kun käynnistää, niin toimii kyllä. Vikakoodeja ei ollut, ta ei ainakaan INPA näyttänyt. Olisihan se nyt kiva, jos olis auto aamulla lämminVoisikohan akku olla huono? (tosin en usko)
                Varaosat, huolto ja maalaus.
                -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
                  Käynnistä webasto INPA:lla ja katso mitä tapahtuu. Sieltä näkee käynnistyykö poltto jne.
                  • H4ck
                    • Mar 2008
                    • 659
                    • Helsinki/Eesti
                    #609
                    INPAlla kyllä käynnistyy...
                    • J-ii
                      • Aug 2013
                      • 44
                      • Joroinen
                      #610
                      Thermo Top S diagnostiikka
                      Autossa TT-S, mutta johtosarjassa ei ole keltaista diagnostiikkapiuhaa. Googlailtu tuntikausia, mutta ei löytynyt tietoa mihin testerin johto kytketään. Löytyisikö täältä tietoa?
                      e91 330d xDrive M-sport -09
                      EX e91 330xd -08
                      EX e46 330i Touring M-sport -02
                      EX e36 sedan 325iA 24.01.1992
                      L807A Länderausführung Japan
                      • Black-Smoke 530D
                        • Sep 2016
                        • 62
                        • lappi
                        #611
                        Olen käsittänyt että jos on tehdas asenteinen webasto. Niin sitä keltaista pistoketta ei edes ole. Obd 2 pistokkeen kautta pääse vain käsiksi. Ja se vaati bmw oman testerin. Itselläni ainakin oli näin ja autoni on -01 530 d touring.
                        • hietase
                          • Oct 2012
                          • 597
                          Enpä löytänyt annetaan-osastoa tuolta alempaa niin laitan tänne.
                          Eli vaihdoin Webaston ohjainkortin ja jäi se vanha epäkuntoinen kortti tuohon pöydälle. Kortti on alkuperäisasenteisesta Webastosta 06/2002 530da:sta. Olen korjauttanut tuon kortin kertaalleen syksyllä 2013, en tiedä mikä vika oli tuolloin. Nyt kortti oli saanut kosteutta ja lopettanut toimintansa sen vuoksi.
                          Eli jos joku haluaa harjoitella tuollaisen korjaamista tai vian etsintää moisesta, niin saa postikulujen hinnalla tai voi noutaa Espoosta.
                          Ja tämä on luvattu eteenpäin...
                          • Jhaapakoski
                            • Apr 2010
                            • 19
                            • Vaasa
                            #613
                            Tuli hommattua tuollainen E39 530d ja siinä on jälkiasenteinen webasto.
                            Onko normaalia että lämmityksen jälkeen moottorin lämmöt nousevat vain ~30c, sinisen palkin yläreunaan lämpömittarissa? Sisätilan lämmöt suunnilleen +10c ja ulkolämpötila -2. Webaston pitäisi olla 30min päällä kellon mukaan.
                            • -Markus-
                              • 1468
                              • Ihan Savossa
                              #614
                              Samanlai nousee mullakin. 520d -01 ja tehdaswebasto kakella.
                              Ford Mondeo Mk3 STW
                              VW E-Golf 2015
                                • 9232
                                Normaalilta kuulostaa.
