Originally posted by 6power
e39 webasto asiaa
Mistä Webasto Thermo Top Z/C-D malliin tarvike kiertovesipumppu? Kyseisessä mallissa virtajohto on vesipumpun kyljessä kiinteänä, ei siis ole minkäänlaista liitintä.( Missähän tuon johdon alkupää muuten mahtaa olla, ei ainakaan Webastossa?!) 20mm vesiletkulähdöillä ja noin 10cm on pumpun pituus. Ei kiinnostaisi alkuperäistä yli 200 euron pumppua ostaa...e60 530dA -04
ex-e39 525D -01
ex-e36 325 -91
Originally posted by zdömii View PostMistä Webasto Thermo Top Z/C-D malliin tarvike kiertovesipumppu? Kyseisessä mallissa virtajohto on vesipumpun kyljessä kiinteänä, ei siis ole minkäänlaista liitintä.( Missähän tuon johdon alkupää muuten mahtaa olla, ei ainakaan Webastossa?!) 20mm vesiletkulähdöillä ja noin 10cm on pumpun pituus. Ei kiinnostaisi alkuperäistä yli 200 euron pumppua ostaa...
ite en tohtis laittaa tarvikepumppuja, muutamat kaverit ovat laitattaneet noita tarvikepumppuja ja kohta ovat kuitenkin nöyränä marmorille menossa
Originally posted by koz-528 View Postolisiko tuolla:http://www.mtt-trading.fi/cat/product_catalog.php?c=105
Tosin tuo pumppu taitaakin itellä olla ainoa, mikä toimii webastosta puhuttaessa hyvin :PBMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
Exät:
BMW e46 330i: 231hp/300Nm
BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
Minulla on nuita lämpötila-antureita jokunen jos tarvitte. Pirva viestillä tavoittaa.
Helppo homma vaihtaa, laitan ohjeet mukaan.
-JT
Originally posted by Puhemies View PostWeban irroitukseen saa vinkkiä tästä kuvasta. Alapuolella on 2 kpl. ruuveja ja takana on kumikorvakkeet joista "lupsahtaa" irti kun pukkaa kohti konetta.
Pelkän piirilevyn korjauksen takia ei siis koko webastoa ei tarvitse irroittaa niin säästyy ilmaus jumpalta.Spokesman
4kpl. E30
1kpl. E34 525iA
2kpl. E38 728iA
1kpl. E38 730d
1kpl. E53 X5 3.0D
1kpl. E53 X5 4.4i V8
1kpl. X5 E70 35sd M-Sport
Now driving X5 F15 xDrive 30d M-Sport
Tulipa tässä mieleen, et liekö niin ikään lämpöanturivika, joka estää tuota oman buimurin webastoa käynnistymästä kellosta..
Eli Inpa ei anna vikakoodeja, mutta kylmänä kun tuolla katsoo livearvoja, ni weba näyttää jäähynesteen lämpötilaksi 274!, Kun auton lyö käyntiin, ni hetken kuluttua webasto alkaa toimia kuten pitääkin.. Ja käy kunnes tavoitelämmöt on saavutettu, ei katko..
Vastaavasti, mikäli kone on lämmin niin webasto lähtee kyllä toisinaan päälle ja toisinaan ei..
Ulkolämpömittari näyttää itselläkin -40 -astetta, muttei se ilmeisesti vaikuta webastoon?BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
Exät:
Mulla kanssa ulkolämpöanturi rikki ja näyttää -40 ja oon huomannut että esilämmitin lähtee pöhisemään vaikka kone olisi täysin lämmin eikä lopeta vasta kuin 30min päästä,muuten toimii normaalisti. onkohan vika varmasti tuossa ulkolämpöanturissa voiko joku varmistaa?käyttis e61 530Da Touring Lci -08
ex e39 530Da Touring M-Sport-02[/U]
PärräSuzuki gsx-r 750-00
ex e39 523i sedan-97ex Kawasaki zzr600-93
ex e34 525tdsa Touring-92
ex e34 524td sedan-90
ex e30 324tdic sedan-88
Webasto seuraa jäähdytysnesteen lämpötilaa. Ulkolämpötila ei sen käyttöön/käyttäymiseen vaikuta. Toki se ulkoanturi tai katkennut johtoliitos kannattaa paikallistaa ja korjata, ihan kesää ja ilmastointinnin toimintaa ajatellenhttp://wds.spaghetticoder.org/en/zin...-112645001.htm
Originally posted by Metsäläinen View PostNyt on webasto koodattu esilämmittimeksi kaukon kanssa ja moottori lämpiää mukavasti ennen starttia. Ongelma on nyt, että ajonaikainen lämmitys tipahti pois vaikka softasta sen pitäisi olla päällä. (ajonaikainen lämmitys toimi ennen esilämmitin koodausta).
Onko kohtalotovereita ja vinkkejä?
Originally posted by DriveFast View PostItsellä juurikin tuolta hankittu pumppu ja toimii hyvin.. Ei tartte muokata alkuperäisiä letkuja tai mtn.. Ainoastaan ostaa tuolta mtt:ltä webastoon sopivan liittimen ja kolvaa alkup johdot kiinni, ni hyvin toimii..
mikäs helvetti tosa webastossa mättää, vai onko vaan "ominaisuus"? eli auto seisoo yön, -28 pakkasta ja webasto ajastettu esim. Klo. 9.00...webasto lähtee pyörimään, mutta sammuu hetken kuluttua, välillä puhaltelee 2min ja välillä 10 min. Autossa uusi akku, päätermostaatti ja egr-termostaatti + jäähdytinnesteet. voisko olla ilmaa jäähdytysjärjestelmässä? ajossa auto nostaa lämmöt normaalisti ja lämmöt pysyy kyllä. Mutta alavesiletku on aivan kylmä? Eli kunnon ilmausta tarvii? ja kun auto on lämmin, ja parkissa laittaa rest toiminnon päälle, niin puhaltaa lämmintä kyllä. Eli voiko päätellä että vesipumppu kyllä toimii niinkuin pitääkin? Polttoainepumpun napsutus kuuluu kyllä auton alta, että siinä ei vikaa taida olla?Last edited by _Rontti; 04-02-2012, 10:24.-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
Originally posted by _Rontti View Postmikäs helvetti tosa webastossa mättää, vai onko vaan "ominaisuus"? eli auto seisoo yön, -28 pakkasta ja webasto ajastettu esim. Klo. 9.00...webasto lähtee pyörimään, mutta sammuu hetken kuluttua, välillä puhaltelee 2min ja välillä 10 min. Autossa uusi akku, päätermostaatti ja egr-termostaatti + jäähdytinnesteet. voisko olla ilmaa jäähdytysjärjestelmässä? ajossa auto nostaa lämmöt normaalisti ja lämmöt pysyy kyllä. Mutta alavesiletku on aivan kylmä? Eli kunnon ilmausta tarvii? ja kun auto on lämmin, ja parkissa laittaa rest toiminnon päälle, niin puhaltaa lämmintä kyllä. Eli voiko päätellä että vesipumppu kyllä toimii niinkuin pitääkin? Polttoainepumpun napsutus kuuluu kyllä auton alta, että siinä ei vikaa taida olla?
