e39 webasto asiaa
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    #91
    Originally posted by 6power View Post
    Minulla on bmw 540i vm:-97 jossa alkuperäinen webasto kaukosäädöllä...ongelmana on että webasto( vai voiko siel olla joku muu kuin webasto..en oo viel kattonut)... ei lähe käyntiin...naksuttelee ja palotuuletin surisee yrittää käynnistää pari kertaa ja luovuttaa..missähän vika vois olla? Olis kiva saada kuntoon ku ei oo muuta lämmitys mahdollisuutta :think
    Todennäköisesti hieno Thermo Top S sieltä löytyy jossa tyypillisesti on vikoja poltinosassa, hehkussa ja ohjainkortissa. Uudempi yleismallin Thermo Top C weba käy tilalle, ainoa modaus mitä tarvitsee tehdä on kytkeä diodi nastasta 1 nastaan 3 webaston 6 napaisella liittimellä vaikka johtosarjassa. Mitään muita sähköisiä muutoksia ei tarvitse tehdä. Mekaanisesti joutuu hieman työstämään kiinnikkeen kanssa. Niin, tämä vain siksi koska toki S webankin voi korjata mutta aina se ei välttämättä ole kannattavaa. Diagnostiikkaa varten täytyy laitteen liitännät kaivaa esille ja joka webastotesterilä / softalla ei S malliin kiinni pääse.
    • Puhemies
      • 37
      • Kempele
      #92
      Webaston irroitus
      Weban irroitukseen saa vinkkiä tästä kuvasta. Alapuolella on 2 kpl. ruuveja ja takana on kumikorvakkeet joista "lupsahtaa" irti kun pukkaa kohti konetta.
      Pelkän piirilevyn korjauksen takia ei siis koko webastoa ei tarvitse irroittaa niin säästyy ilmaus jumpalta.
      Spokesman
      4kpl. E30
      1kpl. E34 525iA
      2kpl. E38 728iA
      1kpl. E38 730d
      1kpl. E53 X5 3.0D
      1kpl. E53 X5 4.4i V8
      1kpl. X5 E70 35sd M-Sport
      Now driving X5 F15 xDrive 30d M-Sport
      • zdömii
        • Nov 2008
        • 133
        Mistä Webasto Thermo Top Z/C-D malliin tarvike kiertovesipumppu? Kyseisessä mallissa virtajohto on vesipumpun kyljessä kiinteänä, ei siis ole minkäänlaista liitintä.( Missähän tuon johdon alkupää muuten mahtaa olla, ei ainakaan Webastossa?!) 20mm vesiletkulähdöillä ja noin 10cm on pumpun pituus. Ei kiinnostaisi alkuperäistä yli 200 euron pumppua ostaa...
        e60 530dA -04
        ex-e39 525D -01
        ex-e36 325 -91
        • koz-528
          • May 2008
          • 339
          • Ylivieska
          #94
          olisiko tuolla:http://www.mtt-trading.fi/cat/product_catalog.php?c=105
          ite en tohtis laittaa tarvikepumppuja, muutamat kaverit ovat laitattaneet noita tarvikepumppuja ja kohta ovat kuitenkin nöyränä marmorille menossa
          f11 520 da m-sport
          ex e61 530 da
          ex e39 530 da
          ex e38 725 tdsa
          ex e39 528i m5-look
          • DriveFast
            • Apr 2010
            • 165
            Itsellä juurikin tuolta hankittu pumppu ja toimii hyvin.. Ei tartte muokata alkuperäisiä letkuja tai mtn.. Ainoastaan ostaa tuolta mtt:ltä webastoon sopivan liittimen ja kolvaa alkup johdot kiinni, ni hyvin toimii..
            Tosin tuo pumppu taitaakin itellä olla ainoa, mikä toimii webastosta puhuttaessa hyvin :P
            BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
            Exät:
            BMW e46 330i: 231hp/300Nm
            BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
            Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
            Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
            • Puhemies
              • 37
              • Kempele
              #96
              Minulla on nuita lämpötila-antureita jokunen jos tarvitte. Pirva viestillä tavoittaa.
              Helppo homma vaihtaa, laitan ohjeet mukaan.
              -JT
              Spokesman
              4kpl. E30
              1kpl. E34 525iA
              2kpl. E38 728iA
              1kpl. E38 730d
              1kpl. E53 X5 3.0D
              • DriveFast
                • Apr 2010
                • 165
                Tulipa tässä mieleen, et liekö niin ikään lämpöanturivika, joka estää tuota oman buimurin webastoa käynnistymästä kellosta..
                Eli Inpa ei anna vikakoodeja, mutta kylmänä kun tuolla katsoo livearvoja, ni weba näyttää jäähynesteen lämpötilaksi 274!, Kun auton lyö käyntiin, ni hetken kuluttua webasto alkaa toimia kuten pitääkin.. Ja käy kunnes tavoitelämmöt on saavutettu, ei katko..
                Vastaavasti, mikäli kone on lämmin niin webasto lähtee kyllä toisinaan päälle ja toisinaan ei..
                Ulkolämpömittari näyttää itselläkin -40 -astetta, muttei se ilmeisesti vaikuta webastoon?
                Exät:
                • Kinner
                  • Nov 2009
                  • 99
                  • jyväskylä
                  #98
                  Mulla kanssa ulkolämpöanturi rikki ja näyttää -40 ja oon huomannut että esilämmitin lähtee pöhisemään vaikka kone olisi täysin lämmin eikä lopeta vasta kuin 30min päästä,muuten toimii normaalisti. onkohan vika varmasti tuossa ulkolämpöanturissa voiko joku varmistaa?
                  käyttis e61 530Da Touring Lci -08
                  ex e39 530Da Touring M-Sport-02[/U]
                  PärräSuzuki gsx-r 750-00
                  ex e39 523i sedan-97
                  ex Kawasaki zzr600-93
                  ex e34 525tdsa Touring-92
                  ex e34 524td sedan-90
                  ex e30 324tdic sedan-88
                  • schwarze
                    • 2016
                    • Kangasala
                    #99
                    Webasto seuraa jäähdytysnesteen lämpötilaa. Ulkolämpötila ei sen käyttöön/käyttäymiseen vaikuta. Toki se ulkoanturi tai katkennut johtoliitos kannattaa paikallistaa ja korjata, ihan kesää ja ilmastointinnin toimintaa ajatellen http://wds.spaghetticoder.org/en/zin...-112645001.htm
                    • Metsäläinen
                      • Jan 2012
                      • 4
                      • Kauniainen
                      Nyt on webasto koodattu esilämmittimeksi kaukon kanssa ja moottori lämpiää mukavasti ennen starttia. Ongelma on nyt, että ajonaikainen lämmitys tipahti pois vaikka softasta sen pitäisi olla päällä. (ajonaikainen lämmitys toimi ennen esilämmitin koodausta).
                      Onko kohtalotovereita ja vinkkejä?
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        Täytyy koodata takaisin. Nopeimmin NCS expertillä, hitaammin progmanilla.
                        • koz-528
                          • May 2008
                          • 339
                          • Ylivieska
                          niin ja saahan noita muutaman vaihella alkuperäispumpun hintaan
                          f11 520 da m-sport
                          ex e61 530 da
                          ex e39 530 da
                          ex e38 725 tdsa
                          ex e39 528i m5-look
                          • _Rontti
                            • Sep 2008
                            • 1195
                            • Raahe
                            mikäs helvetti tosa webastossa mättää, vai onko vaan "ominaisuus"? eli auto seisoo yön, -28 pakkasta ja webasto ajastettu esim. Klo. 9.00...webasto lähtee pyörimään, mutta sammuu hetken kuluttua, välillä puhaltelee 2min ja välillä 10 min. Autossa uusi akku, päätermostaatti ja egr-termostaatti + jäähdytinnesteet. voisko olla ilmaa jäähdytysjärjestelmässä? ajossa auto nostaa lämmöt normaalisti ja lämmöt pysyy kyllä. Mutta alavesiletku on aivan kylmä? Eli kunnon ilmausta tarvii? ja kun auto on lämmin, ja parkissa laittaa rest toiminnon päälle, niin puhaltaa lämmintä kyllä. Eli voiko päätellä että vesipumppu kyllä toimii niinkuin pitääkin? Polttoainepumpun napsutus kuuluu kyllä auton alta, että siinä ei vikaa taida olla?
                            -Raahe connection-
                            E39 LeMans BlueM5
                            E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                            E39 523i Montrealblau
                            E34 DiamantSchwartz 535i
                            Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                            • jeepster
                              • Jan 2012
                              • 127
                              • uusimaa
                              veikkaan että akkujännite tipahtaa, mulla ainakin rupes webasto lämmitteleen aamulla kun laittoi yöksi ctekin kiinni. Ilman laturia käy just ton että on lähtemäisillään päälle, ja sit sammuu.
                              • _Rontti
                                • Sep 2008
                                • 1195
                                • Raahe
                                aa ok! pitääpä käydä kokeilemassa laturin kans tuota hommaa
                                -Raahe connection-
                                E39 LeMans BlueM5
