e39 webasto asiaa
    • 14792
    Joo, jännän tuosta hommasta tekee sen, että nykyisellä palopuhaltimella termarin vaihdon yhteydessä webasto poltti ainakin sen 10min ennenku katkaisi sen takia että lämmöt oli jo ylhäällä. Sitten seuraavana aamuna tuo fan interrupt. :think
    • Rockwell
      • Jun 2003
      • 1713
      Vikakoodi:
      Flame out
      Implausible value, Invalid working area
      Putsaus auttaa vai sittenkin kortti vika?
      Onko normaalia että Temperature Glow plug arvot ihan tapissa? Edellinen omistaja korjauttanut kortin.
      BMW F31 330d M-Sport -13
      ex. BMW F21 116i -13
      ex. BMW 540i(g) Touring -01
      ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
      ex. BMW 316g -99
      ex. BMW M5 Touring -92
      ex. BMW 535i -91
      ex. BMW M5 -91
      ex. BMW 325i Touring -90
      • Enska2
        • 113
        • Känkkylä
        #453
        Originally posted by Rockwell View Post
        Vikakoodi:
        Flame out
        Kortti takaisin huoltoon. Kyllä nämä uusiutuvat viat yleensä korjataan takuukorjauksena!
        Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
        • Enska2
          • 113
          • Känkkylä
          #454
          Joo, :think
          Mihin suuntaan tämä keissi menee? Vai meneekö?
            • 14792
            Kortti oottaa vielä kiltisti keskikonsolissa, kun ei oo kerinny tuupata paikalleen.
              • 14792
              Noniin, nyt on kortti paikoillaan ja hallissa pöhisi puolituntia mukisematta. Saapa nähdä miten käy aamulla, kun laitoin ajastuksen.
              • Rockwell
                • Jun 2003
                • 1713
                Taitaa olla jo takuu ummessa. Mikä kortilta hajoaa?
                ex. BMW 316g -99
                ex. BMW 535i -91
                ex. BMW M5 -91
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  #458
                  Korteilla on useita eri vikamahdollisuuksia.
                  Esimerkiksi paloilmapuhaltimen ohjauksen virtapiirissä BMW E39 K-linja väyläkortilla on 2 erittäin yleisesti vikaantuvaa komponettia, 2 jonkin verran vikaantuvaa komponettia, 6 harvemmin vikaantuvaa komponettia ja lisäksi hapettuvia läpivientejä piirilevyllä sekä liitännöissä. Joskus harvinaisesti myös juotosvikoja.
                  • timppa811
                    • 855
                    • Pohojammaa
                    #459
                    Kuinka tuollaisen gsm ohjatun webaston(ei alkuperäinen) pitäisi käyttäytyä näillä +10asteen keleillä? Oon koittanu laittaa testimielessä sitä päälle aamuisin ja pöhisee ja sisäpuhallin pyörii, muttei tule lämmintä eikä kuulu "naksutusta".
                    Yhtenä aamuna pariviikkoa sitten oli +0asteen tienoilla ja silloin lämmittikin koppia hieman.
                    Eli onko tuossa joku suoja ettei lämmitä +5asteessa?
                    • Jemmy
                      • May 2003
                      • 14
                      Mitähän moinen additional heater vikakoodi IHKAlta luettuna tarkoittaa? Ilmeisesti katkos jossain, mutta missä? tulee pian takaisin nollauksen jälkeen.
                      Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
                      Webasto ei aina lähde päälle apulämmittimenä. Lämmittimessä itsessään ei mitään vikakoodia. Myöskään inpa kytkettynä lämmitin ei lähde päälle navista komennettuna, kuuluisiko? Auto 530d -02
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        #461
                        Tuohan saattaa olla vaikkapa palanut sulake :think
                        • Kusilaitu
                          • Sep 2010
                          • 706
                          #462
                          Mikähän tuota risoo? Autona -02 530D.
                          Oon kokeillut nyppiä takaa F47 sulaketta irti ja laittaa päälle INPAlla ja erillisellä kellolla. Hurina kiihtyy "Pumping fuel 34" kohdalla ja sitten tulee "fan interrupt" ja jäähdytyksen jälkeen "Break down interlock".
                          Edellinen omistaja kehui vaihtaneensa ohjainkortin ja kyllä tuo on joskus mulla toiminut auton käynnissä ollessa penkin alta tulevasta savusta päätellen...
                          ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Mahtaako Tampereen tai Pirkanmaan suunnalta löytyä yhtään pätevää webaston ohjainkortin korjaajaa? Olisi tarve nyt lopultakin kunnostaa tuo E39:n webasto, mutta se on tällä hetkellä ainoa kulkupelini, niin en oikein pysty pitämään autoa purettuna kauhean kauaa. Muutoin kyllä voisin lähettää kortin kauemmaksikin korjattavaksi.
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #464
                              wse nimimerkki, tai kauempaa enska2 tai sercap. eihän se weban kortin irrottaminen ajamista estä millään tavalla
                              Kissvesala.fi
                              Priva tai o443424479
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                Jäänyt sellainen mielikuva, että se webasto täytyy kuitenkin irroittaa, että kortin saa ylipäätään pois paikoiltaan??
