E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    #856
    Originally posted by Night-Wind View Post
    Paljon tommosella e39:n 3.0d myllyllä ajelee, onko 340 000 paljon?
    Ei moottorin osalta, mutta muiden kokemuksien perusteella ainakin laatikko tai turbo-ongelmia voi olla odotettavissa jos ei ole jo vaihdettu/korjattu.
    M550d
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      #857
      mulla 390tkm hähmöttää. Laatikosta pitäisi öljyt vaihtaa.
      Perän sisemmät murrokset aika väljiä. Pitäisi ne vaihtaa, niin näkis onko laatikko kuin pahasti "väljä" tms. Vähä on kepissä jo väljyyttä...
      Turbo tuntuu heräilevän vähän ylhäältä, kait siellä on siivet jo ottanu osumaa, mut kyl toi liikkuu ihan kivasti vieläkin. (ja voimaa niin paljo että katkeilee moottorin tukikumit. )
      Mut tosiaan moottorista en olis huolissaan. Kuluvia osia on sitten sen ympärillä.
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • Tiku
        • Jan 2011
        • 47
        • Kainuu
        #858
        E39 525D 1997 kysymyksiä
        Terve vaan
        Otsikon mukaista peliä hieman katselen, ja kysyn että onko järkeä laittaa tuota vanhempaa konetta sekä automaattilootaa. Paketilla ajettu noin 200 tkm, joten ei kai käytössä ainakaan ole vielä pilattu. Kaikki vain sanovat, että 9/1998 jälkeiset mallit ovat huomattavasti parempia, mutta en ole löytänyt kummoisia perusteluja. Mikä on siis humpan juoni?
        E39-keskusteluja oli paljon kun katselin etsi-komennolla, mutta näistä vanhemmista en löytänyt. Uusintavastauksia varmasti, koettakaa kestää ja auttaa miestä mäessä.. =)-
        Edit 1: Niin ja se vielä että onko eroja käyttökuluissa noiden moottorierojen vuoksi: huoltovälit, varaosat, yleisimmät viat jne. Kiitokset tiedoista.
        • DriveFast
          • Apr 2010
          • 165
          Ideoita, mikä tuossa omassa polttimessa vuotaa tuolta koneen oikealta puolelta(pelkääjän puolelta..) Päivän aikana muutama pisara ilmestyy alle ja vuotokohta on tuossa ahtimen seudulla (ellei peräti itse ahdin?) Ahdin on kylläkin huollettu tuossa kesällä ja venttiilikopan tiiviste vaihdettiin viimeviikolla, mutta jostain tuo vielä ylimääräisiä hengittää pihalle.. ideoita?
          BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
          Exät:
          BMW e46 330i: 231hp/300Nm
          BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
          Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
          Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #860
            Ilmastoinnin kondenssivettä? Tosin jos vuotokohdasta olet 100% varma niin..:think
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • DriveFast
              • Apr 2010
              • 165
              Niin tosiaan, öljyä tuo vuotaa.. Se on sormikopelolla varmistettu
              Exät:
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #862
                No senkin olis voinu mainita No nythän se on seuraavalle arvaajalle tiedossa.
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • KuPa
                  • Nov 2010
                  • 282
                  • suomi
                  #863
                  Terppa, Mikäköhän tuo kuvassa oleva pienempi liitin on (musta ja lila piuha), siis mitä se tekee/ohjaa?? Meinaan vanhoissa peileissä se on ja uusissa on vaan tuo isompi liitin... :think
                  "530da touring -00"
                  • väiski525
                    • Jun 2010
                    • 2572
                    onko sulla sähköjakkarat? ja muistilla? jos on niin mun villi veikkaus on että muistin johdot, ne on peilien kanssa yhteistyössä jotenkin, joku viisaampi kertokoot miten
                    - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                    - MB s205 220cdi -15
                    - Volvo s80 2.5t -07
                    - mb s211 280cdi -08
                    - e46 320i -03
                    - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                    - e46 320d Individual "m-sport" -04
                    - e39 525i -01
                    • kaikkone
                      • Feb 2010
                      • 933
                      • Villähde
                      #865
                      Hmmh..
                      Nakutti tänään nuo venttiilit / suuttimet pidempääkin, lämmin auto ja kierros kärkkäisellä ja sen jälkeen käynnistyksestä meni joku 1min ainakin nakutelles ellei enemmän.
                      Pitäiskö sitä huolestua. Ois kumminkin kiva että auto kehräisi kuin pieni kissanpentu :P
                      • Zoui
                        • 6350
                        Näin mä sen ymmärsin, kun jätin tuon pienemmän itse kytkemättä.
                        Elämä on pihakivestä.
                        • TJJ
                          • 7591
                          Tuo on peilien himmennyksen piuha. Siihen tulee sisäpeililtä ohjaus.
                          E39 528iA
                          • KuPa
                            • Nov 2010
                            • 282
                            • suomi
                            #868
                            Ahaa, asia selvä. Kiitokset!
                            "530da touring -00"
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5459
                              • FI
                              #869
                              Nyt tarvitaan pikaista apua!
                              Autoa imuroidessani siirsin kuskin sähköpenkin taka-asentoon, kuului pam ja sulake paloi. Koetin laittaa uutta sulaketta pariinkin otteeseen ja heti polttaa sen. Ts. penkin alla nyt joku ottaa oikosulkua.
                              Miten kuskin penkin saa nostettua pois? Onko siinä jotkut saranat että voi ns. "kipata" eteenpäin väliaikaisesti? Vai mikä tässä on helpoin keino? Penkki on sen verran matalassa asennossa että ei mahdu käsi alle.
                              EDIT:
                              Voiko penkkiä siirtää mitenkään "väkisin" manuaalisesti?
                              • ruupanen
                                • 5177
                                E39 530D vm 1999. Mitäs kaikkia lootia noissa on ollut? Onko loota käypänen kuhan se vain on 530D:stä? 2001 vuosimallissa sama?
