E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    #2356
    Originally posted by NAL-E View Post
    Kiitokset Pääsee hieman katsomaan, onko tosta säteilylämmittimestä mitään hyötyä, kun tuli sellanen viime viikonloppuna laitettua kiinni..
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Will_E39
      • 920
      #2357
      onko kokemuksia että voiko olla mahdollista jotta sigun auton lämmityslaitteen puhallin olis jäätynyt tai jotakin? auto nyt seissyt pihassa sunnuntaista asti ja tänään kun laitoin käyntiin niin puhallin ei lähe pyörimään ollenkaan:think autossa automaattinen ilmastointi jos johonkin vaikuttaa...pitänee huomenissa siirtää talliin lämpeämään mutta mistä vikaa alkais ettimään?
      e39 520ia-96
      • zener
        • 14909
        Siili? Tai moottorin hiilet loppu tai moottori tullu tiensä päähän. Toki pakkanenkin tekee aina kaikenlaista kivaa.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Will_E39
          • 920
          #2359
          pakkasta itekkin tässä epäilen mutta vitustako tota tietää,tuli vaan ihan puskista kun tähän asti toiminut moitteetta. pitänee nyt ekana saaha auto lämpöseen ja ihmetellä sitten lisää
          e39 520ia-96
          • E.K.
            • Nov 2010
            • 494
            Itsellä kuoli puhallin viimekesähelteillä kerrasta. Vaikka puhallin onkin loppu eli kiljuu näilläkeleillä kokoajan oli syy siilissä. Helpoin aloittaa siilin vaihdosta jos ei tietoa milloin vaihdettu..
            • Magirus
              • Aug 2006
              • 883
              • Sawo
              #2361
              Tuli eilen leimattua E39 puhtaasti huomautuksitta mutta eräs asia pisti omaan ja katsurin silmään. Eli tuli laitettua kesällä autoon tuo TA-technixin säädettävä alustasarja. Syksyllä/alkutalvesta vaihdoin talvirenkaat jolloin rullailin tolppia hieman ylös sekä putsasin iskarit/jouset viimosen päälle. Eilen katsastuksessa autoa ylöspäin nostettaessa kuului kuskin puolelta melko kova pamaus. Aluks ei tajuttu että mistä se tuli mutta apparin puolelta iskari/jousi pakettia tutkittaessa kävi ilmi että se esijännitystä pitävä jousi oli hirttänyt alas kiinni. Niiden kahden jousen välissä oleva lautanen oli siis hirttänyt paskan takia kiinni siihen tolppaan ja ylös nostettaessa pääjousi pääsi liikkumaan vapaasti koska "esi"jousi ei vapautunut. Rautakangella sitten katsuri hieman avitti jolloin lautanen irtosi iskarista.
              Onko tuohon mitään ehkäisykeinoa vai pitääkö sitä alkaa tunkkailla paskakelien jälkeen aina keula ylös iskarien puhdistusta varten
              Toinen kysymys kuuluu tätä kovilla pakkasilla aiheutuvaa ulvontaa kun kierrokset ajossa on noin ~1500rpm. Huomasin ensimmäisen kerran viime viikonloppuna kun laitoin auton taivasalta käyntiin -24c. Puhistelin siinä lumia auton päältä ja yhtäkkiä alkoi keulan tienoilta kuulua helvetin kova ulvonta joka kesti noin 5sek kunnes hävisi kokonaan. Joka aamu myös työmatka välillä ulvontaa kuuluu kun kierrokset ajaessa tuossa ~1500rpm.
              Visko/vesipumppu/laturi/ohjaustehostin? Ääni muistuttaa tosiaan hirttävää laakeria mutta ei tuosta nyt mikään apulaite pitäisi olla finaalissa :think
              M47TU E61 520D FamilyWagon -06
              M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
              M20 E30 320i/323i Rooflost -86
              M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
              O: E24 osasia
              • Supa
                • 7597
                #2362
                Ei toimi, kokeiltu e36:sessa joissa vaimennustehossa eroa uutena 40% puolien välillä edessä ja omassa seiskassa takana, pitää aika kovaa kitinää, jotain pettänyt.
                Osta suosiolla Sachsit.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • Jube
                  • 9636
                  #2363
                  Ja vielä mieluummin Bilsteinit, ovat jopa halvemmat kuin Sachsit
                  MB c124 230CE -90 "Badboy"
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #2364
                    Kummat on mukavammat?
                    • tenzo
                      • Sep 2011
                      • 79
                      • Kemi
                      #2365
                      Meillä on ollut noita perus Bilsteinja ja Sachs Super Touringeja Mersujen alla (w124, w201, w203, w414) Vaikea on sanoa kummat olisivat olleet mukavammat, molemmat todella hyviä perus iskareita. Meillä on yleensä ratkaissut hinta, sillä hetkellä halvemmat on aina ostettu
                      Kaverilla on e39:n alla Sachs Super Touringit ja Eibach pro-kit jouset (30/20mm) ja on todella mukava yhdistelmä
                      Nissan Qashqai 1.3 DIG-T DCT Tekna+ -19 Black J11B
                      EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black J11
                      EX.MB E280 CDI TA Elegance -05 Tanzanite Blue Metallic S211
                      EX. BMW 520i -97 Schwarz II
                      E39
                      EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit W201
                      • jupe_e
                        • 113
                        #2366
                        Huono searchin käyttö taitoni ei tuonut toivottua vastausta, niin kysäsen tässä. Kaverilla on -00 530d Webaston esilämmittimellä, mut lämmittää ainoastaan sisätilat. Lueskelin, et letkumuutoksilla sais myös moottoria lämmittämään. Onko jollain heittää kuvat vaadituista letkumuutoksista? Kiitos...
                        Escort mk1 Cosworth
                        Suzuki GSXR 1216 turbo
                        • mijuko
                          • Jul 2010
                          • 951
                          #2367
                          Oisko tuolla jotain http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=113832
                          Lisää hakuja
                          • _Rontti
                            • Sep 2008
                            • 1195
                            • Raahe
                            #2368
                            sellasta tälläkertaa, että mikäs mahtaa olla vikana, kun autoon on vaihdettu päätermostaatti ja egr-termostaatti, ja nesteet. auto kyllä nostaa normaalisti lämmöt ja pysyy ajaessa siellä normaalissa viisarin osoittaessa klo. 12.
                            mutta paikallaan kun kauan ja käynnissä niin lämmöt laskee siihen toiseen viivaan.
                            onko ilmaa tuolla vesijärjestelmässä vai mitä? vesipumppu?
                            ja toinen vika on autosta antautu akku, ja webastoa se ei normaalisti enää jaksanut pyörittää. noh, vaihdoin akun ja virtaa riittää! mutta tänään menin ja laitoin -26pakkasella webaston päälle, vähän aikaa se jaksoi pyöriä ja sammui. käynnissä ollessa webasto kyllä lähtee lämmittämään kun auto on jo lämmennyt.
                            liittyykö viat toisiinsa?
                            en tänään saanut aikaa että oisivat webastolta lukeneet vikakoodeja.
                            autona 530da 2003
                            -Raahe connection-
                            E39 LeMans BlueM5
                            E39 523i Montrealblau
                            E34 DiamantSchwartz 535i
                            • BreeZi
                              • Dec 2004
                              • 2371
                              Onkos porukoilla ollut näin pakkasilla ongelmia tuon steppilootan kanssa? Itellä kestää jokunen hetki näin kylmällä ennen kun alkaa vetämään ilman suurempia kierroksia.
                              - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                              - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                              - E- ja F- sarjan avaimet.
                              - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                              - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                              Finmodi oy
                              050-3063926
                              [email protected]
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #2370
                                Lähde liikkeelle manuaali kakkosella. Hetken ajaa sillä ja sitten D:lle.
