E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Uffa
    • May 2011
    • 126
    • Replot
    #1966
    Originally posted by Jube View Post
    Todella yleinen vika e39:ssä että auton oma kiertovesipumppu ei toimi, kokeileppa kopauttaa vesiventtiilien alla tai vieressä (riippuu mallista) olevaa pumppua jollain metallilla kun rest toiminto on päällä :think
    Myös laittamalla käden pumppua vasten tuntee pyöriikö se vai ei...
    Kyllä se pumppu tuntui surisevan. Kuuluukos ilman olla kylmää takapenkin suuttimissa Rest-toiminnolla? Tuulilasille tuli lämmintä samanaikaisesti.
    Vikakoodinlukua Vaasassa
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #1967
      Onko sulla takana sini-puna säätö? Jos ei niin taakse tulee aina kylmää. Tosin rest puhaltaa vain lattialle ja tuulilasille.
      • Uffa
        • May 2011
        • 126
        • Replot
        #1968
        Joo on sinipunasäätö. Kiitokset vinkeistä.
        • NAL-E
          • Nov 2010
          • 249
          • Kiuruvesi
          #1969
          Käykö sedaniin tarkoitetut kattotelineet kaiteettomaan toukkaan? En haluais kaiteita, mutta telineille ois sillon tällön tarvetta..
          E91 325d -07
          Ex: E39 530daT -00
          • Jube
            • 9636
            #1970
            Jahas, katselin vesipumpun ja termostaatin maksavan ~300€. Jotkut väittää ettei kasilla ajaminen ole juurikaan kalliinpaa kuin kutosella, paskat!
            Kyllä se on huomattavasti kalliimpaa huolto ja korjauskulujen osalta!
            Järkevin kompromissi on mielestäni M54 530i, perusvarma "vanha" tekniikka joka on halpa ylläpitää.
            Tyyppivikojen korjaaminen maksaa alle puolet siitä mitä M62 koneeseen ja on myös paljon helpompi tehdä itse.
            Kaikesta huolimatta kasissa on hieno tunnelma ja ääni, hauska on harvoin halpaa ja järkevää
            MB c124 230CE -90 "Badboy"
              • 9234
              Originally posted by Sekottaja View Post
              Oiskos minkälainen homma päivittää tuollaiset ajovalot jotka syttyvät valoisuuden mukaan? Siis sellainen valokatkaisija jossa on se Auto asento. Tuskin menee suoraan valokatkaisijan vaihtamalla? Autossa on kyllä sadetunnistin mutta onkos kaikissa sadetunnistimissa sitä valoisuusanturia? Kun tarkoitus olis sumareitten paikalle puskuriin laittaa päiväajovalot niin olis saanu hienosti pelaamaan tuon systeemin tuommoisella katkaisijalla.
              Automaattivalot tulivat 9/2001 jälkeen ja tuolloin myös sadetunnistin muuttui. Eli tarvit uudemman sade/valoisuustunnistimen ja katkaisijan. Lisäksi vaatii koodausta, LCM:ltä pitää muuttaa ominaisuus päälle.
              AUTOM_FAHRL_STEUERG
              nicht_aktiv -> aktiv
              Jos päiväajovalojen on tarkoitus sammua, kun ajovalot syttyvät, tarvit päiväajovalojen syöttöön vaihtoreleen, joka avaa kärjet, kun normaalit ajovalot syttyvät.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #1972
                AUTOM_FAHRL_STEUERG
                Jos on 2002 mallinen ja katkaisijassa A asento, pitääkö silti koodata toimimaan?
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #1973
                  Ne vaan tuppaa olemaan kalliinpia hankkia, sekä varustelu on huonompi.
                  Mitä tapahtui vuosituhannen vaihteessa? Ennen sitä autot oli hyvin varusteltuja, sen jälkeen varusteet vähenee. E60:set on ihan neekerivarusteltuja pre-facelift e39 V8 verrattuna.
                  • Jube
                    • 9636
                    #1974
                    Ei kai siinä sen suurempia tapahtunut, katsoppa e60 korista vastaavaa mallia (545i) kuin e39 540i niin alkaa sitä varustetta löytyä
                    Eipä nuo e39 520i:t ole senkummemmin varusteltuja kuin e60 520i:t
                      • 9234
                      Tuossahan on automaattivalot jo tehtaalta ja koodattuna sen mukaisesti.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #1976
                        Monessa 528:ssa on tuplalasit (joita ei edes saa e60) ja muistipenkit. Harvemmassa kutoskoneisessa e60:ssä on muistijakkaroita.
                        • Jube
                          • 9636
                          #1977
                          No ei ehkä juuri niitä muistipenkkejä tai tuplalaseja, 528i:tä vastaava malli kun on e60:ssä 530i niin kyllä niissäkin varustetta näkyy :think
                          Onko ne tuplalasit sitten monessa 528:ssa? Enemmän omaan silmään sattunut 540:ssä ja M5:ssa...
                          • mijuko
                            • Jul 2010
                            • 951
                            #1978
                            Käytännön syistä vaihdettuani tankkauspaikan hiljaiselta Teboilin kylmä-asemalta vilkkaamalle Prisman ABC asemalle ja nyt pari tankillista ajaneena tajusin, että satunnainen nykiminen on kadonnut... varsinkin kun pakkanen on hieman kiristynyt ja ilman lämmitystä auto saattoi sammua.
                            Käyttäny aina 98E, ei vikakoodeja, huohotin ja kumiputket vaihdettu.. imuvuotoja ei tarkemmin kyllä tutkittu, mutta oisko tuolta tullu enempi vettä bensan seassa? Nokan tunnistimet ollu epäilynä.
                            • Jh5xx
                              • Jan 2010
                              • 515
                              • Kiuruvesi
                              #1979
                              Eiköhän se juuri johdu siitä että ihmiset tankkaavat enemmän huoltoasemilla kuin kylmäasemalla jossa vesi pääsee kondensoitumaan helpommin!
                              E70 X5 LCI
                              - P-Sawo Connection -
                              - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                              -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                              Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                              Ex: E91 318d
                              Ex: E61 525d toukka
                              Ex: E46 330d sedan
                              Ex: E46 328 Coupe
                              Ex: E39 530d Sedan
                              Ex: E39 525i Sedan
                              Ex: E39 523i Toukka
                              + Useita ex kikottimia
                              • Uffa
                                • May 2011
                                • 126
                                • Replot
                                #1980
                                Ja mitenkäs tuo kylmäasema nyt sitten vaikuttaa veden kondensoitumiseen säiliöissä? Tuskin "lämpimillä" asemilla mitään lämmittimiä on säiliöissä... eikä se soppa siellä kylmäaseman säiliöissä kauempaa todellakaan makaa.
