Originally posted by peto2
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
e36 Touring
Mistä 2000 vuoden 540i Webasto ottaa lämpötilatietonsa/mistä se tietää kuinka kauan se on päällä milläkin kelillä. Nyt pyöreät 10 astetta pakkasta ja vartin verran oli Webasto päällä kun sen MIDistä laitoin päälle. Vikakoodeja ei ole ja muutenkin kunnossa oleva laite.
Auttasko tua -> http://wds.spaghetticoder.org/en/zin...-112645001.htm Olisiko jokin em. parametreista täyttynyt, kuten jäähdytysnesteen lämpötilaOriginally posted by Pexi_87 View PostMistä 2000 vuoden 540i Webasto ottaa lämpötilatietonsa/mistä se tietää kuinka kauan se on päällä milläkin kelillä. Nyt pyöreät 10 astetta pakkasta ja vartin verran oli Webasto päällä kun sen MIDistä laitoin päälle. Vikakoodeja ei ole ja muutenkin kunnossa oleva laite.
Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
Ymmärsinkö oikein, eli jäähdytysnesteen lämpötila pitäisi olla 70 astetta jolloin tuo sammuu? Koska kun laite oli täysin sammunut=ei kuulunut mitään ääntä enää, annoin olla 5min ja starttasin. Lähti aika vaivalloisesti käyntiin, lämpöviisari ei noussut yhtään.Originally posted by schwarze View PostAuttasko tua -> http://wds.spaghetticoder.org/en/zin...-112645001.htm Olisiko jokin em. parametreista täyttynyt, kuten jäähdytysnesteen lämpötila
Orkkis Webastohan on "mukavuuslämmitin" eli lämmittää vain sisätilat jos ei letkutusta ole muutettu siten, että lämmittää myös moottorin :think
Ohjeet letkutuksen muuttamiseksi löytyy jostain foorumin syövereistä...
Sitä en tiedä varmaksi onko Webaston saanut uutena tilattua esilämmittimenä mutta ainakin kaikissa omissa e39 korisissa on pitänyt tuo letkutus muuttaa.Last edited by Jube; 07-01-2012, 00:52.Näillä mennään:
MB c124 230CE -90 "Badboy"
Juu ja näin se pelaa, mikäli muut toimintaa säätelevät ehdot täyttyvät. Weban toimintaa säätee monet asiat, kuten alijännite. Nyt kun sanoit tuosta vaivalloisesta starttauksesta, epäilen tuota alijänniterajan täyttymistä. Polttoainetta sinulla on varmasti yli 15ltr? Weban imuputki on tankissa ylempänä kuin moottorin, joten siihenkin se on voinut sammahtaa. INPA:lla monitorointi yleensä auttaa ja vikamahdollisuudet kapenee.Originally posted by Pexi_87 View PostYmmärsinkö oikein, eli jäähdytysnesteen lämpötila pitäisi olla 70 astetta jolloin tuo sammuu? Koska kun laite oli täysin sammunut=ei kuulunut mitään ääntä enää, annoin olla 5min ja starttasin. Lähti aika vaivalloisesti käyntiin, lämpöviisari ei noussut yhtään.Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
nope on saanut myös "lisälämmittimenä" joka on muutettavissa esilämmittimeksi joka lämmittää moottorin ja sisätilat, pelkällä ohjelmoinnilla.Originally posted by Jube View PostOrkkis Webastohan on "mukavuuslämmitin" eli lämmittää vain sisätilat jos ei letkutusta ole muutettu siten, että lämmittää myös moottorin :think
Sitä en tiedä varmaksi onko Webaston saanut uutena tilattua esilämmittimenä mutta ainakin kaikissa omissa e39 korisissa on pitänyt tuo letkutus muuttaa.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Eli lämppärin letkujen välissä on jotkut sähköisesti ohjatut suuntaventtiilit?Originally posted by peto2 View Postnope on saanut myös "lisälämmittimenä" joka on muutettavissa esilämmittimeksi joka lämmittää moottorin ja sisätilat, pelkällä ohjelmoinnilla.
Tuollaisesta versiosta en ole kuullutkaan ennen...Näillä mennään:
mä en oo ihan varma miten se tuossa versiossa menee mutta työkaverilla tommonen on ja ymmärsin sen puheista että letku tulis kannesta, kiertäs weban kautta vesiventtiileille ja siitä kennolle ja takas koneeseen.. eli ensisijaisesti lämpenee sisätilat ja "hukkalämmöllä" kone.Originally posted by Jube View PostEli lämppärin letkujen välissä on jotkut sähköisesti ohjatut suuntaventtiilit?
muttei se tosiaan käyny ku ohjelmoinnis kun alunperin webasto lähti päälle vain kun ulkolämpötila oli alle 5 astetta ja jäähdytysneste alle 70.. eikä mitään ulkoista käyttömahdollisuutta.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Täällähän on kuhinaa
. Onkos hyviä ehdotuksia Öljypohjan "viiltomurtuman" korjaamiseen? Ongelmakohta on öljypohjan etuosan kylkipatissa, eikä hiusmurtumasta tule läpi muuta kuin vähän öljyhikeä. Öljypohjan vaihto, tai irroitus hitsattavaksi ehdotelmat ei nyt ole hakusessa.
Eipäs mennä sivuraiteille sen weban kanssa
Jos se käy vain 15min, ongelma on jossakin muualla kuin sen kierrätysveden järjestelyissä. INPA auttaa ja sillä näkee
Öljypohja
Mulla aikonaan autto metallitahna öljypohjan viillon korjaamiseen!Originally posted by schwarze View PostTäällähän on kuhinaa
Ensiks hioin pinnan vähän karkeaks ja puhistin hyväks brake cleenerillä sit levitin tahnan pintaan.(öljypohjan oltava lämmin)
Mun aikana pysy 2 vuotta ja eipä oo kuullu jälkeen päin että ois lähteny irti!E70 X5 LCI- P-Sawo Connection -- Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
-vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
Ex: E91 318dEx: E61 525d toukka
Ex: E46 330d sedan
Ex: E46 328 Coupe
Ex: E39 530d Sedan
Ex: E39 525i Sedan
Ex: E39 523i Toukka
+ Useita ex kikottimia
