E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • mikron
    • 2180
    • Himas
    #586
    Mitäpä maksaa lämppärin/ilmastoinnin puhaltimen moottorin vaihto töineen osineen?
    Ja toinen: tuulilasin vaihto (sadetunnistimella) töineen osineen?
    Kolmas: mitä pitää sisällään:
    S842A COLD CLIMATE VERSION
    S441A SMOKERS PACKAGE
    F11 530dA xDrive M-sport -13
    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
    Ex: E38 740iA -98
    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
    Ex: E39 523i -96
    Ex: E34 520i -89
      • 10256
      #587
      Originally posted by Juze` View Post
      Mistä päin pitäis alkaa purkamaan autoa, jotta sais vaihettua polttoainepumpun tankista? Auto siis 3.0 riiseli vuosimallia -01 :think
      E: perästä tietenkin, mutta miten helpoin
      Takapenkin istuinosa pois.Etureunasta ylös nykäisemällä irti ja sitten nostat sen ulos.Äänieriste maton alta löytyy kaksi luukkua.Avaat niistä sen repsikan puoleisen (3 ruuvia).Sähköpistoke irti.Sen jälkeen putsailet mahdolliset shaisset pois siitä "korkin" seuduilta.Löpöletku irti siitä kannesta.Sitten vaan kierrät sen ison "korkin" auki ja nostat sen kannen ylös.Siellähän se pumppu pitäisi näkyä: http://www.realoem.com/bmw/showparts...09&hg=16&fg=15
      • Tsuissi
        • Jan 2009
        • 96
        #588
        Ensimmäinen sisältää penkinlämmittimet, pissapojan suuttimien lämmittimet sekä sivupeilien lämmityksen... Ja kuuluukos säteilylämppärikin tuohon vielä...
        Toinen on sitte tuhkakuppi ja tupakansytytin.
        Ex E39 528i -96 "Panzerwagen"
        Ex E39 535i -96 Cosmosswarz metallic
        Nyk. 636 kawasaki
        "...nämä KÄET ei oo luotu auton rattiin, vaan moottoripyörän sarviin, saatana."
        >>> Bemareiden vikakoodin lukua Seinäjoella, ota yhteyttä! <<<
        • Tsuissi
          • Jan 2009
          • 96
          #589
          Hei! Kuka tietää sanoa notta onko e39 528i:n M52B28 koneen nostokorvat misssä? Yksi näyttäisi olevan heti vanoksen vieressä, mutta onko tuolla takana jossain vielä yksi?
          Nyk. 636 kawasaki
          • _nixu_
            • 8977
            • Kellokoski
            #590
            Niin tai saattais olla ennemmin eristetty huohotin M54 moottorissa.
            Ei nyt lotto ihan osunut
            • Tsuissi
              • Jan 2009
              • 96
              #591
              Aloin kans miettimään. Mikäs sen talvipaketin nimi oli? :think
              Nyk. 636 kawasaki
              • TJJ
                • 7591
                Paljonko akkujännite on yleensä E39:ssä kun avaa takaluukun ja mittaa suoraa akulta eikä auto ole muuten päällä tai ovia auki? Navihan tuossa jo toki herää virtaa kuluttamaan ja dsp-vahvistin ilmeisesti myös jos autossa sellainen on.
                Nettiä kun tutkin, niin ilmeisesti 12,6V tuo voisi olla, vai kuulostaako liian korkealta? Ja virrat päällä (1.asennossa) voltti vähemmän.
                E39 528iA
                • Magirus
                  • Aug 2006
                  • 883
                  • Sawo
                  #593
                  Originally posted by Magirus View Post
                  Anturi kunnossa kuten myöa hihnan kiristimet. Tänään taas 1/3 moottorin lämmöt ja kaupasta lähtiessä kauhea 2 sekunnin naputus. Kyllä nämä bemarit sitten välillä syö miestä.. Ja taitaa viimeset castrollit olla mitkä laitan yhtään mihinkään autoon.. M50 alko castrolilla kuluttamaan ja m52 naputtamaan. Ei hyvää päivää ja vielä melkein 15e litrahinta
                  Hiukan tuli perehdyttyä taas asiaan ja voiskohan vika olla osa nro: 2 kuvassa?
                  Onko osaa mahdollista vaihtaa/purkaa ilman kannen irrotusta?
                  M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                  M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                  M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                  M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                  O: E24 osasia
                    • 9234
                    Mittasin omasta (akun pitäisi olla iskussa):
                    Kontin avauksen jälkeen 12,32 V
                    Virrat 1-asennossa 12,21 V
                    • mikron
                      • 2180
                      • Himas
                      #595
                      Tuohan riippuu akun varauksen tilasta ja akun kunnosta. Itellä taitaa olla yli 12,5V kun juuri viikko pari sitten latasin akun.
                      Ex: E38 740iA -98
                      Ex: E39 523i -96
                      Ex: E34 520i -89
                      • Jh5xx
                        • Jan 2010
                        • 515
                        • Kiuruvesi
                        #596
                        Raidetangot
                        Käytin autoa aurauskulmien säädössä ja kone näytti että olisi aurausta jonkin verran edessä(aiheuttako kuinka paljon jyrinää matala prohfiilisella renkaalla kun nimittäin jonkin verran volisevat ajossa???)
                        Onko kukaan kokeillut lämmittää raidetankoja ennen säätämistä ja kestävätkö sen jälkeen??(säätäjä suositteli että laittaa uudet tilalle.liekkö ei kehannut vain ruveta vanhoja tankoja säätämään
                        kun näyttivät olevan helevetin tiukassa että kestääkö lämmittää vai ostanko suosiolla uudet tilalle?
                        E70 X5 LCI
                        - P-Sawo Connection -
                        - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                        -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                        Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                        Ex: E91 318d
                        Ex: E61 525d toukka
                        Ex: E46 330d sedan
                        Ex: E46 328 Coupe
                        Ex: E39 530d Sedan
                        Ex: E39 525i Sedan
                        Ex: E39 523i Toukka
                        + Useita ex kikottimia
                        • TJJ
                          • 7591
                          Samaa näytti minullakin kontin avauksessa, mutta selvästi vähemmän (11,9-11,8V) virrat 1. asennossa. Täytyy ladata tuo kunnolla ja tutkia miltä sitten näyttää. Akku on hiukan yli 3 vuotta vanha, joten on kai tuurista kiinni alkaako se jo hiipumaan. 38mA näytti olevan virrankulutus lepotilassa, joten eipä pitäisi siinä olla ongelmia, moottori käynnissä oli akulla 13,9V, joten laturikin kai toimii kunnolla.
                          E39 528iA
                          • Korpraali
                            • Nov 2009
                            • 524
                            Eikös se ole nyt melkein selvä vika autossani. Elikkä ei vedä alakierroksilla kunnolla ja suuttimet tikittää lämpimänä. Elikkä vika on Nokka-akselin asentotunnistin?
                            BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                            Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #599
                              Selvä vika selviää vikakoodien luvulla
                                • 10256
                                #600
                                Ja mittaustuloksen tekemiseen käytetystä mittarista.Onko mittarina esim. Fluke tai sitten kolman euron kiinalaisvalmiste.Eroa syntyy helposti 0-1V suuntaan tai toiseen.Testailtu nimittäin on.
