E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • suppari
    • 4048
    Originally posted by Xhaust View Post
    Pystyykö 12/97 valmistettuun -98 523:seen vaihtamaan itse jäähdytinnesteet vai tarviiko jotain erikoistyökaluja ilmeisesti jotain lämpöakkua varten, joka löytyy ainakin joistain malleista? :think
    Pystyy, mutta jos ei ilmaus ole hallussa, niin ei kannata. Tosin aika moni korjaamokaan ei hallitse kys. moottorin ilmausta.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Xhaust
      • Jun 2011
      • 43
      No katsotaan miten käy. Ainakin löysin hyvät ohjeet tuohon ilmauskeen.
      Rempatessa tämä topicci on kyllä kullan arvoinen .
      Seuraava kysymys olisikin, että miten viskotuulettimesta saa irti sen 32mm mutterin? Vasaralla naputettaessa hihna luistaa ja mutteri ei oikein irtoa.:think
      Tuo on ilmeisesti vastakierremutteri, ja naputtelin sitä matkustajan puolelle päin.
      Mercedes-Benz S 500L -03
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #678
        no nyt se on sitten tosi piukassa
        kun avain on mutterissa pystyssä niin myötäpäivään aukeaa eli kuskinpuolelle päin..
        ihan reippaita iskuja saa antaa useamman että lähtee jos lähtee.. siihen on olemassa myös työkalu että saa pidettyä vesipumppua paikallaan.. ja kootessa vähän kuparitahnaa kierteisiin niin saa seuraavallakin kertaa auki
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          #679
          Originally posted by Bmw Dreamer View Post
          mittailin tuossa itekin noita pultteja, niin mulla ainakin pultit oli 30mm, veikkaisin vakioiksi hyvin vahvasti.
          Vakioissa on kierrettä jotain 23-26mm en nyt ulkoa muista tarkkaa mittaa. Bilteman pultit on muutaman mm pidemmät mutta mahtuu hyvin.
          • Xhaust
            • Jun 2011
            • 43
            Nyt se sitten pärähti auki!!!
            Lähti päivän väsytyksen + kuumailmapuhaltimen ja kylmäsprayn avulla. Ei tällasissa mutterin irrotuksissa välttämättä tuntipalkoille pääse .
            • Uffa
              • May 2011
              • 126
              • Replot
              #681
              Onkohan nämä mistään kotoisin? Optimal on merkki ja paikallinen Autoasi antaa 2v takuun. http://cn.oemol.com/oem/en_oem_detai...ontrolArm.html
              Vikakoodinlukua Vaasassa
              • TJJ
                • 7591
                Ovat kotoisin Kiinasta... Takuu ei paljon lämmitä sillä noiden vaihtaminen ja pyöräkulmien säätö (ja huonolla tuurilla uusien renkaiden osto) on kuitenkin aika iso/kallis homma vaikka uudet osat saisikin takuusta. Ennemmin laitan kerralla kunnon osat eli Lemförder. Tietty asia voi olla eri jos auto on menossa myyntiin ja pitää saada halvalla kuntoon.
                E39 528iA
                • KuPa
                  • Nov 2010
                  • 282
                  • suomi
                  #683
                  Jahas, johan taas bemari myrkyn lykkäs!! Elikkä pyörin takakontissa ja laittelin katoverhoitua takas kiinni. Yht' äkkiä alko kuuluu hurinaa kontin alta, joka sit loppu aika nopiasti. löin kamat kasaan ja huomasin et perä oli ihan ylhäällä. Ajoin pihasta ulos ja pakitin takas, sit kuulu pamahdus ja eka tippu apparin puoli ihan tonttiin ja sit toinenkin puoli...se ilmapussi posahti. Soitto pajalle ja huomenna hinaus sinne. Eivät olleet siellä ikinä kuulleet että noin ois käyny. Eli auto oli ilman virtoja, viime ajosta noin 3h -> sit yht' äkkiä perä ylös ja poks!
                  Mistäköhän tollanen mahtaapi johtua?? Ja onko kellään hajua mitä tollanen ilmapussi mahtaa maksaa, saiskohan jostain käytettynä?? :think
                  "530da touring -00"
                  • aripaa
                    • Jun 2006
                    • 520
                    • Kuhmo
                    #684
                    Eihän letkut lähteneet irti ilmajousen yläpäästä?.
                    Miksi pajalle, ne voi vaihtaa itsekin, noin 10 min/pussi sitten kun kontin verhoilut on purettu ja rengas/renkaat on poistettu.
                    Maksoi schmiedmanilla noin 200 hunttia per pussi ( orggis ( made in mexico ))
                    Ext. bmw:t
                    e28 518i -87
                    e34 518i -92
                    e39 540ia sedan 7/98
                    e39 540ia sedan 9/98
                    e39 540ia tour. 12/98
                    E34 525i Touring 7/92
                    Vikakoodien lukua/nollausta.
                    e39 540 ia sedan 7/96
                    • KuPa
                      • Nov 2010
                      • 282
                      • suomi
                      #685
                      Kyllä tuli sellannen paukahdus, että tuskin lähti letku.
                      Ei viitti lähteen ite kikkailleen, ku ei oo hajuakaan mitä tehdään..Siis ammattimiehelle suoraan, niin saa autonkin joskus ajoon.
                      Ahaa, onko siellä siis kummallekkin puolelle omat pussit?? Miksi sitten koko perä nuolee maata, eikä vaan toinen puoli?? :think
                      Ihmetyttää kyl tuo miten se ylipäätänsä tapahtu, ku ei ollu virtoja, ajostakin menny jo aikaa ja sit yht' äkkiä kävi noin!!
                      "530da touring -00"
                      • Bmw Dreamer
                        • 2762
                        #686
                        No noissa ainakin tasan 30mm kierre. Ja nuokaan ei tunnu häävin pitkille menevän kierteilleen, niin ei kait nyt vakiot (jos nuo nyt sitten ei olis?) vielä ois lyhyemmät?? :think
                        BMW 520d Touring '06 314tkm
                        BMW 530D Touring '99 552tkm
                        BMW 320da Touring '02 427tkm
                        Volvo V70 D5 '02
                        Case IH 5140 Maxxum
                        • Tomppa80
                          • 2088
                          • Raahe
                          #687
                          Jatke teki TAAS tempun viimeviikolla. Parkkeerasin auton tehtaan parkkiin, olin töissä n.8h. ja lähtiessäni töistä ei auto käynnisty. Täysin toisinto keväältä kun autosta meni kampiakselin tunnistin. Mutta nyt viaksi selviytyi polttoainepumpun sulake, joka oli mennyt halki niin, että sitä ei silmillä nähnyt. Samalla korjaantui auton huono teho, ei ole ollut vääntöä juurikaan ja jne. Sulake vaihtamalla tuli tehotkin takaisin. Ihmeellistä!!!
                          Mercedes Benz E -07
                          BMW 523i -96
                          Volvo v70t5 -99
                          Harley Davidson Electra Glide -00
                          Solifer SM -75
                          • TimE39
                            • Jun 2011
                            • 177
                            Itselläni on käyny samalla tavalla tuon sulakkeen kanssa että on hajonnut silleen ettei silmillä huomannut mistäköhän tällainen oikein johtuu? :think
                            Ja sitten yks kysymys että millä kannattais nuo ajovalojen lasit oikein kiillottaa? kun ovat aika pahasti harmaantuneet kun ei viittisi uusia ostaa.
                            Nykyinen: Jaguar XF 3.0d
                            ex: Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro
                            ex: BMW 523i sedan E39 "ISI"
                            • väiski525
                              • Jun 2010
                              • 2572
                              ajovalot saa "myllyttämällä" hienoon kuntoon. tarkemmat ohjeetkin taitaa löytyä jostain foorumilta, ainakin nimimerkki "sonikk" on sen tehnyt
                              mutta satasella saa uudet..
                              itse hieroin oman entisen e39 linssit mequairssin scratch X aineella, ja pienimmät naarmut ja jäljet lähti, mutta oli siinä vielä parantamisen varaa. aine maksaa esim hong kongista joku 10e muistaakseni
                              - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                              - MB s205 220cdi -15
                              - Volvo s80 2.5t -07
                              - mb s211 280cdi -08
                              - e46 320i -03
                              - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                              - e46 320d Individual "m-sport" -04
                              - e39 525i -01
                              • _nixu_
                                • 8977
                                • Kellokoski
                                #690
