E39 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 10256
    #2431
    Perussäätö tuskin on pois kohdiltaan, kun on tuo tommosenaan menny puolvuotta sitten läpi katsastuksesta. Tämmösen löysin netistä ja valot toimii kuten tossa mainitaan. Eli siis päällelaitettaessa käyvät yläasennosta alas ja sit takas ylös, eli moottorit ja muut säädöt lienee kunnossa. Mut sitten lopuksi eivät tasaannukkaan kohdille, vaan tipahtavat alimpaan asentoon. Anturivikaa siis veikkaisin, tai sitten jotain on tyritty alustasarjan asennuksessa, kun tuota ei ole ollut edellisessä katsastuksessa paikallaan (tai sit katsastusmies ei ole ollut tehtäviensä tasalla).
    EDIT onko näihin e39:hin olemassa sähkökaavioita jossain, että osais niiden perusteella mitata anturien toiminnan.
    Ota konepelti auki ja heiluta varovasti "polttimon takaa" umpiota.Jos se heiluu hervottomasti,niin säätötangot on poikki.Mutta jos se on jämäkän tuntuinen,niin silloin vika on muualla.
    Varo kuitenkin ravistelemasta liian kovaa,ettei mahdollisesti ehjät säätötangot napsahda poikki.
    • Mattiky
      • Oct 2011
      • 5
      Navilaskuri vie akusta virrat
      Moro.
      Osaisko joku sanoa mistä laskuri saa herätevirran? Ei sammu edes lepotilassa. Virrankulutus n. 400mA luokkaa. Mistä osaisi vikaa lähteä etsimään? Autossa pitäisi olla mk4 mutta jossain vaiheessa vaihdettu vanhempaan mk3 malliin.
      530Da 10/2002
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #2433
        Mistä tiedän mikä navi autossa on?
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5459
          • FI
          #2434
          Menet menu, settings, oikeaan ylänurkkaan tulee se numerosarja (taitaa olla joku kirjainkin ). Kirjotas mikä siellä lukee.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #2435
            Ei se toimi kun uupuu mittaristo.
            • _Rontti
              • Sep 2008
              • 1195
              • Raahe
              #2436
              morjensta taas! Tällä kertaa kaverin 530dieselistä kyse. eli auto kerran huutanut check engine oil level jonkun ajan ajamisen jälkeen ts. Kun kone on kunnolla lämmennyt. ja kaveri katto öljyt niin öljyä puski kuulemma öljytikun reijästä? Onko ihan mahollista? aattelin ensinnä että huohotinputki on jäässä, mutta autosta löytyy lämmitetty huohotinputki. Toimivuudesta ei takeita kylläkään. eli onkos too nyt huohotinputken jäätymiseen viittaava vika? itsellä on toi tänäkesänä saksasta tuotu 530da. Ja itsellä tollasta onkelmaa ei ole ollut, ainakaan vielä
              -Raahe connection-
              E39 LeMans BlueM5
              E39 523i Montrealblau
              E34 DiamantSchwartz 535i
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                #2437
                Olikohan kone käynnissä, kun tikkua napattiin pois?
                • _Rontti
                  • Sep 2008
                  • 1195
                  • Raahe
                  #2438
                  kylläpä se kuulemma oli, kun kilautin kaverille ja tuli sieltä sen jälkeenkin kun koneen sammutti. Eli painetta sielä vissiin riittää
                  -Raahe connection-
                  E39 LeMans BlueM5
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #2439
                    huohotin jäässä.
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • _Rontti
                      • Sep 2008
                      • 1195
                      • Raahe
                      #2440
                      huohotin jäässä.
                      selvä peli! Näin aattelinki ja osuin oikeaan kerranki pitääpä ilmotella eteenpäin. Ja vois omastakin tarkastella tuon samalla
                      -Raahe connection-
                      E39 LeMans BlueM5
                      • Tabu
                        • May 2011
                        • 486
                        • Ääsjoki
                        #2441
                        Saattaa olla tyhmäki kysymys tai sitten ei, mutta koitetaan... eli eli olisin laittamas nykyysen akun kaveriks 55:sen optiman erotusreleen kera ja mietiinki että pitääkö tuon yhditelmän asennuksen jälkeen koodailla jotai ku joku joskus puhunu akun vaihdon jälkeen sen koodamisesta...? Mitään muuta haittaa/häiriötä tuon asennuksen ei ilmeisesti pitäisi aiheuttaa..? Autona sigun E39 530dA -01
                        Duo Osmo
                        Kehonliikuttimena Passat
                        E39 530dA -01 sedan ex.
                        E39 530dA -02 sedan ex.
                        Pari volvoa 240 & 740 ex.
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          #2442
                          Onkohan moinen normaalia että Syyläri vuotaa huomattavasti kovilla pakkasilla mutta n -5 kelillä lähes ei ollenkaan? Oisko jostain vaan tiivisteet menny?
                          • zener
                            • 14909
                            Itselläni sama homma. Tilasin jo uuden syylärin...
                            Tesla Model S 75D '17
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            • Torsti19
                              • Mar 2009
                              • 52
                              Näyttäisi omalla kohdalla, että termarin kotelo vuotaa. Paisarin tiivisteet jo vaihdettu. Eli kovilla pakkasilla vuotaa, - 10 astetta tai lämpimämpää niin ei vuotoja.
                              • zener
                                • 14909
                                Ois preface halogeeni umpioon säätötappien vaihto edessä. Kuinkas ootte saanu helpoiten irti tuon säätömoottorin tapin tuosta heijastinpohjasta? Siis rikkomatta enempää. Tuntu olevan tiukassa. :think
                                F10 520dA '11 klick
