540a lienee mitattua, eli onhan se jo sitten jonkun verran heikentynyt, jos akun kyljessä 780a.
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Mikä vika kyseessä?
Koodeja auto ei nollaa itsekseen mutta tietyt komponentit alkavat toimimaan kun ongelma on korjattu ja tietyt vaativat nollauksen ja/tai koodauksen :thinkNäillä mennään:
MB c124 230CE -90 "Badboy"
Webasto
auto 530d vm99 eli webasto toimii hyvin radion näytöltä eli saa joko tuuletuksen tai sit lämmityksen heti tai ajastuksella, mutta kun sille ois kaukosäädinkin mutta kaukosäätimestä menee tuuletus päälle, niin mitenhä saisin sen niin että alkais lämmittää kaukosäätimestä tuuletuksen siasta?730da, 99
Ex 530da, 99
530da, 01
Minkä näköinen kaukosäädin?
Jos kännykän kokoinen OEM niin asetuksessa/koodauksessa ongelma, jos taas jälkiasennus niin paha varmasti kenenkään sanoa tutkimatta asiaa :thinkNäillä mennään:
oiskoha se sit jälkiasennus koska ei oo iso, kaks nappii päälle ja pois ja semmone antennikin siinä on.. jos weba normisti päällä niin ei syty ilmastoinnin näyttöön mitään mutta kun kakella laittaa niin syttyy valo siihen ja menee puhallus täysille :O730da, 99
Ex 530da, 99
530da, 01
Lieneekö merkittävää apua tuosta reiän porauksesta termostaattiin (siis ilmausta ajatellen)? M70 koneen termostaatissa oli tollanen kyllä valmiina.
ilman reikää tuonne termostaattikoteloon, termostaatin yläpuolelle jää pieni ilmakupla jolla ei ole mun mielestä merkitystä mihinkään.. itte en poraillu mitään kun termostaatin vaihdoin ja normaali ilmaus :thinkOriginally posted by zener View PostLieneekö merkittävää apua tuosta reiän porauksesta termostaattiin (siis ilmausta ajatellen)? M70 koneen termostaatissa oli tollanen kyllä valmiina.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/199986F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Kysytäänpäs taas. Mulla olisi AC Schnitzer peilit e39:ssä. Lämpö+muisti. Onkohan tuollaisille markkinoita ja mitähän niistä mahtaisi saada? Omaan makuun liian pienet.Last edited by Bmw Master; 06-02-2012, 10:28.
Nokka-akselin asentotunnistinta herjasi.
Kun tuli mieleen että edellisessä volvossa antoi vikakoodiksi kanssa nokan tunnistimen ja kun vaihtoi uuden niin vikavalo/koodi poistuiVikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
Onko vikakoodi sama kuin häiriöilmoitus, kerran on ilmoittanut nokan asentotunnistimesta ( viimetalven pakkasilla ) ja tänään motor failsafe programista, molemmat yli -35 pakkasen jälkeen, häviävät kun käyttää virrat pois. Oma käsitykseni on että ovat eri asia.Originally posted by _nixu_ View PostEi nollaa.Ext. bmw:t
e28 518i -87
e34 518i -92
e39 540ia sedan 7/98
e39 540ia sedan 9/98
e39 540ia tour. 12/98
E34 525i Touring 7/92
Vikakoodien lukua/nollausta.
e39 540 ia sedan 7/96
