E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Ripattila
    • 389
    • Wonderland
    #901
    Vaihdoin tuon siilin.. Pitääkö sen jotenki "lukkiutua" sinne koteloonsa? Siili asettuu niille tapeille vähä kehnosti, eikä lukkiudu mihinkään.
    Se oli suurinpiirtein samannäköinen ja yhtäpitkillä piikeillä, kun aikaisempikin..
    Kait tuo sit pysynee paikallaan
    E39 523iA Touring
    E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
    • pete-
      • 388
      Mikäs nyt kun -96 528:sin mittaristoon ilmestyi huutomerkki valo palamaan.
      Onko jotain vakavaa vai uskaltaako ajaa. Vikakoodin lukuun ilmeisesti mentävä.
      F31 330d -13
      F31 320d -13
      E91 320d -08
      E39 528i -96
      E34 535i -90
      E34 535i -89
      E36 325i -91
      E30 316i -89
      • Ripattila
        • 389
        • Wonderland
        #903
        Mitenkäs tuon touringin takakontin listan saapi irti. Pitäs päästä käsiksi rekisterikilven valojen kantoihin ja korjata repsottava lista.
        E39 523iA Touring
        • peto2
          • 8291
          • Järvikylä (Nakkila)
          #904
          (!) ? tarkista jarruneste. jos ok tasolla niin jarrupalat loppu.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Nicer Back
            • Mar 2010
            • 42
            Kiinnostaa myös. Ulkonäköseikka, mutta repsottava lista paistaa silmiin omassanikin. Laiskuuttani en ole tutkinut asiaa. Taitaa olla tyyppivika Bluewater autoissa.
            • Ripattila
              • 389
              • Wonderland
              #906
              No melkein! Ja sitäpaitsi se repsottava lista kuluttaa maalipintaa sieltä alta, kun sinne pääsee paskaakin nyt ämpärikaupalla.
              Yritin sitä käpistellä, mut pitäneenkö sinne mennä purkamalla sisäpuolelta, että sen saa ehjänä irti?
              E39 523iA Touring
              • TimE39
                • Jun 2011
                • 177
                Jollain jotain neuvoo minkälaista tiivistettä pitäis tonne takavalojen välii laittaa? ettei menis vettä takaluukkuun.
                Täl hetkel siel on joku jonku itse tekemä tiiviste joka vaikuttaa jotenki hieman paskalta ja haluisin jonku toimivamman ratkasun.
                tänään vähä niitä tsiigailin ja irrotin tii löyty kiva paskamutalehtiruoho yllätys sieltä takavalojen alta ihanku olis jotain kompostia kattonu
                Nykyinen: Jaguar XF 3.0d
                ex: Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro
                ex: BMW 523i sedan E39 "ISI"
                • TimE39
                  • Jun 2011
                  • 177
                  Originally posted by Uffa View Post
                  No tällastahan sieltä tuli:
                  Eikös nää laiteta ihan normi parkkivalojen johtoihin. Kannattaako laittaa rinnalle vai vakioparkit pois kokonaan? Valojen hajoamisen varoitusvalot ei kai sekoa tästä systeemistä?
                  Edit. Kokeilin akulla, toinen pari ei toimi. Ballastit pelaa molemmat. Ei niin helppoa varmaankaan saada honkkarista korvaavia...
                  No kävipä huono tuuri.
                  Laitappas sitten kuvia kun on ehjä pari kiinni autossa että miltä näyttää
                  • Qeequ
                    • Jun 2007
                    • 993
                    • Ylivieska
                    #909
                    Onko E39 ajovalojen moduulissa jotain vikaa. autona 97- faceliftattu myöhemmin. Ongelma ledi parkkien kans ku räpsii molempia puolia vähän väliä, vai onko maadoitus vika kenties?! vai itse polttimoissa, Liitännät kävin kyllä kontakti Srapyllä läpi mutta tuloksetta.
                    13xE34
                    1xE39
                    5xE36
                    1xE38
                    1xE32
                    • peto2
                      • 8291
                      #910
                      virrat päällä, valot pois niin vilauttelee ja valot päällä parkit "värisee".. ihan normaalia.
                      • Qeequ
                        • Jun 2007
                        • 993
                        • Ylivieska
                        #911
                        No juu vaan ku on auto käynnissä ja valot päällä Niin siltiki vilautteleee noita parkkeja ja pätkii virtaa et sammuu, mikä tuon niinku tekee?!
                        13xE34
                        1xE39
                        5xE36
                        1xE38
                        1xE32
                        • Rocla
                          • 7692
                          #912
                          Onko jokin valmis bi-xenon projektori suoraan sopiva e39 prefacelift xenon projektorin tilalle?
                          Uudempiin ilmeisesti käy se "vakio" bosch, mutta käykö vanhempiin?
                          Olli.
                          • juki85
                            • May 2009
                            • 152
                            alipaineletku
                            Tuli vaihdettua M52TU koneeseen imusarjan taakse ne pari sokeaa kumitulppaa. Lisäksi huomasin että kabiiniin menevä letkun pää oli riekaleina. Letkun päässä oli jonkinlainen "kuristus". Vaihdoin metritavarasta ehjän letkun rikkinäisen tilalle sillä seurauksella että nyt jalkatiassa suhisee letkun toinen pää. Mikä on tuon letkun funktio? Kuskin alipaineistaminen? :think
                            BMW G21 320e xDrive
                            • kaikkone
                              • Feb 2010
                              • 933
                              • Villähde
                              #914
                              Patentti:
                              Napsuuko pyyhkijäsi?
                              Ei hätää!
                              tässä ratkaisu joka toimi ainakin minulla:
                              Ota käteesi jotkin pihdit, Esm leathermanit. Ota se halppis sulka irti autosta ja purista halppis sulan liitoskohtia tiukemmaksi niin että ne vielä liikkuu mutta ei keiku sivuttais suunnassa.
                              Pointtina on se että kun sulka on autossa kiinni niin se ei tee ylimääräisiä heiluntaliikkeitä jokaisesta mahollisesta nivelestä.
                              Sulka kiinni ja matka jatkuu.
                              Omassani ainakin tuo hiljenti napsunnan pois, toistaiseksi.
                              • markok
                                • 3020
                                Imee kuskin jalkatilasta ilmaa sisätilan lämpötila-anturille ja säätää sisätilan lämpötilaa tämän arvon perusteella.
                                BMW 530iA Touring -05
