E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • dumppi
    • 4351
    • sotkamo
    #2986
    Originally posted by Agio View Post
    Mikähän voisi olla vialla, kun syttyi ASC valo? Mitä nyt tuota hakua yritin käyttää, niin yleensä ASC kaveriksi syttyy ABS valo, mutta minulla ei kuitenkaan ABS valo pala. Eikös ne kumminkin käytä samaa purkkia? Ja absit siis toimii moitteetta.
    käyppä kattomassa onko liitin paikoillaan.. jos näyttää että on niin käytä kuitenkin irti ja laita takasin ja kokeile sitten käynnistää auto:think
    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
    e36 325i coupé R.I.P
    e30 316 2d
    e36 318is coupé
    e36 323i 4d ac schnitzer replica
    Käyttis: e39 523i 4d
    Originally posted by rizzo
    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
    |Sotkamo Connection|
      • 14904
      ASC:n vaijeri poikki?
      Tesla Model S 75D '17
      • peto2
        • 8293
        • Järvikylä (Nakkila)
        #2988
        Millä lekalla tuota on pätkitty? Eikai nuo koskaan oo ollu sentää noin tiukassa että korvakko ratkee.
        Originally posted by dumppi View Post
        on kait tuohon lyöty jollain ja lujaa
        mä en enää muista miten se meni mutta ei lyöty.. mun mielestä sitä koitettiin irrottaa isoilla siirtoleukapihdeillä mutta koppa anto periks ennen ko anturi lähti irti :think
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Hebbu ///M3
          • May 2003
          • 1625
          • Dallas
          #2989
          en oo jäsen.
          no niin paskahousu peruu pahat puheet pirssi lähti käymään ja vieteri saatto johtua toisesta asiasta. Noh kuorma-auto on nyt bemarin eessä niin sama se on sitten puolilta päivin alkaa juopotella...
          nii ja hermoja kiristeli se että starttasin huvikseni loppuun asti ja alko abs, joku huutomerkin sisässä ympyrävalo palamaan, lämpömittari jäi puoleenväliin ja ajovalot vuorotellen vilkkumaan.
          opetuksena ei kannata starttailla jos ei lupaa vaikka kuin vituttaa, saattaa mennä koko auto enemmän sekasin mitä kuski lauantai yönä.
          Sotkamo Connection
          • schwarze
            • 2020
            • Kangasala
            #2990
            On täällä sentään joillakin ranteet kunnossa. Pitää vissiin alkaa reenaamaan
            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
            • dumppi
              • 4351
              • sotkamo
              #2991
              Originally posted by Hebbu ///M3 View Post
              en oo jäsen.
              oliko ne venttiilit liimaantunu sullaki:think
              e30 316 2d
              e36 318is coupé
              |Sotkamo Connection|
              • Hebbu ///M3
                • May 2003
                • 1625
                • Dallas
                #2992
                Saatto olla, on tuo kahen patterin systeemi vielä vähän vaiheessa. hyppy virralla toinen akku avuks nii aika heti käynnisty, käytin lämpimäksi ja koitin uuvelleen nii heti lähti.
                Sotkamo Connection
                • tecro
                  • Dec 2009
                  • 185
                  Tai sit jos on pompannu pois paikaltaan..
                  Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
                  • Agio
                    • Nov 2010
                    • 58
                    Eikös se vaijeri mene sinne konehuoneen kuskinpuoleisessa reunassa olevaan purkkiin? Yritin sitä vähän tutkiskella ja samaten irrotin siihen purkkiin tulevan sähköliittimen ja laitoin takaisin.
                    Luin myös vikakoodit inpalla ja seuraavanlaista näytti:
                    RESULT: 1 errors in error memory
                    39 servo motorr (ADS-part)
                    Error frequency : 255
                    Vehicle Speed 2.75 km/h
                    ASC passive
                    ABS-control passive
                    stop light switch off
                    ASC-control passive
                    Meinaako tuo siis, että ks. moottori on paskana? Onkohan kyseessä kalliskin osa?
                    BMW 730DA -06
                    Ex-BMW 530dA Touring -02
                    Ex-BMW 523iA -97
                    • TRA_60
                      • Aug 2009
                      • 81
                      • oulu
                      #2995
                      osaisiko joku valaista mikä osa tuossa m54 koneisen pakosarjassan etuosassa on. Tuossapa linkki jossa kuva konehuoneesta http://www.nettiauto.com/bmw/530/4660974
                      Pakosarjan etuosassa on siis tuommoinen metallinen "purkki"
                      itse kuvittelin tuon liittyvän automaattivaihteisiin jollain tavalla, mutta näin tuon saman osan myös manuaali vaihteisessa e39:ssä esim tuossa
                      http://www.nettiauto.com/bmw/525/4535496
                      :think
                      Nykyiset W212 & W210
                      ex. E60 LCI
                      ex. 525i LCI
                      ex. 520i LCI
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #2996
                        :think
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...50&hg=11&fg=50
                        Laskee kylmäkäynnistyspäästöjä kun työntää lisäilmaa pakosarjaan. Eli onko se nyt tuon systeemin venttiili :think
                        • TRA_60
                          • Aug 2009
                          • 81
                          • oulu
                          #2997
                          Yeps, siltä näyttää. kiitos vastauksesta! Omassa ei moista kummallisuutta ole, vai onko tuo systeemi 525 / 530 malleissa?
                          edit.
                          Näyttäs olevan myös m54b22 koneessa, mutta ei omassa...
                          ex. E60 LCI
                          ex. 525i LCI
                          ex. 520i LCI
                            • 9232
                            :think
                            Tarkoitatko kenties ilmapumpun liitosta pakosarjaan? KLIK
                            Kylmänä pumppaa pakosarjaan lisäilmaa päästöjen vähentämiseksi, palamaton polttoaine palaa kateissa.
                            Edit: Järkyttävän hidas.
                            • Uffa
                              • May 2011
                              • 126
                              • Replot
                              #2999
                              Originally posted by Uffa View Post
                              Mouhijärvi, Häijää.
                              Vaasan pitäis huomenna ajaa.
                              Tänään ajossa pätkäisi kunnolla, rinkineula taisi käydä nollila, en ihan varma kun huomasin myöhään.
                              KAmpparin tunnistin? Vaihto millainen jobi?
                              Noniin, kotona taas ja ilman ongelmia.
                              Tosin voisiko tuo rauska pissapojan letku aiheuttaa tuon? Suuttimien juuressa oli letkut paskana ja pesuvesi virtasi sieltä äänieristeiden välistä ties minne... Vähän annoin putkille tekohengitystä ettei vesi valtoimenaan virtaa joka paikkaan ja 200km matkalla ei tarvinnut lasia pestäkään sadekelin vuoksi.
                              Varuuksi tarkastin, onko pesuvesi päässyt viimeisen pytyn(lähimpänä rintapeltiä) tulpan juureen mutta eipä suojamuovien poistolla kovin paljoa nähnyt
                              Tulpat uusin viime kesänä.
                              No arvailuahan tää on joten letkun päässähän tämä sit selviää.
                              Vikakoodinlukua Vaasassa
                              • jkan
                                • Dec 2007
                                • 319
                                • uusikaupunki
                                #3000
                                Mistä lähteä vikaa hakemaan kun lämpömittari ei nouse pystyyn vaan jää siihen ensimmäisen viivan yläpuolelle. Termostaatin vaihdoin jo mutta ei vaikutusta.
                                Anturi vika? mutta mikä niistä?
                                Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
