E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jookuj
    • Jan 2009
    • 956
    • Kemi
    #3181
    Mikäs noissa e39 525ia:ssa alkaa kaipaamaan hellää huolenpitoa n220tkm ajettuina?
    Vuosimallista -00 ylöspäin? Onko jotain "kalliita remontteja edessäpäin? Jos ei ole mitään kummempaa tähän mennessä ilmenny? Tyyppivikoja? Sen verran oon käsittäny ettei steppeihin vaihdeta oljyjä..
    ___________________
    BMW G30 520d -17
    MB c350 -11
    BMW F11 M550D -14
    Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
    MB w211 -07
    BMW e39 525i -01
    BMW e36 325i -93
    BMW e36 320i -92
    • zener
      • 14887
      Huohotin systeemi, suodatinjalan tiiviste, vanoksen tiivisteet, alustan tukivarret+muu alusta, ajovalot kuluu. Siinä nyt muutamia.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • BreeZi
        • Dec 2004
        • 2371
        Originally posted by Ezra View Post
        Tähän jotain apua ? Voisko liian kulunut avain aiheuttaa tätä ?
        Tai vääränlainen virtalukko. Onko osanumerot identtiset?
        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
        - E- ja F- sarjan avaimet.
        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
        Finmodi oy
        050-3063926
        [email protected]
        • manne1001
          • Feb 2012
          • 9
          • Keski-Pohjanmaa
          #3184
          Osaakos joku sanoa, mikä vika olisi kyseessä omassa E39 523i?
          Ajelin tässä tänään kotiapäin autolla ja päätin moottorijarrutuksella kääntyä vasemmalle. Kytkin meni pohjaan asti ja aluksi oletin, että matto jäänyt väliin - pikaisesti kiskaisin sen pois ja silti kytkin pohjassa.
          Kotia pääsin ja kotipihalla kytkin edelleen venkslaa pienellä vastuksella ylös ja alas. Pohjaan asti painettuna ykköselle saaminen on vaikeaa.
          Mikäs vika on mahdollisesti? Onko mahd. E39 tyyppivika?
          • sonikk
            • Nov 2010
            • 1664
            • Kerava
            #3185
            Nesteet hävinny?
            • jeepster
              • Jan 2012
              • 127
              • uusimaa
              #3186
              Originally posted by djs^ View Post
              Schmiedmannilta sain tilattua, kiitos näistä tiedoista!
              On muuten aika hintavia, kun pelkästää toinen puoli maksaa 72 eurova!
              noi vakiopuskurin hilppeet on muuten hieman halvemmat. saakohan niistä sovellettua?
              12eur vs 72eur
              • manne1001
                • Feb 2012
                • 9
                • Keski-Pohjanmaa
                #3187
                Originally posted by sonikk View Post
                Nesteet hävinny?
                Tuota mietein, kun vanhassa E30 on ollut muutaman kerran samaa vikaa.
                Mitenkäs, uskaltaako tuon kanssa ajella 44km päähän BMW-huoltoon (Kokkola)? Vai saattaako jättää välille vajailla/olemattomilla nesteillä?
                En tosiaan ole mikään auto-tietäjä, mutta kaiken uuden oppiminen on tervetullutta
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #3188
                  Bensapumppu pitäisi vaihtaa, mutta tankki on täynnä. Pitääkö olla kumihanskat kainaloihin asti?
                  • tmth
                    • 2194
                    • Kangasala
                    #3189
                    Se tulvii pensaa sitten yli, jos aukaiset tankista se korkin minkä alla pumppu on. Suosittelen tyhjentämään tankkia jotenkin ensin.
                    F10 & R55
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #3190
                      Tätä ne mun unet tiesi. Kuinka vajaaksi pitäisi saada?
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #3191
                        Ja sitähän ei saa letkulla imettyä. Milläs sitä nyt vajuttaa, ei viitsisi lähteä ajelemaan turhaa jos sattuu sammumaan keskelle tietä?
                          • 9228
                          Jos se pumppu vielä jotenkin toimii, käytä sitä tankin tyhjentämiseen. Konehuoneesta tai suoraan tankin päältä PA-letku irti, siihen jatko ja ohjaat kanisteriin. Käynnistä PA-pumppu, onnistuu INPA:lla aktivoimalla PA-pumpun rele. Vaihtoehtoisesti releen liittimeltä kytkeytyvä linja oikosulkuun johdonpätkällä tai jännite suoraan hyppyjohdolla pumpulle.
                          Kun vaihdat pumppua, niin tarkista tankin kannen sisäpuolelta johtoliitokset. Murtuvat usein siitä tyvestä kutistesukan sisällä.
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #3193
                            ei mitää...
                            • ^Henkk4
                              • Mar 2008
                              • 430
                              • Raahe
                              #3194
                              Oiskohan kytkimen työsylinteri menossa.. itellä kävi e36 325:sen kans niin että valoihin pysähtymässä kytkin jäi pohjaan.. kytkimen kun nosti takaisin ylös niin toimi taas hetken, mutta loppujen lopuksi mitään ei tapahtunut ja työsylinteri oli sökö.. no ei muutakuin ykkösvaihteella ja startilla käyntiin ja pakolla kakkonen silmään ja hiljokseen hallille ja uus sylinteri paikalleen ja matka jatkui...
                              e39 530Da m-sport -99 cosmosschwarz metallic
                              Ex:e39 525iA m-sport -01 cosmosschwarz metallic
                              Ex: e39 530d m-sport -02 Imolarot II
                              Ex: e46 320d m-sport -01 Imolarot II
                              Ex: e39 523i m-sport -00 imolarot II
                              Ex: e34 535i Diamantschwarz Metallic
                              Ex: e34 520i -94 Touring Alpinweiss II
                              Ex :e36 318 is -94 Class II Alaskablau Metallic
                              Ex: e34 535 iA -90 Shadowline Delphin Metallic
                              Ex: e36 325i Coupe -92 Diamantschwarz Metallic
                              Ex: e30 318i -88 Diamantschwarz Metallic
                              • manne1001
                                • Feb 2012
                                • 9
                                • Keski-Pohjanmaa
                                #3195
                                Jees, eli tilannepäivitys tuohon auton toimintaan:
                                Päätin tänään kokeilla auton toimintaa. Aamulla, kun kokeilin, niin kytkin toimi kuin ei mitään ongelmaa - nousee ylös ja laskee alas, eli ei jää pohjaan asti. Käynnistin auton ja kokeilin ykkösellä ja pakilla ajaa, rutiseeko vaihteiden vaihto ja miten kytkin reagoi. Kaikki hyvin.
                                Illasta päätin kokeilla uusiksi samaa, mutta nyt ongelmien kanssa: Eli kytkin toimi taas - nousi ylös ja meni alas ihan kunnolla. Ongelmat alkoivat, kun yritin autoa käynnistää: Auto ei suostunut millään lähtemään käyntiin, mutta äänestä kuuli, että yritystä löytyi.
                                Sain auton vihdoin käyntiin ja kytkin päästää hirveää rutinaa, pohjaan painettaessa ja vaihdetta vaihdettaessa. Lisäksi vaihde rutisee todella pahasti ja auto tärisee, kun sillä yrittää ajaa (eli kaasua painettaessa ja vaihde valittuna auto "tärisee"). Konepellin alta rupesi käynnistämisen jälkeen haiskahtamaan jokin katkera haju - lieneekö jokin paikka vuotavan (ongelmien lähde)?
