E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #2566
    Normipenkeissä apumieheltä puuttuu persosan kallistus?
    RHD:ssa kallistus on kummallakin puolella.
    SISUSTAT modaukset
    • Korpraali
      • Nov 2009
      • 524
      Niin osaakos joku kertoa mikä on väljää autossa, kun kuuluu vaihdekepin tienoilta erittäin terävästi kun vaihtaa vaihteen tai moottorijarrulle päästää. Kardaanin rättinivel vaihdettu juuri. :think Ja kytkinkin tarvitsisi luultavasti vaihtaa, kun ei kummiskaan luista (ainakaan en huomaa), mutta vaihteet menevät välillä jotenkin vaikeasti päälle?
      E: Kysytääs arvon raadilta vielä, että kummat vanteet valitsisitte mustaan E39:iin 18 tuumaisina:
      tai
      BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
      Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
      • jeepster
        • Jan 2012
        • 127
        • uusimaa
        #2568
        http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/01/42/27
        Ei näköjään saa painaa, mut kannatinlaakerin esijännityksestä ei sanota mitään. Kai sille ei tarvii tehäkkään mitään. e36:ssa se piti ainakin esijännittää.
        luultavasti ei saa painaa siksi kasaan kun sielä ei muuten pysy vaseliinit sisällä, kasaan se menee kuitenkin siinä vaiheessa kun kannatinlaakerin asettaa paikkaansa
        • kaikkone
          • Feb 2010
          • 933
          • Villähde
          #2569
          Mitenkäs nuo puhaltimien virrankulutus menee,
          Onko sama asia käyttää puhallinta pienimmällä ja isoimmalla? (eri vastuksen kautta kiertäminen, kuitenkin sama virrankulutus?)
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            #2570
            Puhaltimen + puhaltimen pääteasteen läpi kulkeva virta on sitä suurempi, mitä lujempaa puhallin pyörii. Pääteaste rajoittaa puhaltimen moottoriin vaikuttavaa jännitettä ja puolestaan puhaltimeen vaikuttavan jännitteen kasvaessa puhallin ottaa enemmän virtaa.
            Kokeilemalla se selviää...
            • biltema
              • 92
              E39 bemun bensan kulutus
              auto on Bmw 523IA Touring 12/97 ja olen autolla ajanut viikon verran ja vie aivan järjettömästi bensaa
              noin. 15 - 16L/100km seka-ajossa. Onko tuo normaali kulutus? olen ajellut ihan pintakaasulla ja maks. 60km/h ihan tarkoituksella mutta tuon pienemmäksi ei kulutusta saa??
              Ei kai tuo ole normaali kulutus tuolle autolle??
              Auto käy normaalisti lähtee hyvin käyntiin. Ainut mikä on niin kun lämmöt nousee hienosti puoleen väliin ja nopeasti mutta aika haaleaa ilmaa tulee hyttiin kun auto seisoo paikallaan käynnissä voisiko paska termari vaikuttaa nuin paljon...ja mitä muilla vie vastaavanlaiset bemut?
              sigpic-BMW 330e M-Sport-
              Ex: 2x E30, 1x E34, 9X E36, 2X E39 3x E46, 1xE60, 1xE91
              • Pmak
                • Nov 2006
                • 178
                • Lahti
                #2572
                En tiiä miten toi automaatti tuossa nostaa, mutta M52B25 sedani menee miulla jokatapauksessa talvellakin pikkusen vähemmällä. Taajama-ajossa pikkusen yli kymppiin. Maantiellä sitten kasiin, tai allekkin.
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #2573
                  Joh, mietin et onko sama virrankulutus akulta kun on kaks pykälää puhallusta vai 4 pykälää, Eikös se vastus sielä vie osan siitä virrasta kuitenkin? (olis pitäny lukea ne sähköopin jutut vähän paremmin ;/)
                  • mijuko
                    • Jul 2010
                    • 951
                    #2574
                    Tuo kulutus ei ole normaali... Mites huollettu? Tulpat, suodattimet, imuvuodot ym. vaikuttaa kulutukseen, myös termari. Tuo 528i vie 12,1l/100km kun pelkkää kaupunkiajoa ~32km/h talvella.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Mutta ei edes ole vastusta E39:ssä...
                      Elektronisesti ohjattu näes.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #2576
                        Wtf?
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Wtf?
                          Eikös näissä kaikissa ole "siili" eihän se ole vastus.
                          Sen takiahan se hajotessaan myös akun tyhjää.
                          • MMF
                            • Sep 2007
                            • 461
                            • Sipoo
                            #2578
                            Nopea sivukyssäri:
                            Mikä on tuon "siilin" virallinen nimi?
                            E70 X5 3.0D -07
                            W124 200d
                            Hiace 4wd
                            EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
                            • Bmw Dreamer
                              • 2762
                              #2579
                              Originally posted by MMF View Post
                              Nopea sivukyssäri:
                              Kyllähän siitä taidetaan puhaltimen etuvastuksena puhua.
                              Mutta sähköteknisesti se ei taida vastus tosiaan olla, vaan elektroniikkaa sisältävä möntti.
                              BMW 520d Touring '06 314tkm
                              BMW 530D Touring '99 552tkm
                              BMW 320da Touring '02 427tkm
                              Volvo V70 D5 '02
                              Case IH 5140 Maxxum
                              • jkan
                                • Dec 2007
                                • 319
                                • uusikaupunki
                                #2580
                                Mistä voisi johtua että 523ia -99 vaatii välillä todella pitkän startin että lähtee käyntiin ja välillä taas lähtee heti?
                                Sen olen huomannut että ei ole väliä onko auto seissyt päivän tai 10min.
                                Nokka-akseli tunnistimet vaihdettu kun antoi niistä vikakoodin mutta ei vaikutusta asiaan.
                                Ja ajossa toimii normaalisti
                                Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
