Originally posted by Supa
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Eli nämä on passelit?Originally posted by Bmw Master View PostNgk on orggis, eli sitä sinne.
http://tinyurl.com/c9725hd
Ex. E39 525i '00
Lexus GS430 '00
mikähän on vikana ku ei navi tunnu toimivan ollenkaan
ja tekee aina semmoista että kun oven aukaisee niin pukkaa levyn pihalle peräkontin puolelle kun menee ja laittaa levyn takas niin menee jotain 30sec ja uudestaan pukkaa pihalle
alkaa jo vituttaan tuo homma ku ei navi toimi.... pitäis saada toimimaanNissan Stagea NM35 -01
2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
harrastepohjalta E21 316
Voiko johtua nykiminen ja pätkiminen koko kierrosalueella viallisesta ilmamassamittarista?Elämä potkii.
_______________________________
-E39 528iA '97
-E34 518i '91
Mistään anturista ei kuitenkaan anna vikakoodia, sekä kampi akselin asentotunnistin vaihdettu 2vko sittenOriginally posted by janke View PostVoi. Ota johto irti ilmamassasta ja koikeile miten sitten toimii. Kuullostaa ennemminkin anturivialta:thinkElämä potkii.
-E39 528iA '97
-E34 518i '91
Mikähän mahtais olla vikana kun ei pääse katsomaan vikakoodeja? Väylistä valittaa esimerkiksi kone ja vaihdelaatikko, mutta muualle ei pääsekkään käsiksi eli jostain on virta hukassa :s Täytynee vielä katsoa kaikki sulakkeet mittailemalla läpi. Onko missään muualla sulakkeita kun takakontissa ja hanskalokerossa?
Toiseen kysymykseen, eli turbo vinkuu ja kuulostaa että ahtaisi aiva pirusti! Turbo on kunnossa kun akselilta tarkistin ja siivet pyörii nätisti. Kaikki ahtoputkien liitokset ovat myös kunnossa. Missähän vikaa?Last edited by Sampsaa; 12-07-2012, 15:05.3 x e39
3 x e46
E61 530d LCi
kongissa on 4, 1+1, 3 johdon paikkaa, jalkatilasta löytyi 3 napainen liitin. Onko siellä loputkin johdot jossain piilossa? Autossa on pieni ajotietokone.
Sotkamo Connection
Inpalla, bosch ja lopuksi autologic. Kaikki testit otettu konetilan pistokkeen kautta. Autologic ilmoitti kaikki muut olevan ok paitsi:Originally posted by Supa View PostJa ennenkaikkia mistä?
Konetilasta vai sisältä? Tuossa välimallissa kun taitaa kummatkin olla.
Sisältä ei pääse kuin moottori+laatikko.
Steering angle sensor: 1 Supply, terminal 30
Digital diesel electronics: 1E00 CAN bus, 0500 Road speed signal
Transmission: (130) 82 ASC, CAN time-out
Vaikka ABS valo palaa ja ilmastoinnin kompura ei lähde päälle niin niistä se ei löytänyt vikaa.
Huomenna täytyy katsoa vielä nuo sulakkeet mittailemalla läpi ja toivoa että niistä löytyis vika..3 x e39
3 x e46
E61 530d LCi
Olisko abs boksi rikki ja vetää väylän jumiin?Originally posted by Sampsaa View PostInpalla, bosch ja lopuksi autologic. Kaikki testit otettu konetilan pistokkeen kautta. Autologic ilmoitti kaikki muut olevan ok paitsi:
Kokeile irroittaa liitin siitä ja sitten lukemaan :thinkE39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Rikkinäinen virtalukon pohja esti omassa autossa vikakoodien luvun. Ko komponentin rikkoutuminen kyllä pitäis aiheuttaa muitakin onglmia.Originally posted by Sampsaa View PostMikähän mahtais olla vikana kun ei pääse katsomaan vikakoodeja? Väylistä valittaa esimerkiksi kone ja vaihdelaatikko, mutta muualle ei pääsekkään käsiksi eli jostain on virta hukassa :s Täytynee vielä katsoa kaikki sulakkeet mittailemalla läpi. Onko missään muualla sulakkeita kun takakontissa ja hanskalokerossa?
Joo, sieltä se vika taisi löytyä. Otin liittimen irti ja pääsin lukemaan vikakoodeja ilman ongelmia! Nyt boksi irti, huoltoon ja toivoa että sen jälkeen toimisi. Kiitoksia!Originally posted by _nixu_ View PostOlisko abs boksi rikki ja vetää väylän jumiin?
Kokeile irroittaa liitin siitä ja sitten lukemaan :think3 x e39
3 x e46
E61 530d LCi
