PA-pumppu on tankissa apukuskin puolella.
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Tänään tuli vaihdettua molemmat putket mutta ei vaikutusta.Originally posted by mijuko View PostVaihda molemmat kumiputket. Se ICV:lle menevä ohut haara on monesti heikoin kohta.
Tallissa läksi vaihdon jälkeen hyvin käyntiin -->auto pihalle ja jälkiä siivoamaan. Noin 10min. päästä sai taas startata kauan.
Mitäs sitten vaihtaisi?
Bensapumppu? Bensanpaineen säädin? Bensapumpun rele? (missä muuten sijaitsee?)
Tulpat ajattelin vaihtaa huomenna kun ei ole tietoa koska viimeksi vaihdettu mutta tuskin vaikuttaa asiaan kun kerta ajossa toimii normaalistiVikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
Tuossa oli puhetta näistä 1-VANOS ja tupla-vanos koneista. Tiedätte varmaan tämän sivuston, jossa penkitetty paljon vakiokoneita: http://www.rri.se/index.php?DN=29
Onko tuo tasainen vääntökäyrä tuplavanoksen ansiota? Molemmat koneet 2.5-litraisia joissa valmistajan ilmoittama huipputeho/vääntö identtiset. On muuten aika hurja ero vääntömomentissa erityisesti pienillä kierroksilla.
523i -99 http://www.rri.se/popup/performanceg...p?ChartsID=505
323ti -98 http://www.rri.se/popup/performanceg...p?ChartsID=386
Vastaavasti 2.8-litraiset, joissa alavääntö tulee vielä selvemmin esiin.
528i -98 http://www.rri.se/popup/performanceg...p?ChartsID=402
328i -99 http://www.rri.se/popup/performanceg...p?ChartsID=489
BMW 523i E39 MY1999
Taitaa tuo alavääntö tulla tuplavanoksen ja muuttuvapituuksisen imusarjan yhteispelistä. On kyllä melkoinen ero noissa alaväännöissä ja kyllä sen huomas aivan selvästi, kun pääsin uudempaa TU konetta kokeileen. Reilusta tonnista vääntää jo niin reilusti että ihan sama vaikka 5-vaihteella lähtee kiihyttään.
Instagram, YouTube kanava
tuo 528 taitaa olla automaatti, onko sitä kickdownin takia saatu kunnolla ees penkitettyä.
olikohan ohjekirjassa 2800rpm maksimi vääntö ja tuossa kartassa se olis 3500rpm vanhalla 528.Last edited by Hebbu ///M3; 17-02-2012, 15:07.
Sotkamo Connection
Melkoisen kärsivällinen luonne pitää olla, eihän noilla kierroksilla tapahdu yhtään mitään...Originally posted by Pazi88 View PostReilusta tonnista vääntää jo niin reilusti että ihan sama vaikka 5-vaihteella lähtee kiihyttään.
Nuo TU-moottorin vääntökäyrät eivät näytä todellisilta tai siltä miltä ne BMW:n dokumenteissa näyttää.
No ainakin sen verran että luistoneston valo alko vilkkumaanOriginally posted by TJJ View PostMelkoisen kärsivällinen luonne pitää olla, eihän noilla kierroksilla tapahdu yhtään mitään...
Sinkkuvanoksellisessa ei tapahdu muuta ku kulutusmittarin nousu
akku on siinä, ja juttua on ollut foorumillaOriginally posted by jeepster View Postonko tollasessa "salmiakkiavaimessa" patteri? jos on miten tuon saa auki? kakkosavain ei tee napeista mitään.
SISUSTAT modaukset
Terno
haku ei toimi puhelimella, joten kysytään.
Potilaana 530da 99 ja oire se, että noin 2-3km ajon jälkeen syttyy luistoneston ja abs-merkkivalot, eivät tietenkään kummatkaan toimi. Piuhaan koetan saada ensiviikon aikana, mutta eikös se ollut niin, että jos jokin tietty abs-anturi on pimeenä syttyy molemmat valot? Silmääräistä tarkastus tarttis varmaan tehdä huomenna.
Kiitokset vastauksista.
-jarno
Alemmat ei ainakaa hirveesti natsaa omaan silmään, siksipä onkin talvivanteina.Originally posted by Bmw Master View Post
Ylempiä suosittelisin.
Style 48:t haluisin itelle, mulla on yks sellanen varapyöränä... Eli liekö ollu alkuperäiset. :think Siis noiden 33:n tilalle.
BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
-jarno
Näin on.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
