E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Marko.K
    • 1193
    Originally posted by väiski525 View Post
    kyllähän ne yläpäät käy mutta oishan ne fiksua vaihtaa samalla uusiin kun kerta iskarit on irti, vittumaista ruveta taas repimään kaikkea auki että saa ne vaihdettua jos menee paskaks lähitulevaisuudessa eikä ne yläpään laakerit maksa ku joku 25e per nurkka? ite ainakin vaihdan ne samalla uusiin kuhan saan pistettyä kamat tilaukseen saksasta
    oli muuten aika härskin näköiset sun takaläskit kävin pyörähtää tänään siinä pajalla ohimennen nii ihmeteltiin autoas hetki siinä..
    Joo ohan ne aika lätyt ku ei meinannu kaks rengasta vierekkäin mahtua hissin ovesta sisää ku lähin laitattaa niit alle
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
    • väiski525
      • Jun 2010
      • 2572
      tossa kyl huomas että vanteet ne tekee auton! en meinannut aluksi tunnistaa että se oli sun autos, kun viimeks näki ne niillä orkkis vanteilla
      - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
      - MB s205 220cdi -15
      - Volvo s80 2.5t -07
      - mb s211 280cdi -08
      - e46 320i -03
      - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
      - e46 320d Individual "m-sport" -04
      - e39 525i -01
      • Marko.K
        • 1193
        joo se on kyl tosi, kuhan nyt sais viel noi kaaret mankeloitua nii sais sit säätää sopivalle korkeudelle
        E65 730da -02
        E60 530da -03
        E38 740iaL -95
        • kaikkone
          • Feb 2010
          • 933
          • Villähde
          #259
          Noniin, nyt on sit ne balljointit (narinahelat) mitkälie mutikat vaihettu + yhdyskappaleet + vasemmalta puolelta molemmat ylemmät tukivarret. ja vasemman puolen laakeri.
          Tuntui ainakin motarilla ajaessa mukavan vakaalta. Vielä kun teetän nelipyöräsuuntauksen. Kuinka todennäköistä on että menee pultteja & raidetangot uusiks syynä ettei niitä saa ehjänä auki?.
          Vieläkin tuntui kun kaartoi oikelle että alkaa kuulua jurinaa, vähentyi kylläkin huomattavasti aikasemmasta. Ja jonkinmoista tutinaa oli havaittavissa 80 vauhissa. Tutkaillaan.
          • aripaa
            • Jun 2006
            • 520
            • Kuhmo
            #260
            Kumpi sadetunnistin on oikein asennettu? vasen nykyisestäni, oikea napattu netistä. Toimii miten sattuu, yleensä kädellä liikauttamalla ajaessa toimii.
            Ext. bmw:t
            e28 518i -87
            e34 518i -92
            e39 540ia sedan 7/98
            e39 540ia sedan 9/98
            e39 540ia tour. 12/98
            E34 525i Touring 7/92
            Vikakoodien lukua/nollausta.
            e39 540 ia sedan 7/96
            • Jakuza
              • Nov 2006
              • 516
              • Brisbane
              #261
              Veikkaa?
              • aripaa
                • Jun 2006
                • 520
                • Kuhmo
                #262
                Originally posted by Jakuza View Post
                Veikkaa?
                Lotostakaan en saa mitään saati sitten muista veikkauksista
                Ext. bmw:t
                e28 518i -87
                e34 518i -92
                • väiski525
                  • Jun 2010
                  • 2572
                  http://realoem.com/bmw/showparts.do?...17&hg=31&fg=05
                  voiko osa nro.4 väljänä aiheuttaa jarruttaessa tärinää? eikä ole mikään pieni tutina enää kyseessä kumipusla toisesta päästä (ei iskarin pääty ) kyseistä tukivartta on halkeillut ja tiensä päässä..
                  - e46 320i -03
                  - e39 525i -01
                  • peto2
                    • 8286
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #264
                    ei vain voi vaan varmasti aiheuttaa, laita molemmille puolille samantein
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • väiski525
                      • Jun 2010
                      • 2572
                      joo molemmilta puolilta on väljät tais just "säästyä" jarruremontti rahat, tai no, kohde vaan vaihtui jos sitä samalla vaihtais muutkin tukivarret eteen...
                      - e46 320i -03
                      - e39 525i -01
                      • kaikkone
                        • Feb 2010
                        • 933
                        • Villähde
                        #266
                        Edelleenkin ihmetyttää tuo tärinä, n 80-120km välillä pientä tutinaa havaittavissa, ei ole jarrutellessa. ja jurina kuuluu edelleen, tosin vaimeampana kuin ennen takaata vasemmalta laakerin vaihtoa & yms muita.
                        eli kaartaessa oikealle jurisee.
                        Oisko ollu näin paskasäkä että laakeri ois menny myös edestä? vai voiko kulmat aiheuttaa jurinaa?
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #267
                          Itellä tärrää ratti asfaltin yhtymäkohdissa ja terävissä montuissa, mistähän vois johtua? Kaikki muu uutta etupäässä paitsi iskarit, iskarin yläpäät ja raidetangot.
                          • Pexi_87
                            • Feb 2011
                            • 86
                            • Kangasala
                            #268
                            Originally posted by Pexi_87 View Post
                            Paljonko -00 540 touringissa pitäisi olla kaaresta navan keskelle mitta vakiona? Takana ilmajouset jos se vaikuttaa jotenkin.
                            Osaisiko joku sanoa noita korkeuksia?
                            • Marko.K
                              • 1193
                              jostain noista
                              E65 730da -02
                              E60 530da -03
                              E38 740iaL -95
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                #270
                                Originally posted by Marko.K View Post
                                jostain noista
