E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • ruupanen
    • 5177
    Nimimerkillä WSE1 oli ohjeet E39 ABS ja ASC+T valot päällä boxin korjaukseen mutten äkkiseltään löydä.
    Hajoaako jotain jos boxi korjauksessa ja ajaa silti, vai onko pelkästään absit mykät?
    • AnttiR
      • 819
      Ei haittaa mitään vaikka ajaa ilman boksia. absien ja luistoneston lisäksi mykkänä on ainakin nopeusmittari ja mahdollinen vakkari.
      Ja mulla on0 myynnissä käyttämätön boksi jos jollain on tarvetta!
      E61 535d -04
      • ruupanen
        • 5177
        Hyvä juttu, uskaltaa ainakin käydä koeajolla lootan vaihon jälkeen.
        Mitäs boxilla hintaa?
        • juuze
          • 1942
          Originally posted by Haukkis View Post
          tänks
          Oulussa sadetutkallinen kaksvärilasi 355e asennettuna.
          Jussi
          F31 320xda & e39 530d Msport
          ex e87, e39, e34, e28 & e30
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            #1010
            Originally posted by KuPa View Post
            Moikka. Mikäköhän mahtaa olla toi isompi valkoinen liitin kuvassa (se on viulukotelon päältä)?? Pienempi (Sininen) on peilikolmion diskantille. Onko toi toinen vaan poppisjuttuihin, ei muuhun olelliseen?? Eli voiko jättää koko paskan pois ja katkoa siihen tulevat piuhat?? Päivittelen poppeja ja vetäsen piuhat uusiksi...
            Edit: Tossa mustassa ei ollu mitään kiinni, mikäköhän se on...?
            Tuohon valkoiseen tulee radiolta/vahvistimelta johdot. Voit jättää pois jos vedät uusia johtoja.
            F10 & R55
            • KuPa
              • Nov 2010
              • 282
              • suomi
              #1011
              Asia selvä, kiitoksia!
              Onko muuten mitään hajua mikä se kolmas (musta) liitin on??
              "530da touring -00"
              • Magirus
                • Aug 2006
                • 883
                • Sawo
                #1012
                Nyt tartteis nopeeta jelppiä
                Oltiin emännyksen kanssa reissun päällä kohti Jämsää. Siinä sitten yhdellä suoralla ohitin pari autoa ja kas kummaa, ohituksen jälkeen syttyi latauksen merkkivalo.
                Ekana kävi mielessä että jos hihna poikki, äkkiä nilkuttaen bussipysäkille ja pelti auki -> hihna ok, kaikki apulaitteet ja rullat pyörii.
                Hetken päästä auto sammuksiin ja kaikki kulutukset pois. -> Auto käyntiin ja edelleen palaa merkkivalo.
                Nyt sitten ne tärkeimmät kysymykset eli: Hiilet, jännitteensäädin vai mikä muu mahdollinen? Sulakkeet ok. Pieni OBC ja salavalikosta 9 näyttää käynnissä ollessa noin 12.2 ja laskee, eli latausta ei ilmeisesti ole? Vittumaista täällä mehtäautotiellä tutkia ja läppärinkin akku on rajallinen
                M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                O: E24 osasia
                • Rocla
                  • 7692
                  #1013
                  Ainakin omassa autossa vaihteisto alkoi vaihtaa päin persettä kun nopeusmittari lopetti toimimasta.
                  Eli en ajais ainakaan stepilootaisella ilman tuota boksia, muista en osaa sanoa mitään, tuskinpa tuo manuaali siitä säikähtää.
                  Äkkiä mietittynä jos nopeustieto puuttuu niin servotronic, äänenvoikkuuden lisäys ajonopeuden mukaan, osa pyyhkimien toiminnoista, ajonaikainen ovienlukitus ja vakkari ainakin lopettavat toimimasta.
                  Olli.
                  • JJT
                    • 6694
                    #1014
                    Hiilet lopussa todennäköisesti. Onhan johdot paikallaan laturissa?
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • mijuko
                      • Jul 2010
                      • 951
                      #1015
                      Uusi separaattori ja putket
                      Onko tuo uusi oikealla väärinpäin vai onko malli muuttunut... ja onko sillä merkitystä kumminpäin tuo putki on?
                      vittu mitä paskaa imuvuoto kaupanpäälle
                      • väiski525
                        • Jun 2010
                        • 2572
                        en ite kyllä huomaa nyt kuin loivempi mutka tuossa oikean puoleisessa
                        tuo imuputki on halpa ja helppo vaihtaa, tosin vaatii sorminäppäryyttä ja hyviä hermoja moottorin puolella klemmarin ruuvit aika vittumaisessa paikassa meinaan..
                        - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                        - MB s205 220cdi -15
                        - Volvo s80 2.5t -07
                        - mb s211 280cdi -08
                        - e46 320i -03
                        - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                        - e46 320d Individual "m-sport" -04
                        - e39 525i -01
                        • Bimmero
                          • Jan 2010
                          • 343
                          • Harjavalta
                          #1017
                          Itsellä tuollainen myös kuin oikeanpuoleisessa kuvassa. Marmorilta ostettu viime talvena, jos niitä on erillaisia :think ...ei tullut vanhaankaan suuremmin silloin verrattua.
                          "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
                          e90 335i
                          Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
                          • mijuko
                            • Jul 2010
                            • 951
                            #1018
                            Otin vanhat osat talteen niin samalta tuo vanhan putken alapää näyttää kuin mitä tuossa oleva uuden yläpää. Liekkö istuvuuskaan ollu 100% kun kiinnikkeet näyttäs olevan pykälissään, mutta silti pieni rako liitoskohdassa vanhaan kuvaan verrattuna:think
                            varmasti on väärinpäin! HAITTOOKOHAN TUO MITTÄÄN
                            • Bimmero
                              • Jan 2010
                              • 343
                              • Harjavalta
                              #1019
                              Olisko se itelläki väärinpäin :think ...ei kyllä vuoda, eikä vielä ole rikki, ettei kai se sitte haittaa
                              e90 335i
                              • väiski525
                                • Jun 2010
                                • 2572
                                väärää tietoa
                                - e46 320i -03
                                - e39 525i -01
