E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by sonikk View PostPaha sanoa, ainakin mulla oli boksissa HD-tarra kun ostin koiranluut.E34 ///M5 3.8 '93,
ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
Originally posted by Jucke View PostTuolta ylemmän viestin linkistä eli "autoteile24".
Originally posted by _nixu_ View PostKovasti väärälle näyttää. Mailaa myyjälle, varmaan pakkausvirhe?
http://cgi.ebay.de/Querlenker-BMW-al...item45ea180ba4E34 ///M5 3.8 '93,
Originally posted by _nixu_ View PostJostain tarvikeliikkeestä Lemförderit tilalle?No täytyy tuumailla, onneksi tuo tutina on vielä sen verran satunnaista että ehkä yhden reissun voi vielä sietää.
E34 ///M5 3.8 '93,
Originally posted by Jucke View PostSekin kävi mielessä, meinaa vaan aika loppua kesken. Ja maksavat samanverran kappale kuin ebayssa pariNo täytyy tuumailla, onneksi tuo tutina on vielä sen verran satunnaista että ehkä yhden reissun voi vielä sietää.
Originally posted by _nixu_ View PostKäy motonetissä katsomassa mitä siellä on tarjota. Joku on kuulemma joskus saanut sieltäkin lemförderiä. Tosin tuuria taitaa vaatia, nykyään kaikki alkaa olla halvinta kiinankuraa :thinkE34 ///M5 3.8 '93,
Nopeaa toimintaa ainakin mailiin vastaaminen autoteile_24:lla, tällainen vastaus tuli:
"Hi,
I check and found out that we made a mistake. We send 0160500029/HD and
0160500030/HD instead of 3160500029/HD and 3160500030/HD.
We send the right ones today. Please send us the wrong parts back and write
your bank details. We will refund you the shipping immediately the wrong
parts arrive at our house.
Sorry for the problems.
Best regards
André Iseler"
Elikkä väärän paketin laittoivat kuten epäiltiinkin.E34 ///M5 3.8 '93,
Originally posted by TJJ View PostMistä sait tuohon tiivistesarjan?
Tuon pääsylinterin irrotuksen jälkeen DSC pitää ilmata diagnostiikkaohjelmalla sen ohjeiden mukaisesti. Menee jotenkin näin: autoon kytketään paineella jarrunestettä syöttävä laite ja avataan satulan ilmausnippa, päästetään nestettä ulos, suljetaan ilmausnippa (tämä eka ilmaus voi olla turha ja vain seuraavat tarvitaan). Ajetaan diagnostiikasta ilmausohjelma ilmausnippa auki, lopuksi poljetaan 5 kertaa jarru pohjaan ja suljetaan ilmausnippa. Melko monimutkaista ja sitä voi sitten vaan miettiä tekeekö merkkihuolto sen täysin ohjeiden mukaan vai mutu-periaatteella...
Fixuksesta hommasin tuon tiivistesarjan. Onko kenelläkään sitten tietoa missä tuo ilmaus tehdään OIKEIN oikeilla laitteilla? Vai kannattaako minun huomenna käväistä Laakkosella ja kysyä, että miten ovat ilmanneet, ja jos eivät ole käyttäneet tuota diagnostiikka ilmausjuttua, niin eikö sen pitäisi mennä niiden piikkiin? :think
Sain viimein vaihdettua apurungon puslat, samalla etuylätukivarret taakse, olivat aikamoisen väljänä nekin. Meylen HD:ta meni tilalle.
Kuvassa perus ulosvetäjä jossa oma kierretanko korvattu pienemmällä kierretangolla, prikalla ja muttereilla. Noilla onnistui kun hieman auttoi kuumailmapuhaltimella. Aikaa meni 3h kaikkineen työkalujen miettimisineen.
Vikakoodinlukua Vaasassa
Originally posted by Uffa View PostSain viimein vaihdettua apurungon puslat, samalla etuylätukivarret taakse, olivat aikamoisen väljänä nekin. Meylen HD:ta meni tilalle.
Kuvassa perus ulosvetäjä jossa oma kierretanko korvattu pienemmällä kierretangolla, prikalla ja muttereilla. Noilla onnistui kun hieman auttoi kuumailmapuhaltimella. Aikaa meni 3h kaikkineen työkalujen miettimisineen.BMW 530iA Touring -05
tulipa ostettua e39:n alkuperäinen parkkitutka, ja se pitäs alkaa asentelemaan retrofittinä.
mikä johto menee mihinkin siitä boxilta, kun johdot on pätkitty poikki!
kellään asennuskaaviota tai ohjeita ton asennukseen?-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
Originally posted by markok View PostAika heikossa kunnossa oli puslat. Näkyikö nuo repeämät puslien paikallaan ollessa? Olikos tässä kyseessä diesel vai bensa malli? Millaisia oireita oli ennen takakelkan puslien vaihtoa ja korjaantuiko ne?
Kyllä ajotuntuma jämäköityi.
Takarengas kulunut kudoksille sisäpuolelta. Tämä johtui varmasti tukivarresta, oli aika hyvä klappi. Ja kiihdytyksessä/moottorijarrutuksessa veteli.
2l bensa ja 260tkm. tuntuu kaikki tukivarret olevan väljät. Huomasin myös että bumerangit saa myös uusia. Sitten pääsee nelipyöräsuuntaukseen vasta, ja kesärenkaiden ostoon...
Edit Käävin kyselemässä bumerangeja, Motonet kauppasi jtn soosc,foosc tms merkkistä. En tiedä minkä laatuista? Osaako joku sanoa. Jätin tiskille nuo osat.
Paikallinen varaosaliike myy jotain "nordisk jtn"- osaa, antaa 2 vuoden takuun joten tuskin nyt ihan harakiriosaa on. Hinta kuitenkin 100e kipale. Lemförderit sitten vielä arvokkaampaa.
Mitä tuonne kannattaa laittaa?Vikakoodinlukua Vaasassa
