E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Uffa
    • May 2011
    • 126
    • Replot
    #616
    Mitä kannattaa ottaa huomioon kun vaihtaa aapparin penkkiin päällisen, lähinnä tota airbagin tunnistusmattoa ajattelin... Onko tunnistinmatto pehmusteen ja päällisen välissä? Muuta tärkeetä?
    Vikakoodinlukua Vaasassa
    • Madfexx
      • Jun 2005
      • 3646
      • Lempäälä
      #617
      Faijan E39 523i touringista (9/97) tuli katsastuksessa hylky oikean puolen ylemmästä takatukivarresta (bumerangi?). Kannattaako/saako tuota vaihtaessa vaihtaa samalla helposti jotain muita hiluja?
      E39 touringin takapää ei ole meikäläiselle niin kovin tuttua aluetta...
      Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
      Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
        • 10256
        #618
        Missä sijaitsee E39 M5:ssa bensalinjan takaiskuventtiili?Onko se tuossa paineensäätimen yhteydessä,vai...
        • aripaa
          • Jun 2006
          • 520
          • Kuhmo
          #619
          Vaihda molemmin puolin,kun toinenkin antautuu jossain vaiheessa sekä
          muutkin väljänoloiset osat.
          Ext. bmw:t
          e28 518i -87
          e34 518i -92
          e39 540ia sedan 7/98
          e39 540ia sedan 9/98
          e39 540ia tour. 12/98
          E34 525i Touring 7/92
          Vikakoodien lukua/nollausta.
          e39 540 ia sedan 7/96
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            #620
            Mitenkäs tuo kardaanin tukilaakeri. Tissin mukaan tarvii jotain erikoistyökalua, kuinka todelisuudessa on?.
            Entäpä tarviiko noita rättinivelen pultteja uusia?, ei tullut paketin mukana ainakaan uusia.
            • TJJ
              • 7591
              Ei tarvitse erikoistyökaluja, ulosvetäjä ja putkenpätkä riittää. Ei tarvitse uusia, ruuvilukitetta taisin laittaa.
              E39 528iA
              • Jh5xx
                • Jan 2010
                • 515
                • Kiuruvesi
                #622
                Onko mahdollista tahi onko kellään mennyt vesipumppu vaihtoon kahden viikon sisällä?(vaihdoin entisen tilalle kl:n vahvistetun vesipumpun kun entinen piti jo aikamoista ääntä ja pois otettuani se oli jo aika väljä) eniway emäntä oli lähtenyt tänä aamulla ajamaan töihin ja oli päässyt noin kilometrin kun oli kuulunut tumpsahdus ja sen jälkeen ruvennut kuulumaan napsetta/nakutusta.töistä tullessani kävin ajamassa ja en kuullut itse sen ihmeempätä mutta konehuoneen avattuani auton pyöriessä kuuluu vesipumpun kohdalta kurnutusta niinkuin sammakko olisi siellä.onko siis vesipumppu jo sanonut uudekseltaan itsensä irti vai voisiko vika olla muualla mutta
                ääni kuuluu tuosta vesipumpun kohdalta....
                E70 X5 LCI
                - P-Sawo Connection -
                - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                Ex: E91 318d
                Ex: E61 525d toukka
                Ex: E46 330d sedan
                Ex: E46 328 Coupe
                Ex: E39 530d Sedan
                Ex: E39 525i Sedan
                Ex: E39 523i Toukka
                + Useita ex kikottimia
                • Jh5xx
                  • Jan 2010
                  • 515
                  • Kiuruvesi
                  #623
                  Toinen vika paikallistettu napse/naputus kuului käsijarrukahvan ja laatikon kohdalta vauhdin kasvettua.outoa kun käsijarrukahvaa nostaa vähän vauhdissa niin napse loppuu kokonaan.missä helvetissä vika nyt on??? jarrut ei ainakaan laahaa
                  E70 X5 LCI
                  Ex: E91 318d
                  Ex: E61 525d toukka
                  Ex: E46 330d sedan
                  Ex: E46 328 Coupe
                  Ex: E39 530d Sedan
                  Ex: E39 525i Sedan
                  Ex: E39 523i Toukka
                  • tmth
                    • 2194
                    • Kangasala
                    #624
                    Omassa joskus spacereiden laiton jälkeen pyöränpultit otti käsijarruosiin ihan vähän kiinni, jolloin kuului kuvaamasi napsutus. Tietysti käsijarrukengät voi olla huonosti paikallaan tms.
                    F10 & R55
                    • sonikk
                      • Nov 2010
                      • 1664
                      • Kerava
                      #625
                      Toukan lisäjarruvalo ei toimi, onko vika yleensä itse valossa vaiko johdoissa? Koitin yleismittarilla mittailla liittimestä jarru pohjassa mutta en saanut mitään järkevää, tuleeko siihen 12V vaiko eikö?
                      • Pexi_87
                        • Feb 2011
                        • 86
                        • Kangasala
                        #626
                        Onko kellään muistissa xenon valojen automaattisen korkeudensäädön korkeudentunnistimien osanumeroita?
                        • mikron
                          • 2180
                          • Himas
                          #627
                          Oisko tässä linkissä osa numero 1?
                          F11 530dA xDrive M-sport -13
                          Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                          Ex: E38 740iA -98
                          Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                          Ex: E39 523i -96
                          Ex: E34 520i -89
                          • kaikkone
                            • Feb 2010
                            • 933
                            • Villähde
                            #628
                            Mikähän mahtaa aiheuttaa moisen tunteen.
                            Valoista lähteissä _monesti_ lähes aina tuntuu kuin olisi montussa. ei meinaa millään lähteä ja sit kun lähtee ni rullaa ihan ok.
                            • TimE39
                              • Jun 2011
                              • 177
                              Sellanen ongelma että takaluukkuun vararenkaan alle ja sinne pohjalle menee sateella vettä eikä tule mistään ulos. millä tavalla niitten kuuluisi tulla ulos? pohjassa on kyllä 2 tulppaa joista toisen otin pois ja heitin vedet pois mutta eikai nyt jokakerta sateen jälkeen kuulu noin tehdä? :think
                              Nykyinen: Jaguar XF 3.0d
                              ex: Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro
                              ex: BMW 523i sedan E39 "ISI"
                              • zener
                                • 14909
                                Eikös tässä ongelman ydin ennenmminkin ole se, että mistä se vesi sinne takakonttiin tulee?
                                Tesla Model S 75D '17
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
