E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Matula
    • 1706
    #556
    Originally posted by Janza182 View Post
    Eilen vaihdoin siskon autoon jarrupalat/anturit.
    Silti jäi kuluneisuuden ilmaseva valo palamaan..
    Ymmärsinkö oikein että sitä ei tarvitse kuitata?
    Onko noissa antureissa ollut vikoja?
    Auto 520i Touring -01
    Eikös valo kuittaannu niin, että virrat päälle +30sekuntiksi ja thats it.
    • Tsuissi
      • Jan 2009
      • 96
      #557
      Kertokaas onko mitään erikoista jumppaa tiedossa, kun ruuvaa e39 keulilta M52B28 moottorin+lootan pois? Eikö ihan nokan purun jälkeen kokonaisena pakettina irtoa?
      Ex E39 528i -96 "Panzerwagen"
      Ex E39 535i -96 Cosmosswarz metallic
      Nyk. 636 kawasaki
      "...nämä KÄET ei oo luotu auton rattiin, vaan moottoripyörän sarviin, saatana."
      >>> Bemareiden vikakoodin lukua Seinäjoella, ota yhteyttä! <<<
      • Jh5xx
        • Jan 2010
        • 515
        • Kiuruvesi
        #558
        Peräöljy
        Peräöljyjen vaihtoväli?
        Vai oliko näissä ikiöljyt??
        E70 X5 LCI
        - P-Sawo Connection -
        - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
        -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
        Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
        Ex: E91 318d
        Ex: E61 525d toukka
        Ex: E46 330d sedan
        Ex: E46 328 Coupe
        Ex: E39 530d Sedan
        Ex: E39 525i Sedan
        Ex: E39 523i Toukka
        + Useita ex kikottimia
        • Janza182
          • 4992
          • 013
          #559
          Tämähän se riitti. Kiitos !
          • Uffa
            • May 2011
            • 126
            • Replot
            #560
            Oli aika huonot narinahelat. Vaseliinin tilalla oli ruosteista jauhoa
            Vikakoodinlukua Vaasassa
            • schwarze
              • 2020
              • Kangasala
              #561
              Tommosia ne yleensä ruukaa olla. Paljonko autolla olikaan kilometrejä takana?
              Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
              • merbau
                • Jun 2010
                • 130
                • Pälkäne
                #562
                Originally posted by Pexi_87 View Post
                Sen takia tässä kyselenkin kun menee hermi tohon romuun. Yhden vian korjaat niin toinen tulee. Nyt on se kuuluisa sisätilan puhaltimen vastuksen johtoliitin irti, tutkitaan paljonko vie virtaa. Liitin kiinni jännite laski 16h:ssa 0,4V.
                Selvisikö? Pihtiampeerimittari löytyy, kuten myös turhaan vaihdettu autom. ilmastoinnin siili. Laita privaa jos tarvit vielä apuja.
                540iA -00 M-sport
                Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
                • Korpraali
                  • Nov 2009
                  • 524
                  Nyt alkaa pikkuhiljaa sapettamaan tämä auto . Tuntuu että ei ole vetoja kauheesti. Olin tutun 325i e46 kyydissä ja paljon paremmin vetää kone koko kierrosalueella kuin omani 528i E39. Missä mahtaa olla vika?
                  Vaihdoin juuri siihen separaattorin, ja jotain vaikutusta oli parempaan suuntaan, mutta ei hirveästi. Kun kiihdyttäessä täydellä kaasulla, niin ottaa kierroksia vaihtelevasti, Välillä ottaa piikin ja välillä ei lähde mihinkään.
                  Mistä kannattaisi vikaa alkaa tutkimaan? :think
                  Auto on E39 528i -96
                  BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                  Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                  • Tsuissi
                    • Jan 2009
                    • 96
                    #564
                    Sama vika rahikaisella.. Pitää vissiin laittaa kaikki letkut, anturit ja MAF uusiks...
                    Nyk. 636 kawasaki
                    • Viltsu318
                      • May 2007
                      • 59
                      • Kotka
                      #565
                      Alakierroksil via ylhääl?? puutumist vai millasta ?
                      Paljon mahdollisuuksia
                      Imuvuodot nyt ainakin ekaks,separaattorin letkut,vanoksen tiivisteet,maffi ym..
                      Onko vikakoodit luettu ??
                      E39 528iA -99
                      Ex. E46 318i -03
                      Ex. VW Golf 1.4 mk4
                      Suzuki GSX-R 750 -01
                      • Tsuissi
                        • Jan 2009
                        • 96
                        #566
                        Vikakoodit katottu. Ei mitään ihmeellistä löytynyt. Alakierroksilla laiska, ja kylmänä tuntuisen olevan reilusti lisää tehoa... Pitää laittaa nuo vanoksen tiivisteet tilaukseen myös. Kukahan osais neuvoa ilmastoinnin tyhjentämisestä, ku aloin purkaa konetta irti, niin se tuntuis olevan vähän edessä.
                        Nyk. 636 kawasaki
                        • Viltsu318
                          • May 2007
                          • 59
                          • Kotka
                          #567
                          Kokeilitko ennen purkamista että muuttuuko koneen käytös ku otat maffin johdon irti ???
                          Miks sä ilmastoinnin purat pois ?? :think tarkoitatko jäähdytintä ??
                          E39 528iA -99
                          Ex. E46 318i -03
                          Ex. VW Golf 1.4 mk4
                          • _nixu_
                            • 8977
                            • Kellokoski
                            #568
                            Nokka-akselin asentotunnistin ainakin aiheuttaa alakierrosten tehonpuutetta. Pitäisi antaa vikakoodi mutta ei välttämättä aina.
                            Samoin se haitariletku imm eteenpäin on usein halki.
                            • Magirus
                              • Aug 2006
                              • 883
                              • Sawo
                              #569
                              Itellä toimi kylmänä hemmetin hyvin ja lämmänä hävisi väännöt sekä helposti meinasi stumpata esim liikennevaloihin kun oli tarvikemallin nokka-akselin asentotunnistin.. Toisaalta, suuttimet alkoi myös nakuttaa moottorin lämmettyä. Eli liene meni suuttimien aukioloajat yms. vituralleen.
                              Sitten vielä oma kysymys (M52B28 & 280tkm): MIKÄ ihme aiheuttaa tuon hetkellisen nakutuksen jopa myös osittain LÄMMÄLLÄ moottorilla kun auto on seissyt esim kolme tuntia? En jaksa millään uskoa että nostajat ja nokka on syypää koska kummassakaan ei ollut kulumaa kun venakopan tiivisteet vaihdoin. Ajettu motorflush läpi n. 6tkm jonka jälkeen ajoin halppis täyssynteettisillä öljyillä viikon ja vaihdoin Castrol Magnatecit sisään (eikai se nyt tuosta castrolista johdu kun tuntuu autot aina vaan huononevan käynniltään kun ne laittaa sisään). Öljynvaihdosta about tuo 6tkm eikä syö öljyä? EI YMMÄRRÄ mistä tuo nakutus johtuu Ei tuo M50 patakaan koskaan naputtanut vaikka öljyä söikin jonkun verran..
                              M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                              M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                              M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                              M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                              O: E24 osasia
                              • _nixu_
                                • 8977
                                • Kellokoski
                                #570
                                Moniurahihnan kiristimet voi pitää kuluessaan melkoista elämää.
                                Eli niistäkin voi nakutusta muistuttavaa ääntä lähteä.
                                Jos nokka-akselin tunnistin on kaput niin sekventiaaliruiskutus menee sekaisin ja tosiaan suuttimet alkaa "metelöidä" :think
