E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • AnttiR
    • 819
    Mikäs on varaosanumero sille polttoainesuodattimen jalalle? 530d siis kyseessä ja se on semmosella ruuvattavalla suodattimella. Realoem:stä en äkkiseltään löytänyt:think
    E61 535d -04
    • Wiljami
      • Feb 2008
      • 27
      • Lapua
      #1217
      Taitaa olla tuo osa nro 1. tulee vissiin suodatin mukana?
      • AnttiR
        • 819
        Kiitoksia! Ymmärsin tuosta kuvasta että tuo 1. on pelkkä suodatin mutta hinnasta päätellen siinä tulee koko jalka
        E61 535d -04
        • Jucke
          • 518
          • Keski-suomi
          #1219
          Osaako joku sanoa et minne letkun nro 9 toisen pään kuuluisi mennä?
          E34 ///M5 3.8 '93,
          ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
          • aripaa
            • Jun 2006
            • 520
            • Kuhmo
            #1220
            Ei tässä mitään kuvaa näy , mutta arvataan onko imusarja kyseessä?
            Imusarjan takakanteen menee ainakin yksi letku nro 9
            Ext. bmw:t
            e28 518i -87
            e34 518i -92
            e39 540ia sedan 7/98
            e39 540ia sedan 9/98
            e39 540ia tour. 12/98
            E34 525i Touring 7/92
            Vikakoodien lukua/nollausta.
            e39 540 ia sedan 7/96
            • Jucke
              • 518
              • Keski-suomi
              #1221
              Oho, joku meni pieleen aiemmassa viestissä mutta imusarja oli tosiaan kyseessä, jokohan näkyisi?:
              Imuvuotojen metsästys käynnissä. Vaihdoin nuo imusarjan päätyjen tiivisteet
              ja huohotusventtiilin (tuo letku nro. 9 oli irti) mutta eipä tuntunut olevan suurempaa vaikutusta.
              Oireita: lievä tärinä ja kierrosten vaeltaminen tyhjäkäynnillä etenkin kylmällä koneella, huomaa paremmin kun ilmastointi on pois päältä.
              Samoin kylmänä kun polkaisee kaasua niin kierrosten laskiessa takaisin meinaa sammua. Täyskiihdytyksessä tuntuu että on vetoja hukassa ja vaihdot hieman nykäiseviä, vertailukohtaa ei tosin ole.
              Autocom:in antamia vikakoodeja (ja k.o. laitteen hienot suomennokset...)
              28 & 29 additiivinen seoksen säätö, ryhmä 1 & 2, säätöraja saavutettu
              26 & 27 multiplikat seoksen säätö r 1 & 2, säätöraja saavutettu
              5 & 6 lambdatunnistimen lämmitin ennen kat. r. 1 & 2
              + edellisellä kerralla vielä 33, imunokka-akselin säätö, ryhmä 1 mutta viime nollauksen jälkeen tuota ei tullut.
              Mistä seuraavaksi vikaa jahtaamaan?
              Ja tietysti moottorin merkkivalo palaa.
              E34 ///M5 3.8 '93,
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Noi kaks ensimmäistä koodia kertoo että jossain kohtaa soosi on menny tosi rikkaalle tai tosi laihalle. Ja molemmissa lohkoissa. Nuo tulee esim. kun bensa loppuu ajossa tjs. Jos seoksessa ei ole ollut ongelmia niin sitten on lambdat menossa. Nollaa nuo ja tarkkaile tilannetta, jonkinajan päästä uudestaan. Jos säätövara olisi loppu jatkuvasti kun ajat niin auto kävisi todella huonosti, eli johonkin satunnaiseen häikkään viittaa, ei noista paljoa saa irti. IMM voi aiheuttaa tuollaista, eli jos nuo koodit tulee kokoajan nollauksen jälkeen uusistaan ja auto käy edes jollainlailla nätisti, niin IMM syyniin.
                • Jucke
                  • 518
                  • Keski-suomi
                  #1223
                  Ok, kiitos tiedoista. Koodit on nollattu monta kertaa n. puolen vuoden aikana ja samat tulee aina takaisin, ja tyhjäkäyntiä käy kuitenkin pientä tärinää lukuunottamatta nätisti eli tuo IMM voisi mennä seuraavaksi vaihtoon siis.
                  E34 ///M5 3.8 '93,
                  • Behemoth
                    • 561
                    #1224
                    Mikäs E39:ssä vikana, kun ei "kongi" kumahda, kun ajotietokone ilmoittaa jostakin? Onkohan tuo pistetty jostakin mykäksi...:think
                    Toinen mikä askarruttaa on xenonit, jotka ei sammu valokytkimestä vaan palavat jatkuvasti, kun auto käynnissä.
                    E66 730Ld LCI
                    ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
                    • tikkku
                      • 146
                      • Pieksämäki
                      #1225
                      itseäni taas ärsyttää kun ne ei syty kuin katkasiasta.. saatana vanhassa sierrassakin lähtee automaattisesti päälle valot niin miks ei tuon hintasessa merikontissa sitten ole saatu tälläistä "hienoutta" rakennettua..
                      noh asiasta porkkanaan! tuli tuossa e39 ostaessa joskus vuosi sitten tingattua kun "kardaani ravistaa" kiihdyttäessä.. aika monen sepän kanssa sitä tutkittiin ja koeajelttiin (itekkijn olen asentaja ammatiltani) "kardaani, joo kartaani ravistaa" en vaivautunu kun kun niin paskamainen tehdä (laiskuutta).. tuli vaihdeltua tuossa poikittais tukivarsi taakse vko loppuna kun oli väljä.. kappas kun hävis ravistelu
                      • _nixu_
                        • 8977
                        • Kellokoski
                        #1226
                        Jos se sun merikonttis ei ole jeesuksen vanha niin siihen saapi moisen ominaisuuden koodattua
                        • mijuko
                          • Jul 2010
                          • 951
                          #1227
                          Kokeile "gong test" salavalikosta
                          Nuo äänimerkkilaitteet taitaa olla pedalien yläpuolella?:think
                          Onkos tuokin koodaus hommia..
                          • vileeni
                            • May 2011
                            • 34
                            Yrittäny etsiä (vaan ei löydä) jotain tietoo, että kuin tuollasen ´99 530 dieselin steptronic-laatikko kestää lastuttamista? Kuinkas muuten sen keston kanssa?
                            • Terno
                              #1229
                              ei ei ei.... unohda. ei ne kestä vakionakaan...
                              • Magirus
                                • Aug 2006
                                • 883
                                • Sawo
                                #1230
                                Mulla on sama homma tuossa prefacelift E39. Auto on ruotsin tuonti joten lienee siinä syypää. Eikä saa koodattua ainakaan mun LCM:stä tätä ominaisuutta pois.
                                Toisaalta, ite pidän tuota ajovaloautomatiikkaa parempana. Nykysin tulee ajeltua päivisin "päivävalot" päällä eli katkasija parkkiasenossa ja annelit pelkästään loistaa.
                                M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                                M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                                M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                                M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                                O: E24 osasia
