E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • AnttiR
    • 819
    Onko jollakin laittaa selkeää kuvaa miten moniurahihna menee M57 moottorissa?
    Vanha katkesi ja muistan että viimeksi hihnaa vaihtaessa piti hetki miettiä miten se siellä kiersi.
    E61 535d -04
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #977
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Fastpiksu
        • Jul 2010
        • 1571
        • Kajaani-Paltamo
        #978
        http://tis.spaghetticoder.org/images/1/04/72/68.jpg tuossa kans joku kuva. Perkele olin ihan varma että oon autodatasta tulostanu sen apulaitehihnan reitin mutta oli näköjään moniste päässy karkuun.. Voin huomenna sen touhuta, jos ei muuten onnistu..
        Chevrolet Express van
        Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
        E36 325i group F
        e34 525i
        e34 525tds "superturbo"
        e39 530d M-Sport
        • peto2
          • 8290
          • Järvikylä (Nakkila)
          #979
          Originally posted by pete- View Post
          Jarrunestettä riittävästi
          takapalat vaihdettu, samalla uudet palojen tunnistepiuhat eteen sekä taakse.
          Valo paistaa ikävästi edelleen.
          Mitäs sitten aletaan vaihtamaan?
          itellä oli kans ongelmia saada tuo sammumaan mutta teoriassa pitäisi mennä siten että virrat päälle ja odotetaan 30s -> käyntiin ja pitäis sammua jos ei auta niin akku irti ja puolen tunnin päästä takas, pitäs olla sammunut
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            #980
            Itsellä myös satunnaisesti keltainen huutomerkki jää palamaan mittaristoon käynnistettäessä, häviää kun sammuttaa ja starttaa uudelleen. Vikakoodeissa ei löytynyt muuta kuin joku "brake circuit low" tms.:think Vai olisko ollut joku ilmoitus mikä liittyi jarrupolkimen katkaisjaan joka on jarruvaloa ym. varten.
            M550d
              • 14856
              Juu, toki jos ei ala sammumaan niin saattaa olla poikki jostain kohtaa johto.
              • Heguli 31
                • 10230
                • KVLA
                #982
                Selkeydestä en tieidä,mutta kuva kuitenkin.
                ED.Ei liitä kuvaa millään.Väärä tiedostomuoto ilmeisesti.
                • Tsuissi
                  • Jan 2009
                  • 96
                  #983
                  Startatessa akun jännite ollut liian matala... Sen takia valo jää palamaan joskus.
                  Ex E39 528i -96 "Panzerwagen"
                  Ex E39 535i -96 Cosmosswarz metallic
                  Nyk. 636 kawasaki
                  "...nämä KÄET ei oo luotu auton rattiin, vaan moottoripyörän sarviin, saatana."
                  >>> Bemareiden vikakoodin lukua Seinäjoella, ota yhteyttä! <<<
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    #984
                    Akku uusittu keväällä, teki samaa vanhallakin akulla:think Olisiko sitten vaan vaikka keljuileva jarrunesteen tasoanturi.
                    M550d
                    • AnttiR
                      • 819
                      Kiitokset avusta. Sain järkeiltyä tällä kertaa sen ihan itse paikoilleen.
                      Tuo TIS:in ja realoem:n kuva olikin jo katsottuna valmiiksi ja sillä kyselinkin selkeää kuvaa. Muistelin että sen hihnan olisi saanut laitettua väärinkin mutta taisi olla joku muu auto missä näin oli.
                      E61 535d -04
                      • Uffa
                        • May 2011
                        • 126
                        • Replot
                        #986
                        Originally posted by Uffa View Post
                        Jees, laittoivat postia ja lupasivat lähettää uudet kahden päivän sisällä. Odotellaan.
                        Eilen hain postista uuden sarjan. Nyt on yksi ehjä satsi, sillä tuossa korvaavassakin oli toisesta parista toinen rinkula pimeänä.
                        Laitetaas enkelit nokalle kunhan ehditään.
                        Vikakoodinlukua Vaasassa
                        • luikas
                          • Sep 2004
                          • 644
                          • Oulu area
                          #987
                          Originally posted by Nikke89 View Post
                          Xenonien asennuksen jälkeen auto on aivan sekaisin! Tuon aiemmin kirjoittamani lisäksi mittaristo lopettaa välillä täysin toimintansa, akku irti-> kiinni ja toimii taas? Voiko tämä johtua akun varaustilasta?
                          Ex-autossa sekosi kans sähköt jälkiasenteisten xenonien kanssa, vikaan auttoi ainakin osittain kiinnittämällä vastussarja ja häiriönpoistajat xenon-johtosarjaan. piritek tai xenonkauppa tai epd-tuningilta saat sopivat vastukset!
                          Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                          Past:
                          F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                          F31 318d xdrive -14
                          F07 530d GT-11
                          E90 330xda LCI -09
                          E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                          E39 530d M-Sport -03
                          E39 530iA M-Sport -02
                          E39 528i -97
                          E30 320i -88
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #988
                            Maavaraa lisää
                            Joskus realoem:stä löytyi osanumerot "poor road packagelle" ja "National version eastern europelle". Nyt en löydä. Apua!
                            Jos takana tasonsäätö, saako siitä säädettyä lisää korkeutta?
                            • schwarze
                              • 2018
                              • Kangasala
                              #989
                              Khyyllä INPA:lla saa takapäähän korkeutta lisää.
                              Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #990
                                Mahtaakohan vaikutta miten ajettavuuteen? E34 touringissa kun sääti takapäätä korkeammaksi, niin tuli kauhea kivireki perästä. Siinä tosin oli hydr.iskarit, ei ilmapussit kuten e39.
