E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • juki85
    • May 2009
    • 152
    Imee kuskin jalkatilasta ilmaa sisätilan lämpötila-anturille ja säätää sisätilan lämpötilaa tämän arvon perusteella.
    Jep, ton sain selvitettyä. Nyt vaan imee liikaa ilmaa, kun ei oo siinä letkussa enää kuristusta. Mahtavaa tohinaa pitää Pitänee joku patentti kehitellä letkuun. Liekö noita letkunpätkiä marmorilla myynnissä, kun en realoem:stä löytänyt...
    BMW G21 320e xDrive
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5459
      • FI
      #917
      Originally posted by TimE39 View Post
      No kävipä huono tuuri.
      Laitappas sitten kuvia kun on ehjä pari kiinni autossa että miltä näyttää
      Mulla nämä toimi, tässä hyvät asennusohjeet: http://www.netikka.net/anninajathoma.../angeleyes.htm
      Itse en tosin käyttänyt liimaa, koska ajattelin nämä joskus siirtää uusiin umpioihin kun ne hankin ja toisekseen sain hiottua noita muoveja siten että rinkulat eivät pääse liikkumaan milliäkään linssin takana, vaikka kuinka tulisi tärinää ja värinää.
      Ei noi ihan älyttömästi päivänvalossa näy, mutta hämärässä todella kivannäköiset. Palaa tasaisesti koko matkalta ja sattui samanväriseksi xenoneiden kanssa. 20 €:n tavaraksi todella jepa. Tässä kuva päivänvalossa otettuna, täytyy ottaa parempi kun hämärtää.
      • baku
        • Jun 2006
        • 348
        • Kausala
        #918
        Originally posted by Rios View Post
        Mitenkäs tuon touringin takakontin listan saapi irti. Pitäs päästä käsiksi rekisterikilven valojen kantoihin ja korjata repsottava lista.
        Lista on kiinni neljällä M6 pultilla. Sisäpuolelta verhoilut irti ja tuota kautta purkamaan. Oletettavaa tosin on, että pultit on umpiruosteessa ja kiinnipito sieltä listan puolelta ei onnistu. Omaa luukkua pajotin alkukesästä ja sama osa oli aika heikossa hapessa myös. Se listan kehys purkautuu pois, mutta en tähän hätään muista miten. Ei siinä liimaa tms. kyllä ole. Joka tapauksessa homma hahmottuu, kun purhaa sisäpuolen pois. En kyllä alkaisi hommaan jos ei ole uutta/ehjää listaa tuonne laittaa.
        F20 116d
        E63 645
        E28 528
        F30 320d x-drive
        F31 335d x-drive
        ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
        KTM 1290 Super Adventure
        K1200S
        ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
        • aapo609
          • 24
          • porvoo
          #919
          e39 530d sumuvalot
          elikkä millä keinolla saa säädettyä e39 530da touringin etusumuvalojen korkeutta? katsastussetä laitto korjauskehotuksen vasemman puoleisesta (näyttää liian ylös).
          • väiski525
            • Jun 2010
            • 2572
            eikös niissä itse umpioissa ole säätöruuvi tai vastaava :think tai sitten oli kiinnikkeissä :think
            - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
            - MB s205 220cdi -15
            - Volvo s80 2.5t -07
            - mb s211 280cdi -08
            - e46 320i -03
            - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
            - e46 320d Individual "m-sport" -04
            - e39 525i -01
            • Wiljami
              • Feb 2008
              • 27
              • Lapua
              #921
              Osaako kukaan neuvoa mistä löytyy osa nro.7?
              Kyseessä on automaattisella takaluukulla varustettu -02 e39 touring.
              Luukku aukeaa avaimella, luukusta tai sisältä. Avaimesta pitäisi saada kiinni, mutta ei toimi. Yrittää kyllä, joskus menee kokonaan joskus vain vähän ja palaa takaisin ylös. Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta viasta?
              Vikakoodeja ei ainakaan Inpalla löydy.
              • juki85
                • May 2009
                • 152
                Monasti on siinä sumarin peitelevyssä (kehyksessä) reikä, josta pääsee meisselillä pyörittämään sumuvalon korkeudensäätöruuvia.
                BMW G21 320e xDrive
                • väiski525
                  • Jun 2010
                  • 2572
                  näinhän se taisi olla
                  - e46 320i -03
                  - e39 525i -01
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5459
                    • FI
                    #924
                    2 tyhmää kysymystä putkeen:
                    - Mikä polttimo tulee E39 prefaceliftin sumuvaloihin?
                    - Miten polttimon saikaan vaihdettua? Vastahan mä ton puskurinkin + sumarit laitoin kiinni mutta en vaan muista...
                    • aripaa
                      • Jun 2006
                      • 520
                      • Kuhmo
                      #925
                      12v 55w h7 luulen:think
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...53&hg=51&fg=15 osa 16-20 irti jonka jälkeen pääset valoon käsiksi, näin minä tein muistaakseni.
                      Ext. bmw:t
                      e28 518i -87
                      e34 518i -92
                      e39 540ia sedan 7/98
                      e39 540ia sedan 9/98
                      e39 540ia tour. 12/98
                      E34 525i Touring 7/92
                      Vikakoodien lukua/nollausta.
                      e39 540 ia sedan 7/96
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5459
                        • FI
                        #926
                        Jep niin se olikin, se ruuvi edessä taisi olla vaan korkeuden säätöön. Kiitokset! Täytyy varmaan kiinasta tilata lediä niihinkin
                        • Antsah
                          • Mar 2009
                          • 1776
                          Onkohan MAF tullut tiensä päähän kun kokeilin tänään irrottaa liittimen maffilta niin en huomannut mitään eroa auton toimminnassa?
                          Vakkari vain ei toimi kun maffin johto ei ole paikoillaan.
                          Tuntu jopa, että vetäis aavistuksen paremmin johto irti, mutta en sano varmaksi.
                          Tutkiskelin tuossa maffia niin vaikuttaisi olevan alkuperäinen siemens vielä paikoillaan. Autolla on ajettu 176tkm, joten oisko vaihtoaika muutenkin?
                          • ruupanen
                            • 5177
                            Kumpaan suuntaan toimii oven manuaali avaus, jos akku loppu? Pitääkö nostaa kahvaa? Potilas touring ja vm 00, joten ei lukkopesää muualla kuin kuskin ovessa. 100% tietoa kiitos, koska eilen jo kaveri kokeili auki saaha, mutta kumpaankaan suuntaan ei tuntunut "helposti" menevän, joten nytten pitäisi saaha varmuus kumpaan se kääntyy!
                            • Antsah
                              • Mar 2009
                              • 1776
                              Teimpä salavalikon kautta maf-testinkin. Maffi kytkettynä tulee 2 ja 3 vaihteella rajottimen pinnassa 54-56l/h. Maffin johto irti saan yli 60-62l/h lukemia. Eli taitaa olla selvä tapaus?
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5459
                                • FI
                                #930
                                En nuista numeroista osaa sanoa, mutta jos käynti ei muutu mitenkään kun otat piuhan irti -> maffi vaihtoon.
