E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Jos tyhjäkäynniltä nykäisee tuon johdon irti niin pari sekunttia kierrokset käy alempana ja sen jälkeen toimii ihan normaalisti.
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5459
      • FI
      #932
      Tuo ainakin viittaisi siihen että MAF on kunnossa :think Ei sun kyllä varmaan auta kun käydä lukemassa vikakoodit, ja jos ne ei anna suoranaista vikaa (toki siellä näkyy tieto muistissa kun olet nykäissyt johdon irti), niin livedataa seuraamalla viimeistään asiantunteva kaveri osaa sanoa onko MAF viallinen vai ei.
      Tuntuuko auto sitten mopolta alakierroksilla vai mistä tuli mieleen että siinä voisi olla vikaa?
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Alakierroksilla tosiaan tuntuu taas puutuneelta. Tuntuu välissä, että alakierroksilla kun painaa kaasun pohjaan niin ei pysy liikennevirran mukana ennen kuin kierrokset nousee yli 3 tonnin.
        Vikakoodia tuosta maffista ei ole. Paitsi tietenkin kun on irroteltu tuota maffin liitintä. Pitänee vielä Inpalla katella noita livedatan arvoja.
        • AnttiR
          • 819
          Mitkäs polttimot on m-sport puskurin sumareissa?
          E61 535d -04
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            #935
            Originally posted by anttir View Post
            mitkäs polttimot on m-sport puskurin sumareissa?
            h7 ..
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • 9234
              Ei, vaan HB4.
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                #937
                Ei, vaan HB4.
                Käh. Niin ollii Sori
                • Petri.Kekkonen
                  • 7549
                  Teimpä salavalikon kautta maf-testinkin. Maffi kytkettynä tulee 2 ja 3 vaihteella rajottimen pinnassa 54-56l/h. Maffin johto irti saan yli 60-62l/h lukemia. Eli taitaa olla selvä tapaus?
                  Mä sain joskus peräkärry perässä kakkosella 59,2l/h ja ilmankin meni enemmän kuin noi sun arvot MAF:in kans. Luulis että sulla pitäis mennä vähintään tuo mun maksimi, tai enemmänkin kun on M54 vs. mun M52TU.
                  • Antsah
                    • Mar 2009
                    • 1776
                    Joo, ei tuo minustakaan ihan normaalilta vaikuta, että tulee parempaa tulosta johto irti
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      #940
                      Originally posted by ruupanen View Post
                      Kumpaan suuntaan toimii oven manuaali avaus, jos akku loppu? Pitääkö nostaa kahvaa? Potilas touring ja vm 00, joten ei lukkopesää muualla kuin kuskin ovessa. 100% tietoa kiitos, koska eilen jo kaveri kokeili auki saaha, mutta kumpaankaan suuntaan ei tuntunut "helposti" menevän, joten nytten pitäisi saaha varmuus kumpaan se kääntyy!
                      Yllätänkö sut, jos kerron, että lukko aukeaa siihen suuntaan, kun lukkopesää käännetään normaalissakin avauksessa?
                      Eli VASTAPÄIVÄÄN ja tasan 90 astetta.
                      Kokeilemalla se selviää...
                      • Hebbu ///M3
                        • May 2003
                        • 1625
                        • Dallas
                        #941
                        Kärsiikö näihin rakentaa saattovalot sumareihin hyppyvirralla, vai tarviiko diodia väliin ettei iki-ihanat moduulit mee sekasin?
                        vm.97 on pirssi.
                        Sotkamo Connection
                          • 9234
                          Onko sinulla E39, jossa ei ole saattovaloja vakiona?
                          • Hebbu ///M3
                            • May 2003
                            • 1625
                            • Dallas
                            #943
                            jos ne saa päälle silleen että ennenku virrat laittaa radioasentoon, vetää pitkien viiksestä, niin ei mitään tapahdu. Ja tarkotus olis ne valot laittaa pelaamaan kaukosäätimestä, vai syttyykö ne vakiona siitäkin?
                            vai oliko se että radioasennossa piti vetäistä.
                            Sotkamo Connection
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #944
                              hmm.. ihan kuin rivienvälissä lukisi että ovat vakiona? kuinkas saattotoiminto aktivoidaan?
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                                • 9234
                                Alkupään E39:ssä noita ei ole vakiona. LCM coding index 17 eteenpäin, eli jostain -98 saattovalot on vakiona. Eli LCM:n vaihtamalla saa vanhemmassakin toimimaan. Sieltä saa myös valittua, miten pitkään toimivat ja mitä valoja käytetään saattovaloina. Aktivointi heti virtojen katkaisun jälkeen pitkien viikseä vetämällä.
