E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • NAL-E
    • Nov 2010
    • 249
    • Kiuruvesi
    #886
    Pitäisi vaihtaa jäähdytysnesteet. Tuolta http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/80/63 löytyi ohje, mutta missä kohti lohkoa tuo tyhjennysproppu tarkalleen on? Kuvasta ei oikein ota selvää... Turbon alapuolella? Miten tuohon pääsis helpoiten käsiks? Riittääkö nuilla ohjeilla ilmaus?
    E91 325d -07
    Ex: E39 530daT -00
    • AnttiR
      • 819
      Kuvasta päätellen turbon alapuolella juurikin. Tuo pönttö mikä kuvassa näkyy on katalysaattori mikä on downpipessä.
      Itse kun vaihdoin nesteet niin en edes tiennyt tuollaisesta propusta mitään. Laskin vain syylärin alareunasta kaikki mitä tuli.
      E61 535d -04
      • DriveFast
        • Apr 2010
        • 165
        Originally posted by SnoPro View Post
        Bemari alkoi raapimaan takarenkaista kaariin kun vaihdoin uudet vanteet. Takajouset ovat vakiot ja todella löysät.
        Onko kellään kokemusta kyseisestä alustasarjasta?
        Vai riittäisikö jos laittaisi pelkät jäykemmät jouset?
        Ehdotelkaa myös jotain muita vaihtoehtoja.
        TA:n sarja on hintaansa nähden sangen hyvä setti ja kyllähän korkeussäätö on aina plussaa, varsinkin jos auto on ympärivuotisessa käytössä. Jättäisin nuo pelkät jouset kyllä pois vaihtoehdoista, menee nekin tietty semmosena kompromissialustana, mut parhaat ominaisuudet saat kun vaihdat sekä jouset, että iskarit..
        Completoksen sijaan (saat odottaa tavaroita _kauan_) suosittelen tälläkin foorumilla mainostavaa MS-tuontia.. Myynti-ilmoitus
        BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
        Exät:
        BMW e46 330i: 231hp/300Nm
        BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
        Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
        Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
        • Haukkis
          • 1366
          • Valkeala
          #889
          ei mitää enää
          Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
          • Soininen
            • Nov 2006
            • 1308
            #890
            Kertokaapa jälkeempäin sähköjakkarat e39:iin asentaneet että mahtaakohan jostain piilosta löytyä suoraan jokin liitos penkkien johtosarjalle? :think
            Ei kiinnostaisi itse rueta jostain kytkemään penkeille virtaa...
            E28 "525i" M52 -84
            F11 520d xDrive -16
            • TJJ
              • 7591
              Ei löydy johtosarjaa. Jos johtojen veto ei huvita, niin minulla oli alussa sellainen viritys, että penkkien virtajohdossa oli liitin joka kävi tupakansytyttimen reikään ja laitoin vaan sen liittimen kiinni kun penkkiä piti säätää.
              E39 528iA
              • Soininen
                • Nov 2006
                • 1308
                #892
                Kaikennäköstä sitä no täytyy katella jos löytys mekaanisesti säätyvät jakkarat sitten.
                E28 "525i" M52 -84
                F11 520d xDrive -16
                • Uffa
                  • May 2011
                  • 126
                  • Replot
                  #893
                  Originally posted by TimE39 View Post
                  Ilmotelkaapas sitten mitä sieltä tulee
                  No tällastahan sieltä tuli:
                  Eikös nää laiteta ihan normi parkkivalojen johtoihin. Kannattaako laittaa rinnalle vai vakioparkit pois kokonaan? Valojen hajoamisen varoitusvalot ei kai sekoa tästä systeemistä?
                  Edit. Kokeilin akulla, toinen pari ei toimi. Ballastit pelaa molemmat. Ei niin helppoa varmaankaan saada honkkarista korvaavia...
                  Vikakoodinlukua Vaasassa
                  • Fastpiksu
                    • Jul 2010
                    • 1571
                    • Kajaani-Paltamo
                    #894
                    530d bemariin pitäs ahtopainemittari laittaa..
                    Oisko kellään tiedossa, meniskö konehuoneessa joku letku, jonka väliin vois vaan liittää tuon mittarin letkun?
                    Ei yhtään huvittas porailla reikiä ja tehä kierteitä..
                    Chevrolet Express van
                    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                    E36 325i group F
                    e34 525i
                    e34 525tds "superturbo"
                    e39 530d M-Sport
                    • zeneg
                      • 1238
                      Vaatiiko kolmiysi aina jonkinsortin ohjelmointia, jos jälkiasentaa esim vakkaria tms? Vai meneekö vielä ihan perus tyyliin kamat sisää ja rock`n roll? Kyseessä olis 523 mallinen katiska.
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #896
                        sama kiinnostais kans..
                        kiinnostais myös mitä tuollaiseen hommaan tarvitaan..
                        MF-ratti, vakkarin moottori, lista ja vakkarin nappula siihen?, johtosarjoja? ohjauspurkkeja?
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5459
                          • FI
                          #897
                          No voihan paska Mullekin tuli tänään mutta en oo koettanu vielä, pitää käyttää eka leimalla perjantaina. Ajattelin itse kytkeä normiparkit kokonaan pois ja nuo tilalle :think
                          Takuu noissa luulis toimivan kuten muissakin, ei muutakun yhteyttä Ebay myyjään ja sopimaan takaisinlähetyksestä - toivottavasti mulla ei käy yhtä paska mäihä.
                          • Korpraali
                            • Nov 2009
                            • 524
                            Olisi avainasiaa. Elikkä mahtaako onnistua avaimen kuoren vaihto? On oma alkuperäinen e39:n avain huonossa hapessa, niin jos tilaan ebaystä jonkun salmiakki-avaimen kuoren ja vien suutarille kaiverrettavaksi. Mutta Onnistuuko avaimen "sielun" vaihto siihen salmiakkiavaimeen, koska on eri muotoinen ja että saisi oven avaukset sun muut toimimaan? :think
                            BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                            Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                            • Uffa
                              • May 2011
                              • 126
                              • Replot
                              #899
                              Jees, laittoivat postia ja lupasivat lähettää uudet kahden päivän sisällä. Odotellaan.
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #900
                                Riippuu kovasti vuosimallista.
