E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    #991
    Mahtaakohan vaikutta miten ajettavuuteen? E34 touringissa kun sääti takapäätä korkeammaksi, niin tuli kauhea kivireki perästä. Siinä tosin oli hydr.iskarit, ei ilmapussit kuten e39.
    Tainnut olla 34 kaasunestepalloista hieman kaasua karkuteillä.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #992
      Miten niin? Todettu kahdella eri touringilla joissa peränsäätö yms toimi hyvin. Ainoastaan kun perää nosti reilusti, takapää koveni selvästi.
      • Rocla
        • 7692
        #993
        Itse testailin joutessani, laskin niin alas kuin mahdollista ja nostelin vähän kerrassaan takaisin ja ajelin samalla.
        Jäykkyys ei oikeastaan muuttunut juurikaan missään vaiheessa, mutta luonnollisesti alaslaskettuna oli omituisen tuntuinen käytös muuten.
        Olli.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #994
          Kokeilitko ihan ylhäällä? E34 vai e39?
          • Millas
            • Aug 2011
            • 1
            • Hyvinkää
            #995
            xxx
            xxxxx
            • Save
              • 189
              • Lohja
              #996
              Originally posted by Millas View Post
              Onkos tietoa et miten e39 mahtuu alle 9x18 et15 245/40 kierros alle? Toinen vaihtoehto eteen et18.. kiitos jo etukäteen!
              Edessä saattaa ottaa tolppaan kiinni jos on Coilarit.. Muuten pelittää!
              E39 523i Sedan
              ex: E36 328i Coupe M-Sport
              • Rocla
                • 7692
                #997
                En kokeillut aivan ylhäällä.
                E39.
                Olli.
                • Haukkis
                  • 1366
                  • Valkeala
                  #998
                  Missä hinnoissa pyörii tuulilasit e39:iin ilman sadetunnistinta..?
                  Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #999
                    E39.
                    Ok. Miten tuo homma käytännössä toimii? Saisiko siihen laitettua nappulaa tai vastaavaa jolla saisi tarpeen vaatiessa säädettyä?
                    425€ asennettuna.
                    • Haukkis
                      • 1366
                      • Valkeala
                      #1000
                      425€ asennettuna.
                      tänks
                      • Rocla
                        • 7692
                        #1001
                        Tuskin saa nappulaa järkevästi/jelposti.
                        Ebayssa on ollut sellainen purkki, jolla saa ratin nappeihin korkeussäädön ja mittaristoon näytön korkeudesta, vaatii EHC:n MID:n ja "ison" mittariston.
                        En muista tarkkaa polkua Inpassa, mutta suunnilleen: Chassis->EHC->suspension level adjust->tuning ja sitten laitat muutettavan määrän erikseen vasemmalle ja oikealla ja auto rupeaa joko suhisemaan tai pärisemään riippuen kumpaan suuntaan säädetään.
                        Olli.
                        • mijuko
                          • Jul 2010
                          • 951
                          #1002
                          Onkohan tämä http://viewitem.eim.ebay.fi/BOSCH-AB...688030160/item varmasti käypä tuohon sigun autoon, jossa ABS/ASC
                          VIN: GS06925
                          Hirvittää tilailla noin kalliita osia
                          • schwarze
                            • 2018
                            • Kangasala
                            #1003
                            Tuolla kovasti sellaista myyskennellään http://www.car-solution.de/en/BMW-5-...eries-E39.html Omia kokemuksia ei ole, rautavieterit nääs.
                            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7535
                              VIN: GS06925
                              Tuossa mainittu osanumero 34 52 6 756 343 on ABS-boksin korjaussarjan numero, ja ainakin mulle tuo oli oikea osa 12/99 valmitettuun sigun autoon jossa on ABS/ASC, ei DSC:tä. Mun alkuperäisen boksin pohjassa oli eri numero, joka loppuu ...0 345.
                              • KuPa
                                • Nov 2010
                                • 282
                                • suomi
                                #1005
                                Moikka. Mikäköhän mahtaa olla toi isompi valkoinen liitin kuvassa (se on viulukotelon päältä)?? Pienempi (Sininen) on peilikolmion diskantille. Onko toi toinen vaan poppisjuttuihin, ei muuhun olelliseen?? Eli voiko jättää koko paskan pois ja katkoa siihen tulevat piuhat?? Päivittelen poppeja ja vetäsen piuhat uusiksi...
                                Edit: Tossa mustassa ei ollu mitään kiinni, mikäköhän se on...?
                                "530da touring -00"
