E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #1066
    Originally posted by öpel View Post
    Alla kuvia 175tkm ajetun 523i:n koneesta, aika kiitettävän paljon paskaa ilmeisesti huohottimen kautta työntänyt kanteen, en ole aikaisemmissa autoissa tuollaiseen törmännyt. Pitääkö tuosta olla huolissaan vai ihan normaalia?
    öljykorkki näyttää samalle kuin kaikissa näkemissäni M52:ssa (kuivaa karstaa joka lähtee raaputtamalla) mutta tuo huohotinletku näyttää aika vaihtokelpoiselta
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Tome
      • 548
      Onko miten pätkäajoa harrastettu ja mitkä öljyt? Itellä samanverran ajettu 528iA ja ei merkkiäkään tosta paskasta ja alkuperänen huohotin on. Tosin mulla työmatka 55km/sivu
      • sonikk
        • Nov 2010
        • 1664
        • Kerava
        #1068
        Onko kukaan vaihtanut 50W xenon polttimoita orkkis 35W D2S:n tilalle? Kuumeneeko 50W paljon enemmän, toimiiko orkkis ballasteilla ym? Pisti tämä video miettimään..
        • öpel
          • Jan 2010
          • 253
          #1069
          Ei aavistustakaan tuosta ajotyylistä, mutta öljyjä ainakin on vaihdettu tiheesti. En muista merkkiä, ehkä sekin tieto olisi huoltovihossa.
          BMW 523i E39 MY1999
          • kiqero325
            • Nov 2007
            • 1303
            • Mansesteri
            #1070
            Semmonen kyssä olis, palaa airbagin valo, sen verran tiedän että ei ole minkään tyynyn valo ku vikakoodeilla sitä etittii ja koitettii nollata mut ei nollaantunu, vaan anto koodin jonneki iha muualle? turvavyönkiristin? ja johku johdon se anto? mistä sitä vika siis kantsii lähtee etsimäää
            E39 528 M-Sport -97
            E34 525 m50b25 -90
            E30 316i Bavaria -91
            E36 325 sedan -91
            E30 325 2,7 eagleracing -86
            E36 325 coupe -92
            E34 535 -89
            E34 525Tds -89
            volvo 240 race -86
            • AlpinWeiss
              • Sep 2007
              • 927
              • West coast
              #1071
              Tunnistimet penkin alla? Mihinkäs ihan muualle se antoi sen koodin?
              MBCLK240 -02
              E36 318 -93
              E46 320 Ci -01
              E46 330 CiA -01
              E60 520i -04
              E93 325i -07
              F36 420xi -16
              • Prison
                • 635
                • Kankaanpää
                #1072
                Pitääkö tuo asc vaijeri olla kuin tiukalla? Kun sitä ilmeisesti saa kiristettyä tuossa. Tutustumista uudempaan tekniikkaan ja tyhmiä kysymyksiä
                Pari bemaria
                • väiski525
                  • Jun 2010
                  • 2572
                  ei toimi orkkis ballasteilla, tarviit 50w ballastit myös. ei xenonit tuota mielestäni lämpöä juuri ollenkaan..
                  - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                  - MB s205 220cdi -15
                  - Volvo s80 2.5t -07
                  - mb s211 280cdi -08
                  - e46 320i -03
                  - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                  - e46 320d Individual "m-sport" -04
                  - e39 525i -01
                    • 9234
                    Tuosta on helppo olla eri mieltä, jos esim. omistaa projektorin, jossa 300 W xenon-lamppu. Vaikka xenonin hyötysuhde onkin hieman parempi kuin halogeenipolttimoilla, valtaosa syötetystä energiasta muuttuu edelleen lämmöksi. Toki lämmöntuotto 50 W xenonilla jää edelleen pienemmäksi kuin 55 W halogeenilla.
                    • väiski525
                      • Jun 2010
                      • 2572
                      nojoo kyseessä oli kumminkin 50w tuikku eikä mikään 300w hirviö
                      talvella huomaa ainakin että jos halogeenit valoina nii pysyy umpio sulana, mutta xenoneilla ei tahdo pysyä..
                      - e46 320i -03
                      - e39 525i -01
                      • Rocla
                        • 7692
                        #1076
                        Tuttava halkaisi folkkaristaan molemmat umpiot kiinalaisella 55w muutossarjalla.
                        Oli asentanut pitkiin, seisotti autoa paikoillaan pitkät päällä ja umpiot kurassa autoa ja poks poks.
                        Ilmeisesti tekee jonkun "hotspotin" joko siihen kuraan tai tiettyyn kohtaan lasia, ei kai tuo muutoin ole selitettävissä.
                        EDIT: joko se joku kertoo käyvätkö esim e46 hella bixenon projektorit e39 prefacelift xenon umpioon?
                        Olli.
                        • Jolli
                          • 2556
                          • Virolahti
                          #1077
                          Tilanne on seuraava, farkkuautoa tarvitsisin kovasti ja e38 jälkeen, e46 kokeiltuani, ainoa vaihtoehto on e39. Seuraa kysymys, 540ia vaiko alpinalta B10 3.3? Tehoa noissa on lähes sama määrä, sekä hinnat ovat aika samoissa. Tietty B10 4.6l olisi myös mukava, mutta näiden hinnat sopivasti varusteltuna tuntuvat olevan vähän turhan paljon. Miten alpinalla tuo automaattivaihteisto toimii? Onko käytännössä sama kuin bmwllä? Miten ohjaustuntuma, onko kummassakin vielä tämä vanhanmallinen kuulamutteri?
                          Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                          PM tavoittaa, puhelimella ei.
                          • kaikkone
                            • Feb 2010
                            • 933
                            • Villähde
                            #1078
                            Viittaako pakokaasukatkut johonkin ongelmaan?,
                            Katti ilmeisesti ei toimis mutta kumminkin, pakokaasut haisee niin voimakkaasti että oravat tippuu puista. Kitkerälle tuoksahtas.
                            • Magirus
                              • Aug 2006
                              • 883
                              • Sawo
                              #1079
                              Ei oikeestaan vaikeuta elämää millään tavalla mutta silti palava halu tietää että miksi tuo E39 nostaa pyyhkijät aina ylös kun virrat sammuttaa? Mitä tällä toiminnolla on käytännössä haettu hämmennyksen lisäksi Alkaa mennä yöunet kun ei keksi mitään järkevää selitystä..
                              M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                              M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                              M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                              M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                              O: E24 osasia
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #1080
                                Mukavampi vaihdella tietysti pyyhkijöitä..
                                E38 nosti aina pyyhkijät ylös, jos piti tihkulla sammutaessa.
