E39 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 14857
    Kuraa. ATP:n osista löytyy threadia tältäkin voorumilta hakua käyttämällä.
    Ja että menis helpoksi; http://www.btcf.fi/forum/showthread....light=atp+osat
    • jkan
      • Dec 2007
      • 319
      • uusikaupunki
      #2267
      Onko kenelläkään kokemusta tästä puskurista?
      http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=2815
      Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
      • Jakuza
        • Nov 2006
        • 516
        • Brisbane
        #2268
        Kuulemma ihan hyvä sopivuus, ei tarvetta patenteille.
          • 14857
          Ahistaako rikkinäinen vesiventtiilien yhteydessä oleva kiertovesipumppu E39:ssä kiertoa, ettei edes ajaessa tule kunnolla lämmintä hyttään? E32/E34:ssa ei oo ollu huomattavaa vaikutusta.
          Parkissa kyllä puhaltaa kuumaa ku pitää kierrokset ~1200rpm, muuten puhaltaa haaleaa ja sama oli ajossa. Hytässä kyllä tarkeni, mutta ei tosiaan puhaltanut kuumaa edes haluttaessa.
          Ilmaa tuolla tuskin on, kun ennen tätä päivää puhalsi kuumaa, jos ei tuo syylärin alalaidan tihkuminen nyt yhtäkkiä alkanut vaikuttaa (joo se uusitaan kyllä).
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            #2270
            Vähän samaa ongelmaa omassakin. Tosin mikään paikka ei vuoda vesiä pihalle ja kiertovesipumppukin toimii, ainakin rest-toimintoa käyttäessä auto pysyy sisältä lämpimänä kaupassa käynnin ajan.
            Vielä joitakin viikkoja sitten auto oli todella lämmin, nyt voi huoletta pitää lämmöt täysillä koko 50 km työmatkan ajan.
            F10 & R55
            E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
            • jeepster
              • Jan 2012
              • 127
              • uusimaa
              #2271
              Kannattaa tarkistaa että sitä vettä todellakin on sielä. kun mun se letkulähtö tihkui, niin ensimmäisenä huomas että lämpöä ei tullut kaupungissa eikä tyhjäkäynnillä, kierroksilla ja maantiellä sit puhalsi kuumaa. eikä paisari ollut edes kokonaan tyhjä, tosin alarajan alapuolella.
              • Alpina E34
                • 1122
                • Masku
                #2272
                Sopiiko E38 mittaristo, tai lähinnä lasi, E39:n?
                E34 Lenz 536ds -89
                E34 osille tarve:
                https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                Originally posted by T3
                BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                  • 14857
                  Nestettä on kyllä, kun sitä vasta lisäsin.
                  • _Jaska_
                    • Apr 2009
                    • 69
                    • Riihimäki
                    #2274
                    Originally posted by _Jaska_ View Post
                    elikkäs mikähän mahtaa olla autossa ongelmana ku ei puhalla lämmintä ilmaa vaikka säätää lämmöt täysille ja puhalluksen. moottorin lämmöt nousee mutta lämmintä ei puhalla
                    autona siis e39 528ia -96
                    Vika korjattu. uus vesipumppu ja termari ni taas toimii
                    Bmw 528iA e39
                    Ex. Bmw 320i coupe e36
                    • zeneg
                      • Mar 2007
                      • 1238
                      Porukka on täällä taistellut noiden jäätyneiden huohottimien kanssa. Nyt kyseessä kaverin -96vm 523i. Tosiaan paukahti jäähän huohotin ja auto hinattii korjaamolle. Sieltä lasku 530€?!?!? Huohotin vaihdettu, venakopantiiviste vaihdettu, öljyt laitettu koneeseen, pesty ilmeisesti, töitä 5,5h. Eikait nyt voi mennä noin kauan kyseiseen hommaan?
                      • väiski525
                        • Jun 2010
                        • 2572
                        oman kimpussa korjaaja hääräsi muistaakseni myös 4-5h luokkaa, tosin samalla vaihdatin vesipumpun ja termarinkin. huohottimen letkut vittumaisessa paikassa, itse huohotin vittumaisessa paikassa, ja jos ei irroita imusarjaa on ahdasta mutta imusarjan irroittaminenkin vie aikaa..
                        500e taisin maksaa osineen päivineen..
                        - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                        - MB s205 220cdi -15
                        - Volvo s80 2.5t -07
                        - mb s211 280cdi -08
                        - e46 320i -03
                        - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                        - e46 320d Individual "m-sport" -04
                        - e39 525i -01
                        • BreeZi
                          • Dec 2004
                          • 2371
                          Onko E39 530D:n käyntilämpötila tosiaan tuolla 90 asteen paikkeilla?
                          Oma auto pyörii siinä 80 asteessa ja olen vaihtanut molemmat termarit.. Pitää varmaan vielä ilmata tuo kone kunnolla kun nesteet vaihtaa(en luota pelkkään alipainelaitteeseen).
                          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                          - E- ja F- sarjan avaimet.
                          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                          Finmodi oy
                          050-3063926
                          [email protected]
                          • Mad_Mike
                            • Apr 2009
                            • 177
                            • Oulun seutu
                            #2278
                            On se siellä 86-88 asteen paikkeilla.
                            530XD LCI M-Sport
                            ex E39 530iA M-Sport
                            ex E39 530dAT
                            • zeneg
                              • Mar 2007
                              • 1238
                              Mitä sitä kattelin, niin ei ne nyt niin vittumaisessa paikkaa ole että noin kauan menisi. Sulla sentään vaihdettu vp+termari, siihen vielä ilmaus niin voi mennäi 4-5h.
                              • Mad_Mike
                                • Apr 2009
                                • 177
                                • Oulun seutu
                                #2280
                                Automaattihimmenevä peili
                                Kuskinpuolen automaattisesti himmenevästä taustapeilistä valunu noin puolet peilipinnasta pois. Mistä ootte ostanu nuita laseja? (kuparinvärinen)
                                530XD LCI M-Sport
                                ex E39 530dAT
