E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    Eikös nuo ole halogen umpiot...?
    Tuon kun tietäis. Pirun hyvältä näyttää joka tappauksessa!
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      On kyllä ihan saatanan rumat. Pikkuisen lisää ja saat orggis Hella facelift umpiot, joihin sopii adapterilla d2s polttimo kiinni.
      • Magirus
        • 877
        • Keski-Suomi und Sawo
        Käykö 528i tuplavanos koneesta kytkinpaketti myös 528i singevanos koneeseen? Eli siis yksinkertaisesti sanottuna -99 vuosmallin autosta -96 vuosmallin autoon? Jostain syystä BMWfans antaa 95-97 vuosimalliin oman osanro:n kytkinlevylle. Levyn koko pysyy tuplavanos koneessa kuitenkin samana eli 240mm.
        O: E24 osasia
        • djs^
          • Dec 2009
          • 1177
          • Mikkeli
          Ei tarvis olla ees Hellan. Kun tuo on pre-facelift niin sais vähän päivitettyä noita valoja. Tummaoptiikat ja d2s polttimoille! Jos linkkiä löytyy niin suaa laittaa!
          EX :
          -E36 316
          -E36 325
          -E39 523
          -E53 x5
          -E91 3xx
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Samaa mieltä Masterin kanssa, eikös tuo nm. EPDM myy uudet Hellat?
            SISUSTAT modaukset
            • djs^
              • Dec 2009
              • 1177
              • Mikkeli
              Joo mutta H7:lle!! Tilasin nyt tuolta piritekiltä nuo tummaoptiikka angelit, d2s:lle!
              EX :
              -E36 316
              -E36 325
              -E39 523
              -E53 x5
              -E91 3xx
              • Janne530d
                • Apr 2012
                • 21
                • Hamina
                Kertokaas mikä aiheuttaa nykimistä pienillä kierroksilla kaupunkiajossa? Eli kierrokset heittelee ja tuntuu penkissä kun auto nykii. Sama vika tuntuu myös kovemmassa esim 80kmh vakkarilla ajaessa.(mutta ei niin kovasti) Mutta kiihdytyksessä tuntuu ihan normaalilta.
                • jkan
                  • Dec 2007
                  • 319
                  • uusikaupunki
                  Minkä kokoisia kaiuttimia e39 touringissa on? Lähinnä asennus syvyydet kiinnostaa
                  Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
                  • Turbo-Extra
                    • Jun 2012
                    • 42
                    Originally posted by Turbo-Extra View Post
                    ok. vissiin riittää kun tilaa tämmösen satsin? http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Fault-...t_11968wt_1185
                    btw. onko tuo inpa pelkästään bemmeille tarkotettu ohjelma vai kelpuuttaako tuo muutkin merkit? nimim. hölmöjä kysyvä
                    käykö tuo inpa myös muille autoille? jos ei niin mikä ois hyvä yleisohjelma joka käy myös muille merkeille? scantooll löytyy jo mut sellanen jolla vois muutakin tehä kun lukea koneen vikakoodit...
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1662
                      • Vähäkyrö
                      Kyllä tuo setti pitäis olla ok. Inpa on vaan BMW:lle ja nyt en muista varmasti, mutta tais käydä Minillekin.
                      • Samppae39
                        • Feb 2009
                        • 1662
                        • Vähäkyrö
                        Mites tuon tehopesun lisääminen jälkikäteen? Onko viiksen pistokkeelta valmiiksi jo johto gm:lle vai pitääkö askarrella? Kauan sitte ostin viiksen ja pöntön pumppuimeen ja pissapojan putket. Jos nyt vihdoin asentais paikoilleen. Oisko kellään antaa kytkikset tuolle tehopesulle? Mulla oli läppärillä se retrofit ohjeohjelma, eba vai milä olikaan, mutta se meni, ku läppäri hajos.
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Ja Rolls Roycelle
                          SISUSTAT modaukset
                          • Turbo-Extra
                            • Jun 2012
                            • 42
                            kiitoksia vastauksesta
                            • Antsah
                              • Mar 2009
                              • 1776
                              Minulle taasen ei ole valjennut koko härpäkkeen idea. Mitään hyötyä siitä ei minusta ole. Turhaa vaivaa näet vaan jos asennat
                              • Samppae39
                                • Feb 2009
                                • 1662
                                • Vähäkyrö
                                Pitää retrofitata tekemisen ilosta varusteita karvalakkiin
                                Mun mielestä se vois olla käteväkin :think
