Originally posted by janke
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia III
no paskana se sitten oli vaikka välystä ei ollut sen enempää mitä uudessakaan. pyöri tyhjää kun pitkällä putkenpätkällä väänsi. nyt on uus vauhtis ja taas rokkaaOriginally posted by Sekottaja View PostOlikos kaksoismassa vauhtipyörä ehjä? Sellaiseenkin tapaukseen törmännyt että vauhtipyörä oli niin loppu että momenttiavaimella vääntäessä pyöri noin 300 nm voimalla ns "tyhjää". Kävi juuri noin ettei uudella asetelmalla ja levylle muuttunu miksikään.
jännä nähdä mistä löysää seuraavaksi, asentaja ehotteli vakioksi palauttamista
E30 325 M-tech II DCT
9.97s/238kmh
Siilikö se viimesiään vetelee kun puhallin "humppaa" kierroksia kovemmalla puhalluksella?Chevrolet Express van
Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
E36 325i group F
e34 525i
e34 525tds "superturbo"
e39 530d M-Sport
Eipä se ilman koodailuja taida toimia kun ajoesto ei oikein tykkää siitä, että moottorinohjausboxilla on eri runkonumero.Originally posted by janke View PostJos tuossa kokeilen kaverin autosta ruiskunohjaus lootaa, niin toimiiko se suoraan ilman mitään koodauksia? Auto muuten sama kun minulla, mutta vuoden vanhempi.e39 540iA E85
Onko halogeeni- ja xenonumpipoiden korkeudensäätömoottorit samalla toimintaperiaatteella, ainakin osanumerot on eri? Eli toimiiko automaattinen korkeudensäätö myös halogeeniumpiolla? Käsittääkseni korkeuden säädön anturit ovat etu- ja taka-akseleilla ja siihen umpion säätömoottorille menee sitten auton kulman tieto. Manuaalikorkeussäädössä säätömoottorille menee säätöpyörän tieto jonka mukaan korkeutta säätää. Järkeilin muutaman olusen jälkeen, että voisi hyvinkin olla sama säätömoottori umpion sisällä.
Maksaa hunajaa nuo Hellan facelift xenonit, mutta halogeeni faceliftiä saa paljon huokeammin. Meinasin butjettiratkaisua ja noihin halogeeniversioihin laittaisi xenonsarjan (jälkiasenteisen H7). Ainakin e46 toimi jälkiasennuksena xenonsarja ja ei tullu mitään herjoja vaikka alkuperäisten xenonien tilalle laittoin muutossarjan (ballasti tai sytytin oli rikki ja en sen enempää jaksanu ruveta purkamaan).Last edited by TuoAntti; 10-11-2012, 18:10.EVERYTHING | WORKS
Millä ja miten niitää boxeja koodaillaan?Originally posted by HTK12 View PostEipä se ilman koodailuja taida toimia kun ajoesto ei oikein tykkää siitä, että moottorinohjausboxilla on eri runkonumero.
Pitää vissiin sinne merkki korjaamoon mennä, jos ne vaikka tutkisi tuota ruiskunohjausta.Bmw 316 E30 -88
No tuon ikäsessä taitaa onnistua ihan DIS se koodaaminen sekä DME-EWS sync. No jos viet merkkikorjaamoon niin varaudu sitten isoon laskuun.Originally posted by janke View PostMillä ja miten niitää boxeja koodaillaan?
Pitää vissiin sinne merkki korjaamoon mennä, jos ne vaikka tutkisi tuota ruiskunohjausta.e39 540iA E85
http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-5er-F...ht_2438wt_1397Originally posted by bemmeri View PostMaksaa hunajaa nuo Hellan facelift xenonit, mutta halogeeni faceliftiä saa paljon huokeammin. Meinasin butjettiratkaisua ja noihin halogeeniversioihin laittaisi xenonsarjan (jälkiasenteisen H7). Ainakin e46 toimi jälkiasennuksena xenonsarja ja ei tullu mitään herjoja vaikka alkuperäisten xenonien tilalle laittoin muutossarjan (ballasti tai sytytin oli rikki ja en sen enempää jaksanu ruveta purkamaan).
Kiireellä ku huudat niin saat kohtuu halvalla!
BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Onkohan täälläpäin sitten noita koodaajia jossain kuulolla!?:thinkOriginally posted by HTK12 View PostNo tuon ikäsessä taitaa onnistua ihan DIS se koodaaminen sekä DME-EWS sync. No jos viet merkkikorjaamoon niin varaudu sitten isoon laskuun.
Mä en noista ymmärrä mitään, mutta onko noissa ohjelmissa valmiiksi kaikki tarvittavat? Ja syötetäänkö sinne joku uusi ohjelma vai vanha ensi talteen ja sitä muokataa?
Onhan Seinäjoella Thuppu joka koodaa.Originally posted by janke View PostOnkohan täälläpäin sitten noita koodaajia jossain kuulolla!?:think
Ellei sulla ole virisoftaa niin ei niitä vanhoja softia kannata ruveta ottamaan talteen. Koodaus softissa on tarvittavat tiedostot, joilla koodaus sujuu muutoman napin painalluksella. Sulla kun on 97 malli niin pystyy helposti koodaamaan autoon toisen käytetyn moottorinohjausyksikön. 98-> sitten ei onnistukkaan ainakaan BMW:n omilla ohjelmilla enää tuo käytetyn koodaus.Originally posted by janke View PostMä en noista ymmärrä mitään, mutta onko noissa ohjelmissa valmiiksi kaikki tarvittavat? Ja syötetäänkö sinne joku uusi ohjelma vai vanha ensi talteen ja sitä muokataa?
Ei kai tuolla mitään viriä ole. Onkohan siitä mitään hyötyä, että tyhjää tuon purkin ja asentaa ohjelmiston uudestaan? Vähä niin kun tietokoneeseen?:thinkOriginally posted by HTK12 View PostEllei sulla ole virisoftaa niin ei niitä kannata ruveta vanhoja softia ottamaan talteen. Koodaus softissa on tarvittavat tiedostot, joilla koodaus sujuu muutoman napin painalluksella. Sulla kun on 97 malli niin pystyy helposti koodaamaan autoon toisen käytetyn moottorinohjausyksikön. 98-> sitten ei onnistukkaan ainakaan BMW:n omilla ohjelmilla enää tuo käytetyn koodaus.Bmw 316 E30 -88
