E39 kysymyksiä ja vastauksia III
Ei ainakaan puhelimella näy.Originally posted by Samppae39 View Post
Koneella näkyykin, eipä noita halvemmalla taida saada... Noh, tutkaillaan joskus, ajellaan sillä välin bensalla.Last edited by World L; 13-02-2013, 18:56.E36 320i cabrio -96
E46 330i sedan -00
F31 318d -14
Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
Lieköhän tuosta 540:stä laturi tai säädin ehtoo puolella kun valot kirkastuu ja himmenee paikallaan kaasun mukaan? Laturi ei ole vesijäähdytetty, onko se sitten uudemmissa vai miten? auto on -96. Jännite oli muistaakseni jotain ~14v luokkaa kuitenkin.E61 520Da
Ei vielä välttämättä.Originally posted by Mik@ View PostLieköhän tuosta 540:stä laturi tai säädin ehtoo puolella kun valot kirkastuu ja himmenee paikallaan kaasun mukaan? Laturi ei ole vesijäähdytetty, onko se sitten uudemmissa vai miten? auto on -96. Jännite oli muistaakseni jotain ~14v luokkaa kuitenkin.
Katso mittarilla miltä lataus näyttää tyhjäkäynnillä ja kierroksilla.
millaisilla kulutus lukemilla menee 523 manuaali? Olikos se -99 jo m54 koneella? Semmoisen vuosimallisen kulutus nyt suurinpiirtein kiinnostaa. Kaupunki/maantie.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
mulla on konetyyppi ainaski M52TU 11/98 523i eikö tuo oo sama kone mikä -99?Originally posted by Haju69 View Postmillaisilla kulutus lukemilla menee 523 manuaali? Olikos se -99 jo m54 koneella? Semmoisen vuosimallisen kulutus nyt suurinpiirtein kiinnostaa. Kaupunki/maantie.
kulutus viimeset n.800km 60% matkaa 40% kaupunkia ajotietokoneen mukaan 10,2l kulutusSaab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
Ford Mondeo 1.8 Stw -01
E39 523i touring -99
Opel kadett E 1.6 -89
Seat Toledo 1.8 -92
Toyota corolla Lb 1.6 -87
Vw passat farkku 1.8 -99
9/98 jälkeen M52TU mylly n. 12/7,5l menee 2.8:lla... ni tuskin nuo kovasti ylittyy/alittuu:thinkOriginally posted by Haju69 View Postmillaisilla kulutus lukemilla menee 523 manuaali? Olikos se -99 jo m54 koneella? Semmoisen vuosimallisen kulutus nyt suurinpiirtein kiinnostaa. Kaupunki/maantie.
..ja 523 ei ole M54:na 8/2000 jäi vain 520(2.2) 525 ja 530 M54:na
523i manuaali -99, M52, kulutus täällä apinakehän suunnilla 9-10l/100km. Maaseudulla nätissä matka-ajossa menee ehkäpä jonnekin 7-8l/100km paikkeille?Originally posted by Haju69 View Postmillaisilla kulutus lukemilla menee 523 manuaali? Olikos se -99 jo m54 koneella? Semmoisen vuosimallisen kulutus nyt suurinpiirtein kiinnostaa. Kaupunki/maantie.
Editoidaan nyt sen verran, että ajotietokone näyttää tällä hetkellä 9,1l/100km, kun auto tuli minulle se näytti about 7l/100km. Tuo 9-10l/100km on itse mitattu n. viiden tankillisen perusteella talviajossa.
Tuosta muuten saa kätevästi selville mikä konetyyppi autossa on
Rekkaritunnus niin selviää... itse kun aikoinaan olin e39:ä ostamassa ja koitin papalta puhelimitse selvittää että, kumpi se nyt on, tupla vai singlevanos... ni siinä vaan jankattiin että bensa 2.8 se on, kun runkonumeroakaan ei osannu antaa
onko nämä nyt tarkoitettu m-sport:n vai normi
iskarit??
E30 325i Touring -89
E30 325i touring -88 m50tbo
G20 330e M-Sport -20
2 GAS STOßDÄMPFER VORNE FÜR M FAHRWERK = Kaksi kappaletta kaasuiskunvaimentimia eteen M-Alustaan.Originally posted by jmp2002 View Postonko nämä nyt tarkoitettu m-sport:n vai normi
iskarit??
http://www.ebay.de/itm/BMW-530d-E39-...item2ec4613b74- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Originally posted by marcus_108 View Postmulla on konetyyppi ainaski M52TU 11/98 523i eikö tuo oo sama kone mikä -99?
kulutus viimeset n.800km 60% matkaa 40% kaupunkia ajotietokoneen mukaan 10,2l kulutusOriginally posted by mijuko View Post9/98 jälkeen M52TU mylly n. 12/7,5l menee 2.8:lla... ni tuskin nuo kovasti ylittyy/alittuu:think
..ja 523 ei ole M54:na 8/2000 jäi vain 520(2.2) 525 ja 530 M54:naOriginally posted by Petri View Post523i manuaali -99, M52, kulutus täällä apinakehän suunnilla 9-10l/100km. Maaseudulla nätissä matka-ajossa menee ehkäpä jonnekin 7-8l/100km paikkeille?
Editoidaan nyt sen verran, että ajotietokone näyttää tällä hetkellä 9,1l/100km, kun auto tuli minulle se näytti about 7l/100km. Tuo 9-10l/100km on itse mitattu n. viiden tankillisen perusteella talviajossa.kiitos. Nämä riittää.Originally posted by mijuko View PostTuosta muuten saa kätevästi selville mikä konetyyppi autossa on
Kokeilemalla se selviää...
Sehän selviää muutaman vakuutusyhtiön hintalaskurinkin avulla.Originally posted by kaol View PostJa tuolla selviää näköjään auton runkonumerokin... Eipä tarvitse enää maksaa tekstaripalveluihin runkonumeron selvittämiseksi esim. autoa ostaessa.
