E39 kysymyksiä ja vastauksia III
    Originally posted by Stile View Post
    Joo sieltähän ne löytyi, kun vähän tarkemmin silmäili. Lisäksi täytyy siis tilata DA 460 785, DA 460 803 x2, ja DA 460 828?
    Noilla selviää. Toki tuohon lisäksi pitää vielä hankkia sisähaaroitus, jos sellaisen haluaa. Sisähaaroitussarjaksi kävisi esim DA 460 762. Kannattaa sitten vertailla hieman hintoja. Itse löysin säteilijät halvimmalla AD:lta viime syksynä. Kannattanee sitten harkita noiden asennussarjojen, sisähaarojen jne. ostamista käytettynä. Maksavat nimittäin hunajaa nuo defan kaapelit ja muut tarvikkeet. Yksi varaosaputka olisi halunnut elementeistä, kaapeleista, haaroittimista, sisähaarasta jne. reilut 600€.
    • MGUarto
      • Nov 2012
      • 192
      • Vantaa-Nissas
      #587
      Jee jee, tulipas vaihdetttua molemmat käsijarrukengät, noh, ei ihan, eipä tuota enään väännellä
      Mitäs helkkaria teen, tai no miten lähinnä sais pois sillee kivuttomasti. Huomenna uus ruuvi, mut miten siis saan tämän pois? Ei tuohon mitkään avaimet enään käy.
      ps. vexu524tdic:in faq ohjeet iham mucho bien.
      • zener
        • 14909
        Poraa se pois. Helppoa ku heinänteko.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Tome
          • 548
          Originally posted by jonsered92 View Post
          Elikkäs semmonen kysymys että pitäskö alavesiletkun olla lämmin sadan kilsan ajon jälkeen? Hyttiin tulee lämmintä sekä kylmää ja lämpömittari on normaalissa kohdassaan mittaristossa.
          Mittari myös valittaa kühlwasser/..wassert. prüfer.. eli vedet vähissä/veden lämpö liia korkea? (ohjekirjassa luki että kühlwassertemprature tms tarkoittaa veden liia korkeaa lämpötilaa) Nestettä on tarpeeksi ellei hieman "liikaakin". Onko syytä huolestua tuosta letkusta vai pitääköhä alkaa tekee jotai remonttia? Autona siis e39 523i vm 96.
          Kato sieltä salavalikosta mitkä ne todelliset lämmöt on, lämpömittarin viisari on keskellä kun lämmöt on välillä 75-110. Jos 92 niin lämmöt ok. Eikai se alavesiletku ainakaan näillä keleillä matka-ajossa hirveesti lämpee. Sitä vartenhan siinä on se syyläri että jäähdyttää sitä nestettä..
            • 9234
            Ensin voi kokeilla seuraavaa. Yön yli irrotusaineet muhimaan. Sopivan kokoinen torx pieksää kiinni. Lämpöä. Ja sitten irrotusyritys. Jos ei irtoa, niin poraus ja vastakierretapilla irrotus tai suoraan kierretapilla uudet kierteet.
            • Lappipemu
              • Sep 2012
              • 14
              • Lappi
              #591
              Pyyhkijät pätkii...
              .... touringissa (1998/7), lasissa on sadetunnistin ja lasin alareuna rikki, vaikuttaako toimintaan?
              Ei herjannu vikakoodeja vaikka pätkiny aikasemminkin.
              Voiko ton sadetunnistimen ohittaa? Jos vaihtaa halvimman lasin paikallisella niin tuskin se saa tota sadetunnistinta pelaan....
              Häätyykö se alkaa koko pyyhin sydeemi tarkistaan....
              • jonsered92
                • Jun 2012
                • 472
                • JKL
                #592
                Joo vois yrittää katsoa, jos pikselit on armollisia.
                Totta, en ajatellu kovin pitkälle ku kirjoittelin, sehä alavesiletku kuljettaa jäähdytettyä vettä.
                Nyt:e60 530xda herkuilla
                ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #593
                  miten tuon kaasuläp.asent.tunnistimen voi todeta ehjäksi? Entä jos sitä pitää säätää,niin miten?
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Stile
                    • Nov 2012
                    • 32
                    • Lappi
                    #594
                    Säteilijät ajattelin ainakin ostaa uutena. Onko niille muuten joku tietty kohta lohkoissa?
                      Ne oli mullakin uutta kun asensin. Tulee asennusohjeet mukana, jossa on kerrottu mihin laitat. Defan sivuilta löytyy nuo asennusohjeetkin elementeille.
                      • Samppae39
                        • Feb 2009
                        • 1809
                        • Vähäkyrö
                        #596
                        Ei se rikkinäinen lasi vaikuta tunnistimen toimintaan. Tunnistin on siinä taustapeilin takana lasin yläreunassa. Tuskin se tunnistinlasi maksaa paljoa enempää. Ei niillä muuta eroa ole, ku lasin mustassa reunuksessa on vaan sen tunnistimen vaatima tyhjä alue. Varmasti toimii se tunnistin lasin vaihdon jälkeenkin, jos on oikeanlainen lasi.
                        • Lappipemu
                          • Sep 2012
                          • 14
                          • Lappi
                          #597
                          Kiitos samppa.
                          Häätyy alkaa ettiä vikaavikaavikaa, kunhan täs muuttotouhulta ehtii.
                          Mietityttää tolla paikallisella lasin vaihto, vaikka onnistuha tuo nätisti focukseenkin.
                          • miccou
                            • 488
                            • Iisalmi
                            #598
                            EDIT: eipäs sittenkään mitään
                            VW Passat 1.8t -04
                            X1 20Da X-Drive -13
                            E39 530Da Touring -01
                            E39 525iA Touring -01
                            E46 325iA Sedan -01
                            E46 320D Touring -00
                            Audi A3 1.9TDI -01
                            VW Multivan 2.5 TDI -05
                            • Samppae39
                              • Feb 2009
                              • 1809
                              • Vähäkyrö
                              #599
                              Kiitos samppa.
                              Niin...voishan sitä luulla Tässä lisää http://www.btcf.fi/forum/showthread....=e39+tuulilasi
                              • sonikk
                                • Nov 2010
                                • 1664
                                • Kerava
                                #600
                                Mistä kannattaa hommata laturi? E39 525i M54B25 kyseessä. Uusi vai korjattu?
