E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Terno
    #646
    Originally posted by Samppae39 View Post
    Ohan se kivempi ajella pimeällä, ku kabiinissa enemmän tunnelmavaloa
    helpompi vikakoodauksen ja korjauksien jälkeen todeta, että toimii. Ja eiköhän se ole tuo apparin tunnistinmatto sökönä.Oli hinta 148 kun kysyin....
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1809
      • Vähäkyrö
      #647
      Eihän tunnistinmatto abs valoon vaikuta, vai palaako molemmat valot?
      • Terno
        #648
        ei pala mitkään. uskon että on sisäkautta peitetty teipillä yms. no huomenna mittariston tarksttus ja maanantaina merkkiliikkeeseen koodien lukuun...
          Paljon halvemmalla selviisit, jos joku foorumilainen lukasis ne vikakoodit..
          • Terno
            #650
            Ja luulet, että täällä on liiaksi tarjontaa eräs oormilainen lukaisi koodit viimeviikolla, oli vain vikakoodia valojenohjais yms. boksista.Niin kokeillaan nyt merkkiliikettä....
            • MarQu
              • 5541
              • Vaasa
              #651
              Onkos jollain kokemusta britti penkkien sovittamisesta suomiautoon? Muuttuuko noissa joku vai meneekö ihan bolt-on. bmwfans ei ainakaan antanut eroavaisuutta mutta ajattelin varmistaa ennenkuin ostan uuden "apukuskin" penkin oman kuskin penkin tilalle.
              ovipahveissa vissiin säätönamiskat siirtyy väärälle puolelle mutta kahvan vaihdolla tuosta selviää. paitsi että onko nuo pahvit perhana erilaiset toisella puolella.
              Pitää illalla tutkia lähemmin tuota asiaa.
              E: ääh. uudemmissa penkeissä erillaiset liittimet, tunnistematot pitää vaihtaa ristiin yms. Olipas kova urakka.
              • Tuokki2
                • Sep 2009
                • 376
                • hamina
                #652
                Originally posted by Tuokki2 View Post
                On siellä jonkunnäköiset O-renkaat, oletan ja toivon nyt näin aluksi vian olevan niissä.. Kenno maksaa 300€
                nuohan pienen tarkastelun jälkeen näkyivät ilman purkamista, näistä O-renkaista vuoto ei johdu. oliko kenelläkään hajua kennon materiaalista? saan tuon vasta illalla purettua esiin niin voisin käyttää ajan hyödyksi ja miettiä korjausmahdollisuutta..
                Skyline R33 GT-R v-spec
                Subaru legacy GT spec B -03
                e39 528ia
                ski-doo x600rs -07
                • Plihal
                  • Apr 2010
                  • 65
                  #653
                  Alumiiniahan se on. Aika onnetonta korjaushitsatakaan, ku jotai ihme seosta tuntui olevan.
                  BMW E39
                  • Tuokki2
                    • Sep 2009
                    • 376
                    • hamina
                    #654
                    kiitos pikaisesta vastauksesta, saahan korjausta aina kokeilla, se ei mitään maksa
                    edit: kumpaas suuntaan pitää lyödä auton keulasta katsottuna että viskon 32mm mutteri aukeaa?
                    e39 528ia
                    ski-doo x600rs -07
                      Onkos Juuassa merkkiliike BMW:lle? Joensuussa pitäisi käsittääkseni olla useammallakin nuo vikakoodienlukulaitteet. INPA/DIS näyttää sen mitä merkkiliikkeen testerilläkin näkee. Ellei vikakoodeja löydy niin voi sitten käydä vielä lenkin heittämässä ja tutkailla live dataa. Yhdessä audissa ei nimittäin antanut ABS-anturista vikakoodia, mutta parkkipaikalla pyöräytetty lenkki osoitti, että yksi anturi antaa vääriä lukemia.
                      • vilikeri
                        • May 2011
                        • 38
                        oikialle päin ku heläyttää ni pitäs aueta,muistat vaan pitää jollain kiini vaikkapa vesipumpusta nottei pyöri
                        Lähtihän se s..tana, lapasesta
                        • Masatus
                          • 867
                          • Haukipudas
                          #657
                          Miksi sulat kohdat tuulilasissa? Lämmin moottori sammutettu 7h sitten. Kuuluu asiaan vai asiaan kuulumatonta? Taitaa löytyä searchillakin vastaus, mutta saa vastata jos haluttaa...
                          -e39 540ia
                            -e39 540ia
                            Puhaltimen siili, eli etuvastus luultavasti vaihtokunnossa.
                            • Tuokki2
                              • Sep 2009
                              • 376
                              • hamina
                              #659
                              Joo, vasenkätinen kierre, viimein irtosi kuitenkin.. Kennossa on tosiaan vuoto ja aika hankalan näköinen paikka juottaa ehjäksi..
                              e39 528ia
                              ski-doo x600rs -07
                              • NAL-E
                                • Nov 2010
                                • 249
                                • Kiuruvesi
                                #660
                                Voi perse, onko näin? Itselläkin jää aina tuollaiset, olen tähän asti vaan luullut että noista ilmakanavista pelkästään säteilee lämpöä ja tuo ois ihan normaalia, nuo kohdat jäätyy aina viimeisenä. Ikinä ei ole kyllä itsekseen puhallellut mitään niin että oisin huomannut kun virrat ovat poissa...:think
                                E91 325d -07
                                Ex: E39 530daT -00
