Osa 1 eli kiertovesipumppu jäi auton sammutuksen jälkeen surisemaan. Hiljeni kun käytti virrat päällä uudestaan. Ei varmaankaan kuuluisi jäädä itsekseen hurisemaan, kun ei ole moista aiemmin huomannut? BMW e39 540ia.
E39 kysymyksiä ja vastauksia III
Originally posted by KimmoKoo View PostNostaako viallinen ilmamäärämittari kulutusta huomattavasti, vai vaikuttaako ollenkaan ? :thinkKokeilemalla se selviää...
Originally posted by Masatus View PostOsa 1 eli kiertovesipumppu jäi auton sammutuksen jälkeen surisemaan. Hiljeni kun käytti virrat päällä uudestaan. Ei varmaankaan kuuluisi jäädä itsekseen hurisemaan, kun ei ole moista aiemmin huomannut? BMW e39 540ia.
En löytänyt searchilla vastausta, ainakaan lyhyellä läpikäymisellä, tietävätkös arvon harrastajaystävät että mitä pitää sisällään -02 E39 530d sport edition paketti..?
Ainakin vissiin täydellisen m-sport paketin:thinkAjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
E61 530xd M-Sport Touring -07
Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
Duunissa: F11 520d x-drive -17
Originally posted by marcus_108 View PostEikös sekin voi kuoleentua se jousi joka pitää jarrupaloja paikallaan..? Itellä oli ilmeisesti ruostunu, menny poikki ja tippunu pois, niin täristi rattiin aika hyvin kun palat pääsi liikkumaan.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Originally posted by *PexU* View PostEn löytänyt searchilla vastausta, ainakaan lyhyellä läpikäymisellä, tietävätkös arvon harrastajaystävät että mitä pitää sisällään -02 E39 530d sport edition paketti..?
- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Ajattelin puhdistaa moottorin maakaapelin pinnat, kun lievä epäilys, että saako hyvin maata. Kyseessä siis se apukuskin puoleisen tukityynyn yläpuolella oleva liitos. Mietin vaan, että pitääkö siihen vetää jotain maalia päälle kiristyksen jälkeen, ettei ala ruostumaan vai jotain öljyä?E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
Originally posted by Bomb5 View PostAjattelin puhdistaa moottorin maakaapelin pinnat, kun lievä epäilys, että saako hyvin maata. Kyseessä siis se apukuskin puoleisen tukityynyn yläpuolella oleva liitos. Mietin vaan, että pitääkö siihen vetää jotain maalia päälle kiristyksen jälkeen, ettei ala ruostumaan vai jotain öljyä?
Originally posted by Cell View PostNe jouset estää metelöintiä, eipä oikein muuta. Vanhemmiten satulat heiluu muutenkin kun liukutappien kumit painuu kasaan.Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
Ford Mondeo 1.8 Stw -01
E39 523i touring -99
Opel kadett E 1.6 -89
Seat Toledo 1.8 -92
Toyota corolla Lb 1.6 -87
Vw passat farkku 1.8 -99
Originally posted by mijuko View PostLiitosrasva:think http://www.sahkonumerot.fi/5044110/
Edit. Kävisköhän tämmönen? http://kauppa.motonet.fi/web/guest/e...ductid=48-1918Last edited by Bomb5; 26-03-2013, 21:28.E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
Originally posted by marcus_108 View PostNo eipä siinä oikeen jää sitten mitään muuta mahdollisuutta muuta kun että renkaan on täytyny olla sitten irti kun mihinkään muuhun en koskenu kun sen jousen vaihdoin. Niin ja selvennöksenä vaan se jarrupala heilui levyn suuntaisesti sen n. 1cm ei syvyys suunnassa ilman sitä jousta. Rattiin hakkaaminen loppui se jälkeen mutta olkoon sanani mitätön.
Luultavasti kun vaihdoit palat niin liut taas herkistyivät ja ravistus loppui.Last edited by Muurahainen; 26-03-2013, 21:40.
Originally posted by Muurahainen View PostSiis heilui pyörimissuuntaan? Ne pienet metalli käikäleet kyllä eivät pysty pitämään palaa paikoillaan jarrutuksessa. Murtuvat varmasti pois.
Luultavasti kun vaihdoit palat niin liut taas herkistyivät ja ravistus loppui.Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
Seat Toledo 1.8 -92
E39 Edition Sport
-Kattokaiteet touringissa
-M aerodynamiikka paketti
-M- sport 2 alusta sedanissa
-Style 66 vanteet
-Mustat listat (kylki?)
-Shadowline 6 pyttysissä
-Sport alusta tasonsäädöllä touringissa
-Valkoiset vilkut
-Käsinoja
-Tummanharmaa kattoverhoilu
-8 koneissa puulistat
-Mukiteli edessä
-Kynnyslistat m merkillä
-Itsestään tummuva sisäpeili
-Sisälistat mattacromi 6 pyttysissä
-M jalkatuki
-Mattakromi renkulat mittaristossa
-M ratti
-Penkinlämmittimet
-Sähköinen takalasinverho sedanissa
-Sport jakkararat
-Velourimatot
Värivaihtoehdot: 405,300,668,354,364,449,475.
Alcantara penkit tummanharmaat, Nahka musta, harmaa, beige, harmaa-vihreä tai keltainen.
Olisi todella kiva peli, harmi kun enää ei saa uutena tilattua...
