E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Plihal
    • Apr 2010
    • 65
    #721
    Originally posted by nidec View Post
    Morjensta pöytään! Tuli vähän aikaa sitten ostettua eka bemari ja nyt Steptronic alkoi tekemään seuraavaa D- ja Sport-puolilla: eli motarille lähdettäessä päälle jää 2. tai 3. vaihde, riippuu vaihtaako loota pienemmälle vai ei.
    Mittaristoon ei syty mitään varotusvaloja, taajamanopeuksissa loota toimii kuten pitääkin ja taisi jopa vaihtaa 4. vaihteen n. 60km/h:n vauhdissa, mitään ylimääräsiä ääniä ei kuulu.
    Käsivalintapuolella kaikki vaihteet toimivat kuten pitääkin.
    Vaihteiston öljymäärää ei ole tarkistettu.
    Koneenpäässä käytettiin ja muistaakseni vikakoodeina oli antanut huonon yhteyden vaihteistoon ja ilmamäärämittarista jonkun?
    Kyseessä 528iA vm.96, ajomäärä n.300tkm.
    Kiitoksia jo etukäteen kaikista mahdollisista neuvoista ja vinkeistä!
    Minkäkokoiset renkaat?
    BMW E39
    • sonikk
      • Nov 2010
      • 1664
      • Kerava
      #722
      Originally posted by xpro View Post
      mistähän etsiä seuraavaksi vikaa kun airbagin merkkivalo palaa ja vikakoodin luvussa ilmoitti apukuskin puolen sivu turvatyynyä.. valoa ei saanut kuitattua pois. nyt olen käynyt kaikki liittimet läpi (mitä vain löytänyt) ja nykyään se merkkivalo sillon tällöin sammuu vähäksi aikaa ja syttyy uudelleen... :think yleensä valo välkähtelee välillä pois auton ollessa kylmä..:think niin ja rupesi jo välillä tuo valo sammuilemaan ennen liittimien putsaustakin.. mistähän vikaa osaisi etsiä.. kuvitella voisi häikän olevan jossain liittimessä kun varsinkin monttuisella tiellä saattaa hetkeksi valo aina sammua..
      Eikös se vika useimmiten ole apparin penkin tunnistinmatossa?
      • nidec
        • Mar 2012
        • 8
        • Tre
        #723
        Muistaakseni 205/65/15, joka kulmassa samankokoiset.
        Lisätään vielä, että hetken toimi niinkuin pitääkin tuolla talvirengastuksella ja ABS ei herjaa.
        • xpro
          • Aug 2012
          • 250
          • varkaus
          #724
          tunnistin matto joku aika sitten vaihdettu... ja jos siinä vika olisi niin miksi antaisi koodiksi sivu airbagin...?:think vai voiko se niinkin tehdä..?:think
          • Darkki
            • Sep 2012
            • 9
            Vika vai ominaisuus
            Heipä hei elikkä olen tälläisen "ominaisuuden" paikantanut että vaihdekepin ja radion tienoilta kuuluu nakutusta vaikka auto ei päällä.. Hieman ihmetyttää tuo. Toinen ongelma mikä on niin nyt kun on alkanut ilmat viilenemään ei enään tahdo lämmöt pysyä kun kaupungista poistuu. Päätermari vaihdettu eikä vika hävinnyt, onko paljon muita vikamahdollisuuksia? suunnittelin egr termarrin vaihtoa seuraavaksi. Mitenkä tuo muuten ilmoittaa hehkuttamisesta? Auto on saksasta tuoto e39 530D 2000 automaatti
            • Fastpiksu
              • Jul 2010
              • 1571
              • Kajaani-Paltamo
              #726
              Saattas olla se ilmastoinnin paneelin puhallin joka siellä ääntelee.
              Eikös hehkutuksen ajaksi tule mittaristoon teksti "PRE-HEATING"?
              Chevrolet Express van
              Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
              E36 325i group F
              e34 525i
              e34 525tds "superturbo"
              e39 530d M-Sport
              • Timelord
                • Jan 2010
                • 504
                • Loimaa
                #727
                Mitäs sitten jos autossa ei ole boordkompuutteria?:think
                W201 2,5D
                W123 280ce
                E21 316
                ex-E60 530ia
                ex-E53 4,4i
                ex-E39 523i
                ex-E34 520ia
                ex-E21 318i
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #728
                  karvalakkimittaristossa on merkkivalo hehkulle.
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • juho-85
                    • 753
                    • Pirkkala
                    #729
                    Saako prefaceliftin umpioihin tilattua niitä valon korkeus/sivuttais säädön valkoisia muoveja erikseen? Siis ne jotka ovat siellä umpion sisällä.
                    E: Tais löytyäkin. Eikös ne nämä ole? http://www.realoem.com/bmw/showparts...85&hg=63&fg=05
                    F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                    Tilattu i4 M50
                    Exät:
                    e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
                    • zener
                      • 14909
                      Juurikin nuo, iipeistä noita myös löytyy.
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • juho-85
                        • 753
                        • Pirkkala
                        #731
                        Sattuuko oleen neuvoja miten heijastinpinnat irroitetaan umpion pohjasta, että pääsee noihin käsiksi. Todennäkösesti ihan helppo homma, mutta eipä tarvii sit arvuutella kun umpio on käsissä.
                        Tilattu i4 M50
                        Exät:
                          Youtubissa on useampikin ohje video, jossa näytetään alusta loppuun tuo vaihto.
                          • juho-85
                            • 753
                            • Pirkkala
                            #733
                            Sieltähän se selvis. Kiitoksia
                            Tilattu i4 M50
                            Exät:
                            • Samppae39
                              • Feb 2009
                              • 1809
                              • Vähäkyrö
                              #734
                              Ja kun ne maksaa merkkiliikkeessä alta 30€/puoli, niin ei kannata lähteä ebaysta tilaamaan.
                              • peto2
                                • 8294
                                #735
                                mikäli oikein muistan niin sopii vain prefaceliftiin ja faceliftiin ei ole saatavilla kuin tarvikkeena :think
