E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Tuokki2
    • Sep 2009
    • 376
    • hamina
    #616
    Öljyt vähissä ja aski hörppää ilmaa jarruttaessa?
    Samaa itse mietin vaikken automaateista mitään tajuakaan, auto ei kyllä reviiriään merkkaa että minnes se öljy olisi hävinnyt? Huomenna auto menossa kyllä nosturille niin samalla öljymäärän vois tarkistaa. Pitää yrittää etsiä jotain topikkeja öljyn lisäyksestä, laatikkohan tässä vissiin oli zf5hp18? Auto 528 2/96. Vihreä tarra on laatikossa että öljyt sen mukaan.
    Skyline R33 GT-R v-spec
    Subaru legacy GT spec B -03
    e39 528ia
    ski-doo x600rs -07
    • Plihal
      • Apr 2010
      • 65
      #617
      Jos oljyt vähissä, niin öljynjäähdytin,tai sitten
      oljyputkien ja jäähdyttimen välinen liitos, (siinä o-renkaat) vuotaa.
      BMW E39
      • Tuokki2
        • Sep 2009
        • 376
        • hamina
        #618
        Ok, pitää huomenna vuotoa etsiä, jossain päin keulaa tuo kenno varmasti sijaitsee mutta tarviiko mitä purkaa että pääsee tarkemmin tutkimaan? Onko korjaus kuinka kelju ja kallis homma?
        e39 528ia
        ski-doo x600rs -07
        • Plihal
          • Apr 2010
          • 65
          #619
          Se on syylärin ja ilmastoinnin kennon välissä. Kohtuu työläs vaihtaa.
          Jos pohjamuovi on öljyinen, vika on tuossa.
          En nyt muista mitä jäähdytin maksoi, ihan ilmanen se ei ollut.
          BMW E39
          • Tuokki2
            • Sep 2009
            • 376
            • hamina
            #620
            Alan kovasti toivoa että öljyvuotoa ei löydy! Jos kuitenkin öljyä löytyy pohjamuoveista niin pitää kysellä lisäohjeita korjaukseen. Olis vaan pitäny ostaa se +300tkm ajettu niin olis nämä kaikki perusviat jo korjattu.
            e39 528ia
            ski-doo x600rs -07
            • Madz^
              • 19
              • Siilinjärvi
              #621
              Nopeana kyssärinä, söörtsilläkin varmaan löytyisi, elikkä.
              00 530da autona ja vikana ja että polttaa itseksseen takajarruvaloja sekä etuparkkeja vaikka ei avaimet paikallaankaan. Jos laittaa valot 0 asentoon niin etuparkit sammuu mutta jarruvalot jatkaa palamistaan. Valoautomatiikka koodattu siis, ja normaalisti pelannutkin. Vaihdettu akku, ladattu täyteen, (ollut jännite alhaalla ja silloin pyyhkijät pyyhki radio käynnistyi itsekseen yms.) onko virtalukon pohjan hajoamisella tämmöisiä oireita.. Ainakun auto parkkiin nii --- kaapeli irti niin selviää toki, mutta hieman raskasta.
              ex. E34 535 -91
              ex. E34 520 -88
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1809
                • Vähäkyrö
                #622
                Virtalukon pohja voi kyllä aiheuttaa mitä kummallisimpia oireita. Voi tuo vika olla valomodulissakin.
                • TJJ
                  • 7591
                  Miten teillä menee lohkolämmittimen sisäpistokkeen johto moottoritilassa? Miten johto on kierrätetty sähköboksille moottoritilan sisällä ja mistä välistä se menee ABS-yksikön kohdalla? Entä missä jakokappale sijaitsee?
                  Ilmeisesti minä olen ainoa jolla on sisäpistoke...? Anyone?
                  E39 528iA
                  • sonikk
                    • Nov 2010
                    • 1664
                    • Kerava
                    #624
                    Voin ottaa vaikka kuvan, ulkomuistista en osaa sanoa.
                    • TJJ
                      • 7591
                      Kuva olisi kiva.
                      E39 528iA
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #626
                        En muista mistä menee sisälle sisäpistokkeen johto, mutta haaroitusliitin on mun autossa siinä abs alla. Oli muuten eilen siinä haarottimessa ongelmaa, kun ei yhdistänyt kunnolla. Painoin liittimiä syvenmälle ja taas yhdisti. Täytyy otta irti ja puhdistaa.
                        Bmw 316 E30 -88
                          Abs yksikön vierestä, raitisilmankotelon alta sähköboxiin ja sieltä sitten moottorinohjausboxin tuuletusreiäistä sisälle. Haaroituskappale on pissapojan täyttökorkin vieressä. Toivottavasti tuli riittävän sekavasti selitettyä.
                          Kukas on asentanut c-tekin hanskalokeron sulakerasiaan oman sulakekkeen taakse? Itsellä olisi moinen viritys tarkoitus tehdä. Marmorilla ei ollut mitään havaintoa, että mikä pinni sinne käy. Googlettelin niin ilmeisesti 61 13 0 007 440 pitäisi käydä? Pitänee varmaan irroittaa hanskalokero, että saa sulakerasian kunnolla esille, vai onnistuuko ilmankin?
                          • Samppae39
                            • Feb 2009
                            • 1809
                            • Vähäkyrö
                            #628
                            Mulla se menee sisälokarin takana kuskin puolella ja sitte pesunestesäiliön takaa läpiviennistä sisälle. Mitään haarotuksia ei ole, kun se on vaan ctekkiä varten.
                            Siinä pinnissä oli jotain sekavaa, kun tilas realoem kuvan perusteella, niin tuli liian iso ja sitte ison numerolla tuli sopiva. Tarkemmin en muista. Hanskalokeron joutuu ottamaan pois, siinä tuhrautuukin varmaan minuutti. Ite sulakerasiasta pitää sitten vetästä kampa takaa pois joka lukitsee pinnit, muuten ei saa uutta työnnettyä.
                            • eiskalt
                              • 836
                              • Hyvinkää
                              #629
                              Mikähän mahtaa olla m51 käyntilämpö? Kuulostaa jotenkin toi valikon näyttämä 81c aika viileältä.:think
                              • TJJ
                                • 7591
                                Tuo ABS-yksikön kohta tässä kiinnostaisi. Minulla kaapeli on vieläkin Laakkosen asennuksen jäljiltä ja se on tungettu ABS-pumpulle menevien putkien välistä ja se on myös iskaritornin ja ABS-pumpun välissä. Tuo asennustapa saattaa aiheuttaa ylimääräisiä tärinöitä ABS-purkille nopeuttaen hajoamista (se siis on taas rikki...). Haaroituskappale on iskaritornin edessä sinä ajovalon takana olevassa vapaassa tilassa.
                                Eihän tuon johdon paikan muuttaminen nyt mitään rakettitiedettä ole mutta silti kuvat muiden asennustavoista kiinnostaisi.
                                E39 528iA
