E39 kysymyksiä ja vastauksia III
    Originally posted by janke View Post
    Ei kai tuolla mitään viriä ole. Onkohan siitä mitään hyötyä, että tyhjää tuon purkin ja asentaa ohjelmiston uudestaan? Vähä niin kun tietokoneeseen?:think
    Tuskin on mitään hyötyä, koska onhan se sillä softalla aikaisemminkin toiminut. Uusissa autoissa auttaa joskus softan päivitys, jos siellä on joku bugi. Tuon ikäisessä olisi varmasti jo päivitetty, jos sille olisi tarvetta.
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #572
      No sehän tässä kiinnostaakin että toimiiko toi softa niin kun sen pitäisi? Se valittaa ja pitää actiivisena tuota "muffler flappia" vaikka koko autosta ei sellasta löydy, niin tuon takia sitä olenki miettinyt, että ohjelmisto uusiksi, vai?
      Bmw 316 E30 -88
        No onko tuo auto sulla koskaan toiminut ok?
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #574
          No ei varmaankaan. Se on ollut mulla vissiin neljävuotta, mutta vasta myöhenpää kiinnittänyt huomioa noihin käynti häiriöihin. Vetohan on puuttunut aina mun aikana, joka lienee ominaisuus?:think Mutta toi kierrosten jämähtäminen 1000rpm kohdalle ja samassa lukemassa koneen tärytys häirittee ja haluaisin ratkaista tuon ongelman jotenki ja myös rikkaalla käymisen tyhjäkäynnillä.
          Bmw 316 E30 -88
            Tuskin sulla se moottorinohjaus noita ongelmia aiheuttaa. Tälläkin foorumilla on monta aihetta noista käyntihäiriöistä, joista vois löytyä sulle apua. Mahdollisia vikoja on melko paljon, joten niitä lukemalla tai toimittamalla auton jonnekkin pajalle, jossa osaavat korjata BMW:tä lienee paras vaihtoehto. Satunnaisten osien vaihteleminen käy äkkiä kalliiksi..
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #576
              Olen kyllä lukenut täältä lähes kaiken tärkeän tuohon m52 ongelmaan, mutta vastaavaa vikaa ei ole tullut vielä vastaan. Tuolla http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=260383 Näitä on pohdittu ja kaikki apu on tarpeen.
              Bmw 316 E30 -88
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #577
                Oli 6 kpl tuollaisia vikakoodeja:
                ECU: GS8600
                149 CAN Wheel speeds
                Tuohan on kai laatikon purkki. Kuitenkaan ABS-purkissa ei ollut vikailmoitusta pyöräntunnistimilta. Eli missäs nyt on vikaa?
                Mites nollauksen jälkeen, palautuiko koodi heti uudestaan?
                Bmw 316 E30 -88
                • TJJ
                  • 7591
                  Ei palautunut virhekoodia. Noita on ollut 6 kpl, 3 eri tapahtumaa ja niissä vika ilmeni 1-3 kertaa (jos tuota oikein tulkitsin). Kierroksista ja vaihteesta päätellen nuo ovat kuitenkin tapahtuneet eri aikaan kuin hitaan nopeuden jarrupolkimen värinät.
                  Moottorinohjauksessa oli tällainen MAF:in virhe, tiedä sitten mistä tuo johtuu. Täytyy aluksi tutkia MAF:in johto ja liitokset.
                  8 Signal air flow meter
                  Error frequency : 4
                  Logistic counter: 18
                  Engine speed 6464.00 1/min
                  Throttle-valve angle 77.32 Grad DK
                  duty cycle Idle adjuster 99.60 %
                  intake air voltage 4.96 V
                  appear before (rel.) 8.00 h
                  Kurzschluss gegen U-Batt.
                  CARB-Fehler
                  Fehler nach Entprellung gespeichert
                  Fehler momentan nicht vorhanden
                  sporadischer Fehler
                  E39 528iA
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #579
                    Error frequency : 4
                    CARB-Fehler
                    sporadischer Fehler
                    Aika paljon erilaisia koodeja! Kannattaa laitta noi tuonne vikakoodi threadiin jos siellä joku on vastaavien kanssa ihmetellyt. Voisko olla tän kylmyyden ja kosteuden tuomaa liitos ongelmaa.:think
                    Oletko uusinut virtalukonpohjaa auton sinulla olessaan? Käsitykseni mukaan moni virtapiiri kulkee virtl.pohjankautta.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • TJJ
                      • 7591
                      Autoni on ylihuollettu, joten tottakai olen tuon vaihtanut.
                      E39 528iA
                      • Stile
                        • Nov 2012
                        • 32
                        • Lappi
                        #581
                        Lohkon molemmille puolille tulee 400w elementit numerot DA 411 871 ja DA 411 881. Kuskin puoli on ahdas asentaa, helpottaa kummasti kun ostaa räikkälenkin.
                        Pitääpä käydä ostamassa kyseiset elementit, toivottavasti ovat oikeat, kun ei missään lukenut sopivuutta.. :think
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #582
                          Niin vähän aavistinki.
                          Bmw 316 E30 -88
                            No vilkaise vaikka defan suosituostaulukossa, joka löytyy mm. defan sivuiltaa, varaosaliikkeistä jne.. Nuo ko. elementit sopii M60/M62 koneeseen. Itse asentelin reilu vuosi sitten nuo omaan autooni.
                            • jonsered92
                              • Jun 2012
                              • 472
                              • JKL
                              #584
                              Moi
                              Elikkäs semmonen kysymys että pitäskö alavesiletkun olla lämmin sadan kilsan ajon jälkeen? Hyttiin tulee lämmintä sekä kylmää ja lämpömittari on normaalissa kohdassaan mittaristossa.
                              Mittari myös valittaa kühlwasser/..wassert. prüfer.. eli vedet vähissä/veden lämpö liia korkea? (ohjekirjassa luki että kühlwassertemprature tms tarkoittaa veden liia korkeaa lämpötilaa) Nestettä on tarpeeksi ellei hieman "liikaakin". Onko syytä huolestua tuosta letkusta vai pitääköhä alkaa tekee jotai remonttia? Autona siis e39 523i vm 96.
                              Nyt:e60 530xda herkuilla
                              ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                              • Stile
                                • Nov 2012
                                • 32
                                • Lappi
                                #585
                                Joo sieltähän ne löytyi, kun vähän tarkemmin silmäili. Lisäksi täytyy siis tilata DA 460 785, DA 460 803 x2, ja DA 460 828?
