Originally posted by marcus_108
E39 kysymyksiä ja vastauksia III
Bmw 316 E30 -88
Ovi ei aukee
Niin tarkennetaan nyt sen verran että siis nuppi ei nouse keskuslukkoa käyttämällä, pelkästään kahvasta sisältä.Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
Ford Mondeo 1.8 Stw -01
E39 523i touring -99
Opel kadett E 1.6 -89
Seat Toledo 1.8 -92
Toyota corolla Lb 1.6 -87
Vw passat farkku 1.8 -99
Originally posted by Kems View PostLatasin akkua (oli siis kylmässä) jokusen tunnin. Mittasin ja näytti levossa noin 13V. Laitoin webaston päälle niin vaihteli siinä 12V-12,5V välillä. Eli siis yli 12V oli jännite. Webasto hurisi silti vain 5 minuuttia, kuten aiemmin, kunnes se sammui. Eli siis hurahtaa käymään, pumppaa bensaa, hurisee, pumppaa bensaa, hurisee ja loppua kohden alkaa kovempi hurina jota jatkuu jonkun verran kunnes sammuu. Vähän ennen loppua se punainen valo sisällä lakkaa myös vilkkumasta.
Originally posted by marcus_108 View PostNiin tarkennetaan nyt sen verran että siis nuppi ei nouse keskuslukkoa käyttämällä, pelkästään kahvasta sisältä.
Jos sattuu sähkölasi olee, ni kokeileppas pelittääkö se, ni ei tartte purkaa mitään. jossei sekään toimi ni sieltä on palanu sulake. Omassa 39 käryytti sulakkeen (juurikin ekoilla pakkasilla) kun koitin ikkunaa saaha auki.
Jossei tuosta ollu hyötyä, ni seuraavaks voisi arvata sähkölukon moottoria --> pahvit irti ja kattelemaanVikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
INPA, BMW Scanner 1.4.0
Nykynen:E39 530dA tourinki -02
EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
Originally posted by jukkae View PostMikäs on ton parkkipolttimon tyyppi mikä on prefacelift xenon umpioissa, tosin halogeeneissä sama mutta silti? Ei oo autoa käsillä että vois ottaa irti ja tarkistaa.
Molempien takaovien lukot jäässä. Sisäpuolelta saa kyllä auki mutta ulkopuolelta tuntuu sille että ovet ois lukossa.. Sit ku ovet avaa sisäpuolelta nii niitä ei saa enää kiinni
Mahtaakohan se lukko olla itsessään jäässä vaiko joku mekanismi oven sisällä mihin ei pääse käsiksi ilman ovipahvien irrotusta. Menee järki
Originally posted by ttuitui View PostMolempien takaovien lukot jäässä. Sisäpuolelta saa kyllä auki mutta ulkopuolelta tuntuu sille että ovet ois lukossa.. Sit ku ovet avaa sisäpuolelta nii niitä ei saa enää kiinni
Olen asentanut autooni oikeaoppisesti mf ratin ja vetänyt piuhat valomodulille että radion säädöt toimisi, valot ratissa pelaavatkin mutta jälkiasennus kenwood ei toimi, can adapterin kun pistää soittimen johtosarjan väliin niin soitin ei lähde edes päälle, can adapterin mustaan boksiin syttyy vihreä valo n. 5 sekunniksi ja sitten sammuu.. Olisko kellään hajua mistä johtuu??Skyline R33 GT-R v-spec
Subaru legacy GT spec B -03
e39 528ia
ski-doo x600rs -07
