E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • dumppi
    • 4351
    • sotkamo
    #1171
    mihin helvettiin voi hävitä nestettä ja paljon ???
    viime viikolla emäntä lähti töihin normaalisti mutta soitti sitten matkalla, että ei puhalla lämmintä tyhjäkäynnillä. noh käskin ajella töihin ja lähtiessä kattoa nesteet ja lisätä tarvittaessa.. oli kuulemma enää pari senttiä paisarin pohjalla:think
    sen jälkeen oon pari kertaa viikossa kattonut ne ja tarvittaessa lisännyt hiukan mut tänään kävin ite sillä töissä ja toimi normaalisti. katoin nesteet kuitenkin töissä lähtiessäni ja taas pari senttiä vaan pohjalla. lisäsin siihen cold rajaan ja kävin hetki sitten kattoo niin taas alarajassa eli pari-kolme senttiä pohjalla matkaa tuli töistä kotiin noin 50km eli reippaasti oli hävinny.
    paine tuntuu letkuissa ihan normaalilta eikä näy jälkiäkään parkkipaikalla (paitsi ohjaustehostimen öljyä tippasee vähän). luulis kait tuon savuttavan yli 20 asteen pakkasilla tienoon täyteen höyryä jos tuo "syö" sitä nestettä?:think
    öljyjen sekaankaan ne ei näytä menevän:think
    syyläri ja korkki on vuoden vanhoja. ja konehan on m52b25
    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
    e36 325i coupé R.I.P
    e30 316 2d
    e36 318is coupé
    e36 323i 4d ac schnitzer replica
    Käyttis: e39 523i 4d
    Originally posted by rizzo
    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
    |Sotkamo Connection|
    • sonikk
      • Nov 2010
      • 1664
      • Kerava
      #1172
      Originally posted by Insto View Post
      Suunnittelin tuossa viikonloppuna hiovani ja kiillottavani nuo ajovalojen umpiot ja sitten päälle Opti-Coatit. Talvisäiden takia aion irrottaa umpiot ja suorittaa operaation sisätiloissa. Tahtoisinkin tietää, että vaatiiko umpioiden asemointi takaisinkiinnitettäessä suurta tarkkuutta eli hoituuko valojen sivusuuntaus noilla neljällä ruuvilla?
      Ulkoreuna istuu siihen lokaria vasten miten istuu, sisäreunan sovittaa niin että jää ihan pieni rako konepeltiin. Simple as that.
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5430
        Siitä se taas lähtee...
        Falskaisko vesipumppu? Mulla siinä entisessä hävisi ajossa sillonkun vesipumppu oli viimeisillään.
        • sonikk
          • Nov 2010
          • 1664
          • Kerava
          #1174
          Ootko katsonut ettei näy vuotoja kun antaa kierroksia? Varmaan kaukaa haettua, mutta mulla vuoti yksi exä letkun liitoksesta vaan kun antoi reilummin happea. Itse kun kävi kurkkimassa tyhjäkäynnillä niin ei mitään, vasta kun kaveri polki kaasua niin löytyi vuoto. Eikä sekään laskenut ikinä alleen.
          • Viltzi
            • Jun 2012
            • 14
            Itsellä oli samanlainen ongelma kesällä/syksyllä, syyksi paljastui ylävesiletku, joka antoi lopulta periksi yks päivä.
            Tyhjäkäynnillä ei näkynyt mitään vuotoon viittaavaa, mutta aina kummasti 50-100km päästä oli vain muutama sentti paisarin pohjalla. Pientä hiusmurtumaa oli pitkin letkua, ja yhdestä kohastahan se sitten lopulta rupes suihkuttamaan ihan kunnolla.
            Vaihdon jälkeen on nesteet pysyny coldin tasossa.
            Tietenki vika voi olla jossain muuallakkin, mutta itsellä korjaantui ylävesiletkun vaihdolla.
            G31 530d xDrive M-Sport -18
            E36 328i Cabriolet
              • 14615
              Yksi mahdollinen paikka on letku 14 ja nimenomaan kannen puoleinen pääty: http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=11&fg=35
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                #1177
                Kaverilla vuosi tuon letkun toisesta päästä, eli kaasuläpän liitoksesta. Ei oikeen näy tuo liitos kun imuputki paikallaan.
                E61 520Da
                • +Jompp3-
                  • 47
                  • Mikkeli
                  #1178
                  Vuosi sitten itellä oli melkolailla yhtä reilua nesteiden häviämistä. Mistään ei vuotoa näkyny kun auto oli käynnissä, vaikka sitä kovasti yritettiin paikallistaa, mutta vesipumpun vaihdon jälkeen nesteet on pysyny sisällä. :think
                  -e39 523i
                  -Yamaha R1
                  • dumppi
                    • 4351
                    • sotkamo
                    #1179
                    tulihan paljon vaihtoehtoja
                    juu pitää katella kuitti että millos tuo pumppu oli vaihettu koska sen pitäis olla vaihettu ainakin entisen omistajan mukaan voihan se tietty olla aikansa elänykkin jo varsinkin jos tarvike on laitettu:think
                    jompikumpi noista letkuista (14 tai 9) on vaihettu viimetalvena joten ei pitäis olla siellä vika:think. toki mahdollista..
                    noh pitää nuo näkyvillä olevat letkut huomenna katella päivänvalolla. pakko tällä nyt kuitenkin on ajaa kun ainoa käytössä oleva auto tällä hetkellä
                    jos ei vikaa löydy suosiolla niin näillä pakkasilla viedään auto kyllä suosiolla pajalle laitettavaksi.. sielläpähän paineistaavat järjestelmän mahdollisen vuodon löytämiseksi ja ilmauksestakaan ei tarvihe ite ressata
                    edit: mites se ku letkuissa kuitenki tuntuu paine kun vähän aikaa auto käy? viimetalvena ku oli näitä ongelmia niin huomasi kyllä letkuistakin ihan selvästi että nyt vuotaa jostain kun meni ihan luttuun kun puristi?
                    e30 316 2d
                    e36 318is coupé
                    |Sotkamo Connection|
                    • dumppi
                      • 4351
                      • sotkamo
                      #1180
                      jooh alavesiletku näyttää tippasevan lämpimänä.. melkeen heti loppuu kun sammuttaa auton joten siks en oo huomannu mitään läikkää missään:think
                      pitää koittaa tänään saada tohon luottopajalle vaihettavaksi se niin ei tarviis tapella ilmauksen kanssa
                      e30 316 2d
                      e36 318is coupé
                      |Sotkamo Connection|
                      • Looks
                        • 159
                        • 61°04′N, 028°11′E
                        #1181
                        e30 cabrio
                        ex e30, e21, e36, e46, e39, e60
                        EI se siitä.. samaa paskaa päivästä toiseen!
                        • Madduli
                          • Oct 2012
                          • 395
                          #1182
                          Huomenna pitäs mennä kattomaan e39 328ia:ta, mitä tyyppivikoja näissä on mitä kannattas kattoa?
                          E46 316 -99
                          E39 523iA -98
                          E46 316 -99
                          E46 318 -99
                          • tecro
                            • Dec 2009
                            • 185
                            - Testaa lukittuuko laatikko
                            - Kuuntele ettei naputa
                            - Katso, että on kuiva kone siis ulkoa siisti
                            - Testaa täristääkö jarrut..
                            - Kulkeeko suoraan?
                            - Tarkista ruosteet luukusta ja ovien alalaidoista.
                            Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
                            • Madduli
                              • Oct 2012
                              • 395
                              #1184
                              - Kulkeeko suoraan?
                              Mites toi testataan? Ensimmäinen automaatti mikä ois tulossa itelle. Steptronic laatikolla joka meinaa vissiin sitä että pystyy itte vaihtelee vaihteita?
                              E46 316 -99
                              E39 523iA -98
                              E46 316 -99
                              E46 318 -99
                                • 16461
                                #1185
                                Ajat 80-100km/h ja katsot lukittuuko isoin vaihde automaatilla ajaessa. Toisinsanoen kierrokset pitäs tipahtaa muistaakseni alle 2000 rpm noissa vauhdeissa noissakin. Joku voi tarkentaa. Onko sedan vai Touring? Touringeissa ainakin noissa takaluukuissa aika monesti ruostetta. Mutta taitaapa sitä olla sedaneissakin.
                                Ja pystyy vaihtamaan itse vaihteita. Mutta melko turha toiminto.
                                Ja ilmeisesti olet kuitenkin menossa 528 kattomaan
                                Edit: Ainakin touringeissa myös monesti sähkövikoja takaluukussa johtuen johtojen porsimisesta saranoiden kupeella.
