E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5453
    • FI
    #1201
    Minulla on termarivikainen 528, ja jos lyö ihkasta 21 astetta niin todellakin saa takkia avata vaikka eilenkin oli -25 astetta.
    Salavalikosta katsottuna lämmöt jumittuu siihen 65 asteeseen... huomenna vaihtamaan uusi tötterö sisään.
    • BMW323
      • Feb 2007
      • 994
      • kempele
      #1202
      Originally posted by BMW323 View Post
      nyt ois toisenlaista kysymistä
      mikähän prkl tuossa mun soittimessa on vikana ku laittaa cd:n päälle niin siinä on koko ajan 12 - 5 biisi muka soimassa levyä en pääse vaihtamaan ollenkaan
      ja sitten ku oon kokeillu tuolla usb tikku moduulilla niin käväsee vaan se toinen biisi esim 01 - 06 sen jälkeen takas 12 - 5
      halusin laittaa takas tuon 6cd vaihtajan niin prkl ku ei pysty vaihtaa levyjä siellä on 5cd sisässä vaan koko ajan
      Edit: soittimena on vakio 16:9 näytöllä oleva ja 6cd vaihtajalla
      eikös kukaan osaa auttaa???
      pitäiskö suosiolla käyttää johon nokassa jossain?
      Nissan Stagea NM35 -01
      2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
      harrastepohjalta E21 316
      • luikas
        • Sep 2004
        • 644
        • Oulu area
        #1203
        Mikä usbi hässäkkä sulla on siinä lisänä? Cd-vaihtajan tilttailut voi helpottaa perus akunkenkä bootilla...
        Edit: mulla oli samanlainen probleema gatewayn kanssa kun koitti pitää sekä cd boxin että usbin kiinni. Siis jompikumpi voi vain olla yhdellä kertaa kiinni.
        Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
        Past:
        F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
        F31 318d xdrive -14
        F07 530d GT-11
        E90 330xda LCI -09
        E70 X5 3,0sd M-Sport -07
        E39 530d M-Sport -03
        E39 530iA M-Sport -02
        E39 528i -97
        E30 320i -88
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #1204
          Kävin tuossa ajamassa noin.60km ja ulko lämpötila oli -25 -30C. Auto oli viisituntia lämppärissä ja seurasin sitten tuota salavalikon moottorinlämpötilaa niin pysyi siinä 84 asteen kieppeellä.:think Lienee termari toimia, niin kun kuuluukin vai?
          Lämmintä piisas mukavasti ja ihkasta säädetty 22. Lämpöisin auto mitä minulla on koskaan ollut!!!
          Bmw 316 E30 -88
            • 14792
            Originally posted by janke View Post
            Eli, olet vaihtanut hiljattain vesipumpun muovi vai metalli siiveillä? Mites se ilmaus on suoritettu? Ja olikos sulla kiertovesipumppu?
            Jostain syystä vesi ei jaksa kunnolla kiertää matalilla kierroksilla ja siitä tullaan siihen, että mikä sitä estelee?:think
            Uusi pumppu kolbenschmidt metallisiivillä. Vanha pumppu muovisiipinen. Siivillä tuskin mitään merkitystä tässä asiassa.
            Ilmaus suoritettu kiertovesipumpun avulla. Virrat päälle, lämmöt täysille, puhallus pienelle. Ilmausruuvit auki ja nestettä kaatelemaan niin kauan kun rei-istä ei enää ilmaa tulee.
            Ajelin tuossa cold startista n. 45km motaria ja kyllä keskisuulakkeista sai ihan lämmintä tulemaan, mutta ei tulikuumaa. Pakkasta n. 25c. Lämmöt puolessa välissä 5km ajon jälkeen. Kai tuo on sitten ihan OK.
            Moottorinlämpöjä ei pysty perhana seuraamaan mittaristosta ku pikselit norona.
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #1206
              Ei siivillä väliä, mutta noita muovisia en viitsi enää käyttää, kun oli yhdestä siivestä lähtenyt pala. Tuo muovisiipinen oli M.netistä ja en tiedä oliko entinen vaihtaja pudottanut sen tai jotain. Kuiteski sillä oli ajettu vain 20tkm. Koikeile ilmata pullopatentilla!? Saatat yllättyä
              Bmw 316 E30 -88
              • BMW323
                • Feb 2007
                • 994
                • kempele
                #1207
                joo siis tietenkin toinen vain paikoillaan ei kumpikin yhtä aikaa
                pitää käyttää kumminki johon nokassa tuota niin samallahan sitä kattois siinä
                  • 14792
                  Täytyypä vielä eka ihmetellä, että ei oo kovin pahasti pölyä tuolla sisätilan lämpöanturissa ja että tuuletin/ilman imijä pyörii. Koska tuon IHKA paneelin vaihdon yhteydessä en nyt 100% muista että tarkistinko nuo.
                  • Fastpiksu
                    • Jul 2010
                    • 1571
                    • Kajaani-Paltamo
                    #1209
                    Lähinnä sen takia kai porukka noita muovisiipisiä vesipumppuja välttelee kun on joskus käyny niinkin että se siipipaketti on irronnu akselilta, eli akseli pyörii sutia ja siivet ei.
                    Chevrolet Express van
                    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                    E36 325i group F
                    e34 525i
                    e34 525tds "superturbo"
                    e39 530d M-Sport
                    • Will_E39
                      • 920
                      #1210
                      mites toi e39:n salavalikko pelitti? tuolla faq puolella oli ohje mutta mulla ei oo ku vasemmalla puolella mittaristoa se nuppi
                      e39 520ia-96
                      • mijuko
                        • Jul 2010
                        • 951
                        #1211
                        Auttaako tämä:think
                        • Hebbu ///M3
                          • May 2003
                          • 1625
                          • Dallas
                          #1212
                          Pijät sitä k-k-knappia pohjassa sen aikaa että tulee kilometrien tilalle test. sitten naputtelet siihen numeron 19, ootat hetken ja tulee lock teksti vasemmalle ja oikeella vaihtelee on/off. Sitte off kohilla painat uudestaan ja näyttö palaa alkuun, tulikohan test uudestaan lukemaan. Naputtelet sitten haluamas numeron mitä haluut nähä. Seiskasta näkee mjuuttorin lämpöjä ja ysistä tais olla jännite. Tuo toimii sitten ku kerran on lock off nii ei tarvi ennenku käyttää virtoja pois, toista kertaa lukosta poistaa.
                          jaa joku laitto paremman.
                          Sotkamo Connection
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            #1213
                            Täysin turhaa kikkailua E39:n tapauksessa. Kyllä zener ilmauksen taitaa.
                            Kokeilemalla se selviää...
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #1214
                              Silloin kun en tiennyt vielä autossani latentin olemassa oloa, niin kävin autokaarella ilmauttamassa järjestelmän, niin nekin vähät lämmöt katosi mitä oli jo olemassa, kun luulin että niiden keinoilla/laitteilla saisi ilmat pois, mutta ei lähtenyt, kun ei nekään hoksannut että tuossa on tuo lämpöakku. Sitten pulloa kiinni ja nokka ylös ja tunti ilmausta. Kuplia tuli aika reippaasti ja lämpöä tuli... jotenkin:think Tätä ennemmin ilmaus ei ollut onnistunut kertaakaan ruuveista.
                              Mutta mullahan toki oli pitemmät vesiletkut tuonne kennolle joten ainoa vaihtoehto oli tuo pullo patentti, että sai nesteet liikkumaan viimeisissäkin onkaloissa. Sitten kun löysin tuon lämpöakku järjestelmän tuosta rotiskosta ja sain sen toimimaan niin kyllä helpotti kummasti. Toivottavasti toimiis vielä pitkään. Ja tuo latentin ilmaus olisikin suoritettava paineen avulla muutenkin, mutta pullo riitti/riittää mainiosti.
                              Enkä väitä, että joku ei osaisi ilmata, mutta kunhan vain ehdotin
                              Bmw 316 E30 -88
                              • Will_E39
                                • 920
                                #1215
                                Originally posted by mijuko View Post
                                Auttaako tämä:think
                                joo autto sen verran että sain lukon auki mutta minkä takia en näe muutakuin ykkösvalikon? jos meen vaikka ton seiskan kohtaan ja odotan hetken niin palautuu kilometrilukema näyttöön
                                e39 520ia-96
