E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Originally posted by BmwPunisher View Post
    Miten onnistuu E39:sin vakkarin jälkiasennus? riittääkö pelkkä ratin vaihto napilliseen?
    Johtosarja ja rattiin napit mikäli on tarpeeksi uusi kyseessä. Joskus myös koodaus pitää tehdä.
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • BreeZi
      • Dec 2004
      • 2371
      Originally posted by janke View Post
      Venakopan tiiviste.... Mistä olette hankkineet? Onko noissa laatueroja?
      Mulla viimmeksi schmiedmannilta tilattu joka vaihdettiin parivuottasitten ja nyt jälleen vuotaa. Ehkä ollut vanhan separaattorin vika, kun oli tukossa!
      Eikös tuo voisi vielä mennä takuisiin, jos alle 2v on ikää?
      Finmodi oy
      050-3063926
      [email protected]
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        • Kouvola
        Originally posted by Peltsii View Post
        No jumalauta. Pannaan sitten öhlinsiä tilaten, niin säästyy muidenkin henki.
        E: Ihan vakavasti ottaen, tuskin minä nyt noita tilaan, kun ei varsinaisesti ole tarvetta, vaihdetaan sitten kun korkkaa. Huvittaa lähinnä tämä, kun kaiken pitää olla parasta, eikä huomioida ollenkaan tarpeita.
        Ite tilasin car-parts24:sta orkkis Sachsit. (enkä itekää tilannu esim bilsteiniä, aivan turhaa mulle, ku ei toi mikään rata-auto oo!)
        Ja itellä oli edellinen omistaja vaihtanu toisen etuiskarin, muttei suojakumia ja pohjaanlyöntikumia, kas kummaa ku antanu aika nopeesti periksi. Eli muistakaa vaihtaa kanssa ne paskat suojakumit (tai no muoviahan ne taitaa olla, kuvat ku perkeleet )
        BMW 520d Touring '06 314tkm
        BMW 530D Touring '99 552tkm
        BMW 320da Touring '02 427tkm
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
        • BMW_Harrastaja
          • Dec 2012
          • 819
          • Oulu area
          Kuskin ovi auki, mutta sisävalot ei syty
          Onko ideoita mistä johtuu, että sisävalot eivät syty, eikä mittaristo näytä, että kuskin ovi on auki? Ikkunat saa auki, että ainakin osa johdoista on jees. Johto poikki vai tunnistimessa vikaa? Miten tuo tunnistin toimii?
          BMW driver and owner since 2000.
          • Heguli 31
            • 10117
            • KVLA
            Minä tilasin KL-varaosista ex 540:iin.Oli OEM tiivisteet,mutta sain ne vielä silloin puoleen hintaan verrattuna marmoritiskiin.Kutoskoneisista en tiedä,mutta ainakin 8-koneeseen on laitettava silikonia tiivisteen ongelmapaikkoihin.Mm. jakopään kopan saumoihin.Muuten vuotaa takuuvarmasti,vaikka olisi mistä hankittu tiiviste.
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              Ongelmahan on siinä, kun mulla on M-Sport alusta, jossa on nyt vielä hieman matalammat -40mm eibach sportline jouset, eli haluaisin jämäkämmät iskarit kuin nuo perus lullat.
              DUCATI 1098 RACING EVO
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                Joo, kyl viimeks laitettiin tiivisteliimaa ongelmakohtiin! Se vain, kun silloin ei ymmärtänyt puhdistaa heti separaattoria, niin pitihän sen öljyn jostain päästä pois. Motonet olis lähellä, mutta tuleeko sieltä Topran,Ossaka,Nussuka vai paskaka?
                Bmw 316 E30 -88
                • Will_E39
                  • 920
                  epäilemättä tulee OT: hain kanssa uuden separaattorin vaikka eipä vanhassakaan ehkä mitään vikaa ole,6 vuotta ite ajanu ilman ongelmia niin saattaa jonkin verran jo olla sontaa täynnä
                  e39 520ia-96
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    Vaihdoitko ne 15kpl venttiilikannen tiivisterinkulaa samalla? Jos et, niin siinä syy.
                    Kokeilemalla se selviää...
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      Niin.Niin... Onkohan noissa tiivisteissä sitten muka jotain eroa laadullisesti? Jos Moponetin tiiviste kestää 7vuotta ja marmorin 8v.... niin.. no!:think
                      Bmw 316 E30 -88
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        Vaihdoin kaikki, kun täältä silloin opiskelin asiasta ja nimen omaan painotettiin noista rinkuloista. Öljyä on nyt hiukan tulpankoloissa.. ainakin 3:ssa oli vähäsen ja suurin vuoto on siellä moottorin takapäässä:think
                        En tiedä sitten tuliko kiristettyä liikaa
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Oskuuuuu
                          • 10
                          Kertokaapa onko E34 ja E39 525TDS kannessa mitään eroa muuta ku imusarjan kiinnityksessä?
                          • peto2
                            • 8283
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            valussa on semmonen ristikkokuvio mitä e34 koneissa ei ole.. En tiiä onko muuta eroa, joka tapauksessa viime talvena nakkasin vm. 97 e39:stä nypätyn kannen vm. 94 e34:ään. Sinne sujahti ilman mitään kikkailuja. Ja toimiikin peräti
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Kannattaako kympin takia säästää ja sitten kohta taas ihmetellä vuotaako tiiviste sittenkin (koska se onkin hiukan väärän kokoinen) tai miksi se hyytyi jo puolessa vuodessa.
                              E39 528iA
                              • Oskuuuuu
                                • 10
                                oliko siinä e39 kannessa muovinen vai alumiininen imusarja ?
