E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • samuxd
    • Feb 2012
    • 318
    • Äänekoski
    #2011
    Lueskelin tuolta että, joku oli tehny m52b25 --> m52b28 moottorinvaihdon, ja käyttää b25 koneen moottorinohjausta, jne. Itse olen tässä etsiksellyt b25 konetta pitkään, ja erittäin huonolla menestyksellä, ja nyt olisi jopa samalla kylällä b28 kone myytävänä. Kysymykseni on, että voiko auto toimia muka b25 moottorinohjauksella, vai ovatko koneet niin samankaltaisia, että pelittää täysin tuollein? Kenelläkään omakohtaisia kokemuksia? Muutenhan ottaisin b28 moottorinohajusken, mutta ajoneston kanssa taitaa tulla hankaluuksia, kun ei ole minkään näköisiä ajoneston hilppeitä luovuttaja-autosta.
    E39 540iA -00 käyttis
    E34 525i -91 harraste
    E36 320i -94 jääratakampe
    • Benzi87
      • Feb 2011
      • 1106
      Originally posted by Benzi87 View Post
      17mm
      Thänks vai miten se oli...
        • 10947
        Miksi se moottorinohjausboxi kannattaisi vaihtaa? Kun molemmat on single vanos koneita niin sen DME:n pystyy ohjelmoimaan 28 asetuksille. Eli m52b25 --> m52b28 onnistuu helposti, mutta ei m52b25 --> M52TUB28
        • samuxd
          • Feb 2012
          • 318
          • Äänekoski
          #2014
          Kiitoksia tiedoista, toisessa topikissa sain myös samanlaatuisen vastauksen. Olen itse vielä niin noviisi näissä moottorinohjausasioissa, kaasarivehkeiden kanssa tullu touhuiltua vain aikaisemmin.
            • 10947
            Eipä sitä kukaan kaikkea näistä vehkeistä tiedä.. Ellet itse hanki piuhaa niin kannataa olla yhteydessä aluellasi vaikuttavaan jäseneneen, jolla on tarvittavat välineet.
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1691
              • Vähäkyrö
              #2016
              Voiko tämmösen tilalle
              laittaa tällasen?
              • Benzi87
                • Feb 2011
                • 1106
                laittaa tällasen?
                Voi mutta sun pitää vaihtaa myös koko soitin.
                Kasetti malli on siis kiinteä soittimen kanssa.
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1691
                  • Vähäkyrö
                  #2018
                  Soitintahan tässä ollaan vaihtamassakin. Kasettisoittimesta cd soittimeks. Vai meinaakko soittimella midiä? Lähinnä kiinnostaa tuo näppäimien määrä, että onko yhteensopivia.
                  • Risto113
                    • 1203
                    • GrassLake
                    #2019
                    Jos kasetti on Iris-mallia, eli kiinteä = ei onnistu.
                    Jos kuvan mukainen, irtonainen eli autossa MID = menee heittämällä.
                    • djs^
                      • Dec 2009
                      • 1177
                      • Mikkeli
                      #2020
                      Kellään kokemuksia e39 525tds:sän jäähytysjärjestelmän ilmauksesta? ei searchilla löytyny ku 34:sen mutta ei taida täysin samanlainen olla? :think
                      EX :
                      -E36 316
                      -E36 325
                      -E39 523
                      -E39 530dA M-Sportx2
                      -E60 525dA M-Sport x2
                      -E60 545i Matte white
                      -E53 x5
                      -E91 3xx
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5430
                        Mikä voisi olla M52B28TU koneisessa ovela matala "vihellys" tasaisella pintakaasulla vedättäessä? Heti kun painaa hieman enemmän kaasua niin se katoaa :think Imuvuotoja ei pitäisi olla (letkut katsottu ja yksi vaihdettu) ja vedot on kyllä tallella. Eipä tuo nyt yöunia vie mutta mietin vaan jos joku sattuisi tietämään
                        • Pazi88
                          • 11246
                          b25:ssä kans on kuulunu sama ihme pikku vihellys. ei oo kyl vaikuttanu mitenkään.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • MGUarto
                            • Nov 2012
                            • 192
                            • Vantaa-Nissas
                            #2023
                            Itellä B25 ja sama vihellys kuuluu minullakin. Imuvuotoja olen tarkistellut niin, että päätä särkee kiva huomata, että joillakin on sama "ominaisuus" vai onko kuitenkin vika?
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              #2024
                              :think Sullon Urpo siellä konehuoneessa.
                              F26 xDrive20d TwinPower
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #2025
                                Kuuluuko ainoastaan veto päällä? Oletko konehuoneenpuolella kokeillut parkissa vähän lisätä kaasua, että viheltääkö? Sama ulina myös minun m52b25. En tiedä onko ominaisuus?
                                Bmw 316 E30 -88
