E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1662
    • Vähäkyrö
    Originally posted by BreeZi View Post
    Webaston nollaus sulakkeen avulla aluksi. Mikäli ei mitään tapahdu, puhelin käteen ja soittoa inpan omistajalle. Muistaakseni inpalla pystyy ohjailemaan tuota webaston komponentteja.
    Kyllä ja varmasti inpalla löytyy myös vikakoodi aiheesta.
    • JPS01
      • Dec 2010
      • 29
      Originally posted by Kems View Post
      Mitenkäs tuollaisten parkkipaikalla tulleiden ovikolhujen suoristus onnistuisi? Tässä joskus tullut ikävä kolhu. Hyvin pieni se on, mutta aika näkyvällä kohtaa ainakin omaan silmään. Onnistuisiko painelemalla sielä oven sisäpuolelta jollain ihan perustyökaluilla? Vai pahentaako vain tilannetta?
      http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/802041/0 Tuolla ajattelin ite yrittää...
      • redlane
        • May 2009
        • 108
        • Mäntyharju
        Nyt tarvitsisi pikaista vastausta. Vanhat etutolpat ovat alapäästä 58mm paksut ja uudet coilit ovat 54mm. Eli puuttuuko tuosta nyt joku holkki vai painuuko tuo kiinnityspiste niin paljon kasaan?
        • Heguli 31
          • 10115
          • KVLA
          Onkohan nyt tullut oikeat kamppeet autoosi?
          • redlane
            • May 2009
            • 108
            • Mäntyharju
            E39:n etutolppina noi mulle myytiin mutta eipä ne kyllä tähän autoon käy. Onko M-sportin alustan kanssa etunavat erilaiset?
            • rjm
              • 353
              Sulake nollauksella lähti pöhisemään.
              Kaverilta löytyy Bavarian Technikin softa mutta sillä ei taida webaston koodeja nähdä?
              • bimmer528iA
                • Jan 2013
                • 62
                • salo
                ite aattelin käydä peltikorjaamolla kyselemässä oikasua ku liikennemerkki kaatu töissä eturenkaan kohdalle yläreunaan peltiin. painoi siihen montun, sekä maaliin halkeaman, joten ehkä paikkamaalauskin...
                mites nämä 528:n jarrut ja menohalut sekä absit... juuri ennen kuin auto pysähtyy, niin etujarrut lukkiutuu. tuntuu kuin takajarrut ei olisi pelissä ollenkaan, kun niin kovaa en saa painettua jäisellä pinnalla jarrua ilman että absit puuttuu peliin, että takapyörätkin jarruttaisi niin kovasti että nastat jättäisi jälkiä. ja risteyksissä tuntuu olevan menohaluja etupyörät jarruilla lukittuina, liukuu aina hieman.
                jarrut syksyllä leimalla edessä 2 ja takana 1.5
                • Fastpiksu
                  • Jul 2010
                  • 1571
                  • Kajaani-Paltamo
                  Sinne kuuluu semmoset halkileikatut holkit.
                  Chevrolet Express van
                  Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                  E36 325i group F
                  e34 525i
                  e34 525tds "superturbo"
                  e39 530d M-Sport
                  • merbau
                    • Jun 2010
                    • 130
                    • Pälkäne
                    Originally posted by Night-Wind View Post
                    @merbau, mulla ny semmonen testaus meneillä että otan joka yöksi yhden sulakkeen irti ja jos seuraavana päivänä akun jännite on lähellä 12,5V niin tietää että sen sulakkeen takana on oltava vika. Mitä sulakkeita apukuskin penkin alla on ja miten niihin pääsee käsiksi?
                    Kun ei tässä yksinkertaisesti voi enää olla paljoa vaihtoehtoja. Akku, startti, laturi, ilmastoinnin flekti ja siili käyty läpi.
                    Täältä käyt katsomassa (Component and signal information -> Components -> F_Fuses -> Fuses). Sulakkeet F107 - F114 ovat siellä apukuskin penkin alla.
                    Ja kuten tuossa aiemmin todettiinkin, niin virtamittaus on kuitenkin se paras tapa saada syyllinen selville.
                    540iA -00 M-sport
                    Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
                    • redlane
                      • May 2009
                      • 108
                      • Mäntyharju
                      Homma ratkesi hakemalla naapurikaupungista uudet coilit joissa oli holkit tallessa. Käykö nuo holkittomana sitten mihinkään e39:iin?
                      Oli itseasiassa 50mm coilitolpan alapään halkaisija ilman holkkia.
                      • BreeZi
                        • Dec 2004
                        • 2371
                        Ei ainakaan tämän listan mukaan pysty.
                        View a matrix of BMW and Mini Cooper models and the code diagnostic support available through Bavarian Technic software.
                        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                        - E- ja F- sarjan avaimet.
                        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                        Finmodi oy
                        050-3063926
                        [email protected]
                        • MGUarto
                          • Nov 2012
                          • 192
                          • Vantaa-Nissas
                          Tyhjäkäntiventtiilissä ja separaattorin niissä ilma aukoissa jossa on se kumitulppa, ei mitään suuria määriä, liinalla kun vaan pyyhkäsee pois
                          Separaattori vaihdetuu uuteen+letkut - tyhjäkäyntiventtiili putsattu.
                          Huohottimen vielä ymmärrän, et siellä olis, kun siellä se kulkee, mutta miten tonne tyhjäkäyntiventtiilin "aukkoon" on sitä joutunut on minulle täysin mysteeri
                          • jmp2002
                            • 5728
                            • Rovaniemi
                            mikähän mahtaa olla vikana kun kumpikaan sähköjakkara ei liiku?? missä penkkien sulakkeet?
                            E30 325i Touring -89
                            E30 325i touring -88 m50tbo
                            G20 330e M-Sport -20
                            • BreeZi
                              • Dec 2004
                              • 2371
                              Hanskalokerossahan ne.
                              Finmodi oy
                              050-3063926
                              [email protected]
                              • Fürst
                                • 54
                                • Salo
                                Vaihdettu tähän nykyiseen pommiin näemmä penkit ja ovipahvit, mitähän kivaa vielä löytyy...
                                Pahveissa oven alareunan valot mutta piuhat uupuu.
                                Tuleeko ovelle asti valmius noihin valoihin vai joudunko kauempaa kaivamaan?
                                Voi toki olla että piuhatkin löytyy kun pahvit irrottaa...
